Received the Topping D90 and hooked it up to my Auralic Streamer and ran Tidal MQA, through my 2A3 SET monoblocks. Fantastic!
I am very pleased!
En achetant ce produit vous obtenez 84 points de fidélité
DAC Symétrique MQA AK4499 XMOS XU216 I2S 32bit 768kHz DSD512 Noir
Successeur direct du Topping D70, le D90 profite des mêmes raffinements que son grand frère tout en mettant à jour son DAC vers une version plus récente et plus performante, le AKM AK4499. Pour le reste, il reprend en grande partie l'excellent design interne du modèle précédent et ses performances d'exception.
Cette version intègre un décodeur MQA sur son entrée USB et prend en charge le décodage intégral de ce type de format de fichiers.
Nouveau flagship de chez AKM, la puce DAC AK4499 permet une conversion précise, rapide et propre de fichiers audio hautes résolutions. Le D90 intègre ainsi sur son étage de conversion numérique / analogique une puce AK4499 avec drivers Thesycon permettant une restitution sonore transparente et riche et supportant des fichiers PCM jusqu'en 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512 (via USB et I2S).
Le DAC est associé à une paire d'horloges femtosecond haut de gamme AccuSilicon 451584MHz et 49.1520MHz ainsi qu'un CPLD. Ceux-ci permettent une synchronisation parfaite des signaux de données pour une atténuation du jitter absolument impressionnante.
Avec ses nombreuses fonctionnalités et connectiques, le D90 pourra s'intégrer dans une très grande majorité des systèmes audio, offrant de nombreuses options d'utilisation et d'installation.
Pour sa connectique d'entrée, on retrouve ainsi de l'AES, de l'USB-B (XMOS), du Coaxial, de l'Optique Toslink, et de l'I2S LVDS via HDMI. À noter que cette dernière entrée dispose de plusieurs modes sélectionnables afin de s'adapter à vos autres appareils I2S LVDS. En sortie, le D90 propose du RCA Stéréo asymétrique et du XLR Symétrique. La conception intelligente du D90 permet d'activer au choix seulement une sortie à la fois ou les deux.
Avec son contrôle de volume intégré, le D90 assure également la fonction de préamplificateur puisqu'il embarque un contrôleur de volume. Cette fonction de contrôle de volume peut pour autant être désactivée de manière à utiliser le D90 uniquement comme un DAC avec des niveaux de sorties constamment à leurs maximums, soit 4Vrms pour la sortie XLR et 2Vrms pour le sortie RCA.
Pour ses interfaces numériques, Topping fait de nouveau le choix de la très haute qualité et des performances en intégrant a son D90 une puce USB XMOS XU216 supportant des taux d'échantillonnages élevés jusqu'à 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512 natif.
Pour les flux SPDIF, une puce AKM AK4118 traite le signal en assurant un jitter extrêmement faible. Cette dernière puce est utilisée pour les entrées Optique, Coaxial et AES et permet d'atteindre sur ces dernières des taux d'échantillonnages allant jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Puce DAC | AKM AK4499 |
Interface USB | XMOS XU216 |
Interface SPDIF | AK4118 |
Bluetooth | 5.0 / AptX-HD / LDAC |
Entrées | 1x I2S LVDS (HDMI) 1x USB-B (XMOS) 1x Optique Toslink 1x Coaxial SPDIF 1x AES/EBU |
Sorties | 1x XLR Symétrique 1x RCA Asymétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif jusqu'à DSD512 / DSD DoP jusqu'à DSD256 I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD jusqu'à DSD512 Coaxial, Optique, AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Tension de sortie | RCA : 2Vrms @ 0dBFS XLR : 4Vrms @ 0dBFS |
Plage dynamique (A-Weighting) | 128dB |
Général | |
Alimentation | AC 110V/220V 50/60Hz (sélectionnable) via IEC (câble fourni) |
Matériau boîtier | Aluminium |
Couleur | Argent |
Fourni avec | Câble USB-B vers USB-A / Câble secteur / Télécommande |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | HDMI |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | AK4499 |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
joachim v.
