TOPPING D90LE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le Topping D90SE est un DAC high-end, profitant d'une conception sans intelligente et soignée pour des performances de haute volée. On y retrouve notamment une puce de conversion ESS ES9038Pro, une interface XMOS ou encore un CPLD Altera Max II. Le D90SE se montre également polyvalent, avec une connectique complète et un récepteur Bluetooth intégré.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 16490
799,00 €TTC
665,83 € HT
Topping D90LE
Topping D90LE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent<span id=
Le Topping D90LE est un DAC high-end, profitant d'une conception sans intelligente et soignée pour des performances de haute volée. On y retrouve notamment une puce de conversion ESS ES9038Pro, une interface XMOS ou encore un CPLD Altera Max II. Le D90LE se montre également polyvalent, avec une connectique complète et un récepteur Bluetooth intégré.
Différences entre le D90LE et le D9SE
D90LE
D90SE
Décodage MQA
Non
Oui
Logo MQA
Non
Oui
DAC ES9038Pro
Le D90LE embarque une puce DAC ESS Sabre ES9038Pro, utilisant l'architecture HyperStream 32bit permettant d'atteindre un niveau de performances extrêmement élevé pour une restitution sonore d'une incroyable précision et transparence.
Le D90LE effectue une conversion I/V (courant/tension) indépendante pour les 8 canaux du ES9038Pro puis les connecte en parallèle. Une technique permettant d'atteindre un niveau de performances toujours plus élevé.
Bluetooth 5.0
Équipé d'une puce Qualcomm CSR8675, le D90LE offre une réception Bluetooth 5.0, pratique pour diffuser sa musique à distance, directement depuis son smartphone. De plus, cette puce supporte les codecs aptX, aptX HD, aptX LL et LDAC, permettant d'atteindre une haute qualité sonore en sans-fil.
XMOS XU216
L'entrée USB du D90LE utilise en puce XMOS XU2013 16 cœurs de 2ème génération. Cette dernière supporte des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, ainsi que le MQA. Cette puce est ici associée à un driver custom Thesycon.
Connectique complète
Le D90LE profite d'un panel de connectique complet pour s'adapter à tous les systèmes. On y retrouve ainsi en entrée de l'AES, de l'USB-B, de l'Optique, du Coaxial, de l'I2S LVDS via HDMI ainsi qu'une connectivité Bluetooth 5.0. Pour ses sorties, le D90LE propose du RCA asymétrique et du XLR symétrique.
Topping D90LE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping D90LE DAC Symétrique ES9038Pro
Sortie sélectionnable
Le D90LE propose un système de sortie sélectionnable. Ainsi, le flux audio pourra être dirigé vers la sortie XLR, vers la sortie RCA ou vers les deux à la fois. De plus, il permet également de choisir un niveau de sortie. Ainsi, la sortie XLR peut fonctionner en 4V ou 5V et la sortie RCA en 2V ou 2.5V.
Fonction préamplificateur
En plus du mode DAC avec un niveau de sortie fixe, le D90LE propose un mode DAC + préamplificateur. Dans ce mode, vous pouvez contrôler le niveau de volume. Ainsi, le D90LE peut directement être associé à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives.
CPLD Alter Max II
Le Topping D90LE utilise un CPLD Altera Max II pour traiter le signal d'horloge et ainsi optimiser la qualité des signaux numériques, en réduisant considérablement le jitter.
Test du Topping D90LE par Audio Science Review (Amir)
" Ce n'est pas tous les jours que toutes les limites que nous avons connues dans le monde des DAC sont dépassées à tous niveaux. Une attention extrême a été portée à chaque aspect du D90LE afin de tirer les meilleurs performances de son DAC ESS. "
Type de produitDAC Symétrique
Entrées1x USB-B
1x AES
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x I2S LVDS via HDMI
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
Puce DACESS ES9038Pro
Interface USBXMOS XU216
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Mesures sortie ligne RCA @ USB, 96kHz
THD+N @ A-Weighting< 0.00007% @ 1kHz
THD @ No-Weighting, 90kBw< 0.0008% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting127dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighting127dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
2.6Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
Bruit @ A-Weighting< 1.3µVrms
Diaphonie-124dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie100Ω
Mesures sortie ligne XLR @ USB, 96kHz
THD+N @ A-Weighting< 0.00005% @ 1kHz
THD @ No-Weighting, 90kBw< 0.0003% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting134dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighting134dB @ 1kHz
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie4.2Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
5.2Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
Bruit @ A-Weighting< 1.1µVrms
Diaphonie-139dB @ 1kHz
Dimensions222 x 160 x 45mm
Package1x Topping D90LE Argent
1x Télécommande IR
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
Topping D90LE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping D90LE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping D90LE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping D90LE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Le Topping D90SE est un DAC high-end, profitant d'une conception sans intelligente et soignée pour des performances de haute...
