TOPPING D90 III DISCRETE DAC Noir
Le DAC symétrique D90 III Discrete de la marque Topping se veut être le pendant du D90III utilisant un module de conversion numérique/analogique 100% discret. Ainsi, la conversion est ici opérée par un module PSRM par canal, permettant une conversion jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif. Ce DAC intègre également une puce Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125, ainsi qu'une entrée et une sortie trigger 12V sur la face arrière du boîtier. On retrouve également les composants high-end présents sur la version précédente, tels que le CPLD Altera Max.
Référence : 19814
999,00 €TTC
832,50 € HT
Topping D90 III Discrete DAC Symétrique Discret Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Noir
Topping D90 III Discrete : Vue de face
Topping D90 III Discrete : Points clés
Topping D90 III Discrete : Module DAC PSRM
Le D90 III Discrete utilise pour sa conversion numérique vers analogique un module PSRM à 16 phases par canal. Les modules PSRM sont des DAC 1bit discrets qui mobilisent un réseau logique à commutation ultra-rapide. Les composants sélectionnés par Topping ont été choisis pour leur capacité à minimiser les perturbations que pourrait engendrer l’alimentation électrique. En effet, en raison de la technologie utilisée, la précision de la conversion est grandement dépendante de la qualité de l’alimentation électrique. Ainsi, de sorte à obtenir le meilleur résultat possible, la marque a également développée un système d’alimentation par résistance ne produisant aucun bruit. Ainsi, le DAC D90 III Discrete est capable de convertir le PCM jusqu’au PCM 32bit 768kHz et le DSD jusqu’au DSD512 avec une plage dynamique de 130dB, un rapport signal/bruit de 131dB et un taux de distorsion harmonique de 0.00006%.
Topping D90 III Discrete : ALTERA MAX II
Topping D90 III Discrete : Traitement du signal d’horloge par CPLD
Afin d’atteindre des performances optimales, le signal d’horloge du D90 III Discrete est traité par un CPLD Altera Max II, permettant d’atteindre un jitter exceptionnellement faible de -157dB.
Topping D90 III Discrete : Conversion I/V
Afin d’accompagner le DAC PSRM au mieux, Topping a développé un tout nouveau circuit de conversion I/V. Ce circuit propriétaire est composé d’amplificateurs opérationnels à faible bruit et de composants discrets triés sur le volet. Le résultat est une tension en sortie de PSRM dénuée de toute impureté à la dynamique ample.
Topping D90 III Discrete : Égaliseur paramétrique (PEQ) 10 bandes
Afin de vous laisser un contrôle total sur la tonalité de la restitution sonore, Topping a développé un tout nouveau PEQ (égaliseur paramétrique) à 10 bandes, vous permettant de paramétrer la réponse en fréquence, le gain et la bande passante grâce à l’application Windows Topping Tune. Le logiciel supporte l'importation de courbes cibles et de courbes originales ainsi que la compensation de courbes à l'aide de courbes cibles. Vous pouvez également sauvegarder plusieurs profils et passer de l’un à l’autre facilement.
Topping D90 III Discrete : Aperçu du logiciel Topping Tune
Topping D90 III Discrete : Bluetooth 5.1
Pour le choix de sa puce Bluetooth, Topping a décidé d’opter pour une puce phare de la marque Qualcomm : la puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125. Elle permet au D90 III Discrete de supporter des codecs hautes résolutions : aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC. Vous pourrez ainsi profiter d'une connexion sans fil supportant des flux jusqu'au PCM 24bit 96kHz, résolution supérieure à la norme de qualité CD.
Topping D90 III Discrete : Haute compatibilité I2S
Le Topping D90 III Discrete supporte divers pinout de transmission I2S : I2S PHASE STD, I2S PHASE REV, I2S DSDR DATA, I2S DSDR LRCLK, DSD FLAG 14 et DSD FLAG 15. Il est donc compatible avec la plupart des interfaces numériques du marché.
Topping D90 III Discrete : Compatibilité I2S
Topping D90 III Discrete : Connectique
Topping D90 III Discrete : Schéma numéroté
1Entrée coaxiale
2Connecteur antenne Bluetooth
3Sortie XLR symétrique stéréo
4Sortie RCA asymétrique stéréo
5Entrée I2S via HDMI
6Entrée optique Toslink
7Entrée USB-B
8Entrée AES/EBU
9Entrée / sortie trigger 12V
10Connecteur d'alimentation et switch de mise sous tension
Type de produitDAC symétrique
DACModule PSRM
Interface USBXMOS XU-316
Entrées1x USB-B
1x AES/EBU
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x I2S via HDMI
Bluetooth 5.1
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512 natif
Codecs Bluetooth supportésSBC, ACC, aptX, aptX HD, aptx Adaptative, LDAC
Trigger12V
Mesures de sortie ligne RCA (USB in @ 96kHz)
THD+N @ A-Weighted< 0.00007% @ 1kHz
THD @ No-Weighted, 90kBw< 0.0004% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighted127dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighted126dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.5dB)
20Hz - 40kHz (±1.8dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS (mode 4V)
2.6Vrms @ 0dBFS (mode 5V)
Niveau de bruit @ A-Weighted< 1.5uVrms
Diaphonie-122dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie50Ω
Mesures de sortie ligne XLR (USB in @ 96kHz)
THD+N @ A-Weighted< 0.00006% @ 1kHz
THD @ No-Weighted, 90kBw< 0.0002% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighted131dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighted130dB @ 1kHz
Niveau de sortie4.2Vrms @ 0dBFS (mode 4V)
5.2Vrms @ 0dBFS (mode 5V)
Niveau de bruit @ A-Weighted< 1.8uVrms
Diaphonie-143dB @ 1kHz
Impédance de sortie150Ω
Dimensions220 x 160 x 45mm
Conditionnement1x Topping D90 III Discrete
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
Mesures du Topping D90 III Discrete Mesures de SNR du Topping D90 III Discrete Mesures de THD et réponse en fréquence du Topping D90 III Discrete Spectre FFT du Topping D90 III Discrete Spectre FFT du Topping D90 III Discrete Mesures ratio SMPTE et spectre FFT du Topping D90 III Discrete
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCPSRM
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
Super !
Super DAC, looks identical, but they don't do the same thing :) It sounds very good, it's worth it! This company has made me a fan forever. Bravo to the engineers! With love from Romania!
Cet avis a été posté pour TOPPING D90 III DISCRETE DAC Symétrique Discret Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 Noir
This one is different!
This is not an audiophile DAC, but a mastering DAC that opens a window into the mix. Used with USB it is extremely transparant and resolving and that is definitely both good and bad as I have found out. It simply cannot be compared to other DAC´s at the pricepoint, because you get a much different experience of hearing the music.
Some records sound much worse, some flat sounding records are brought to life and many records have spookely lifelike timbre.
I am not sure I can recommend it in general, but I am definitely keeping mine :-)
 (3)
Le DAC symétrique D90 III Discrete de la marque Topping se veut être le pendant du D90III utilisant un module de conversion...
