TOPPING D90 DAC Symétrique AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Noir
Successeur direct du Topping D70, le D90 profite des mêmes raffinements que son grand frère tout en mettant à jour son DAC vers une version plus récente et plus performante, le AKM AK4499. Pour le reste, il reprend en grande partie l'excellent design interne du modèle précédent et ses performances d'exception.
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Référence : 14281
749,00 €TTC
624,17 € HT
Topping D90
DAC Symétrique AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Noir
Topping D90 DAC Symétrique AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Noir
AK4499 AKM
DAC AK4499 & Horloges Accusilicon
Nouveau flagship de chez AKM, la puce DAC AK4499 permet une conversion précise, rapide et propre de fichiers audio hautes résolutions. Le D90 intègre ainsi sur son étage de conversion numérique / analogique une puce AK4499 avec drivers Thesycon permettant une restitution sonore transparente et riche et supportant des fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512 (via USB et I2S).
Le DAC est associé à une paire d'horloges femtosecond haut de gamme AccuSilicon 451584MHz et 49.1520MHz ainsi qu'un CPLD. Ceux-ci permettent une synchronisation parfaite des signaux de données pour une atténuation du jitter absolument impressionnante.
AK4499 AKM
Connectique & Fonctionnalités
Avec ses nombreuses fonctionnalités et connectiques, le D90 pourra s'intégrer dans une très grande majorité des systèmes audio, offrant de nombreuses options d'utilisation et d'installation.
Pour sa connectique d'entrée, on retrouve ainsi de l'AES, de l'USB-B (XMOS), du Coaxial, de l'Optique Toslink, et de l'I2S LVDS via HDMI. À noter que cette dernière entrée dispose de plusieurs modes sélectionnables afin de s'adapter à vos autres appareils I2S LVDS. En sortie, le D90 propose du RCA Stéréo asymétrique et du XLR Symétrique. La conception intelligente du D90 permet d'activer au choix seulement une sortie à la fois ou les deux.
Avec son contrôle de volume intégré, le D90 assure également la fonction de préamplificateur puisqu'il embarque un contrôleur de volume. Cette fonction de contrôle de volume peut pour autant être désactivée de manière à utiliser le D90 uniquement comme un DAC avec des niveaux de sorties constamment à leurs maximums, soit 4Vrms pour la sortie XLR et 2Vrms pour le sortie RCA.
Interface USB XMOS XU208 & Récepteur SPDIF AK4118
Pour ses interfaces numériques, Topping fait de nouveau le choix de la très haute qualité et des performances en intégrant a son D90 une puce USB XMOS XU208 supportant des taux d'échantillonnages élevés jusqu'à 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512 natif.
Pour les flux SPDIF, une puce AKM AK4118 traite le signal en assurant un jitter extrêmement faible. Cette dernière puce est utilisée pour les entrées Optique, Coaxial et AES et permet d'atteindre sur ces dernières des taux d'échantillonnages allant jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Mesures du Topping D90 par Audio Science Review
Type de produitDAC
Puce DACAKM AK4499
Interface USBXMOS XU208
Interface SPDIFAK4118
Bluetooth5.0 / AptX-HD / LDAC
Entrées1x I2S LVDS (HDMI)
1x USB-B (XMOS)
1x Optique Toslink
1x Coaxial SPDIF
1x AES/EBU
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA Asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif jusqu'à DSD512 / DSD DoP jusqu'à DSD256
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD jusqu'à DSD512
Coaxial, Optique, AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Tension de sortieRCA : 2Vrms @ 0dBFS
XLR : 4Vrms @ 0dBFS
Plage dynamique (A-Weighting)128dB
AlimentationAC 110V/220V 50/60Hz (sélectionnable) via IEC (câble fourni)
Matériau boîtierAluminium
Fourni avecCâble USB-B vers USB-A / Câble secteur / Télécommande
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCAK4499
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
5 avis
End game DAC
i dont usually say end game . but topping D90 could be the end game dac for many.
I'm uppgrading from Asus essence one. Topping D90 has much clear sound, sound stage is much more. deeper bass and tight bass.
I live in Sweden and I'm happy to say that audiophonics has very good service and delivery.
 (3)
Cet avis a été posté pour TOPPING D90 DAC Symétrique AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Noir
Compact Gem
This is a very good DAC and significant step-up from my previous DAC. The sound is very clear, detailed and has good dynamics and bass extension, but it will show-up any flaws in your streamer. USB and S/PDIF inputs are both very good. I have not tried I2S and AES inputs or AES output yet.
Satisfait, un gain significatif,
Bonjour, d'abord bravo à l'equide d'Audiophonics, qui m'ont envoyé le produit aussi rapidement, sachant qu'on est sous confinement, le DAC est utilisé comme dac pure sur un streamer attol 200 "son agressif"et préamp attol pr 300 qui est équipé d'une puce AKM =4490, ampli Marantz mm 7025 et enceintes Chorus 836, je peux dire que j'ai un gain significatif en qualité sonore, plus de profondeur dans les graves, le medium reste relativement neutre pour mes enceintes, y compris dans le haut medium"maillon faible de mes enceintes" transparence, le timbre et qualité des aigues très appréciés, bref je ne regrète pas mon achat, ah oui pour l'instant j'utilise l'entrée coaxal et sortie RCA, je n'ai pas branché encore avec la sortie XLR directement sur l'ampli Marantz, d'ailleur je demande si quelqu'un peux me conseiller sur un cable XLR qui va avec la gamme de mon matériel. Je reste disponible pour partager ma modeste expérience .
Excellent dac
j'ai acheté ce dac en remplacement d'un AKM4490 et franchement je ne pensais pas que le gap serait aussi important : beaucoup plus d'information dans ce qu'on appelle généralement le haut médium, la scène sonore est encore plus réelle avec plus de matière et sur les bons enregistrements,
on a l'impression d'y être,,,,,
Best Dac Ever
Tested in Spdif and Usb connection..excellent
 (4)
Successeur direct du Topping D70, le D90 profite des mêmes raffinements que son grand frère tout en mettant à jour...
