En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le Topping D90LE est un DAC high-end, profitant d'une conception sans intelligente et soignée pour des performances de haute volée. On y retrouve notamment une puce de conversion ESS ES9038Pro, une interface XMOS ou encore un CPLD Altera Max II. Le D90LE se montre également polyvalent, avec une connectique complète et un récepteur Bluetooth intégré.
D90LE
D90SE
Décodage MQA
Non
Oui
Logo MQA
Non
Oui
Le D90LE embarque une puce DAC ESS Sabre ES9038Pro, utilisant l'architecture HyperStream 32bit permettant d'atteindre un niveau de performances extrêmement élevé pour une restitution sonore d'une incroyable précision et transparence.
Le D90LE effectue une conversion I/V (courant/tension) indépendante pour les 8 canaux du ES9038Pro puis les connecte en parallèle. Une technique permettant d'atteindre un niveau de performances toujours plus élevé.
Équipé d'une puce Qualcomm CSR8675, le D90LE offre une réception Bluetooth 5.0, pratique pour diffuser sa musique à distance, directement depuis son smartphone. De plus, cette puce supporte les codecs aptX, aptX HD, aptX LL et LDAC, permettant d'atteindre une haute qualité sonore en sans-fil.
L'entrée USB du D90LE utilise en puce XMOS XU2013 16 cœurs de 2ème génération. Cette dernière supporte des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, ainsi que le MQA. Cette puce est ici associée à un driver custom Thesycon.
Le D90LE profite d'un panel de connectique complet pour s'adapter à tous les systèmes. On y retrouve ainsi en entrée de l'AES, de l'USB-B, de l'Optique, du Coaxial, de l'I2S LVDS via HDMI ainsi qu'une connectivité Bluetooth 5.0. Pour ses sorties, le D90LE propose du RCA asymétrique et du XLR symétrique.
Le D90LE propose un système de sortie sélectionnable. Ainsi, le flux audio pourra être dirigé vers la sortie XLR, vers la sortie RCA ou vers les deux à la fois. De plus, il permet également de choisir un niveau de sortie. Ainsi, la sortie XLR peut fonctionner en 4V ou 5V et la sortie RCA en 2V ou 2.5V.
En plus du mode DAC avec un niveau de sortie fixe, le D90LE propose un mode DAC + préamplificateur. Dans ce mode, vous pouvez contrôler le niveau de volume. Ainsi, le D90LE peut directement être associé à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives.
Le Topping D90LE utilise un CPLD Altera Max II pour traiter le signal d'horloge et ainsi optimiser la qualité des signaux numériques, en réduisant considérablement le jitter.
" Ce n'est pas tous les jours que toutes les limites que nous avons connues dans le monde des DAC sont dépassées à tous niveaux. Une attention extrême a été portée à chaque aspect du D90LE afin de tirer les meilleurs performances de son DAC ESS. "
Spécifications | |
Type de produit | DAC Symétrique |
Entrées | 1x USB-B 1x AES 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x I2S LVDS via HDMI Bluetooth 5.0 |
Sorties | 1x RCA stéréo 1x XLR stéréo |
Puce DAC | ESS ES9038Pro |
Interface USB | XMOS XU216 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
Mesures sortie ligne RCA @ USB, 96kHz | |
THD+N @ A-Weighting | < 0.00007% @ 1kHz |
THD @ No-Weighting, 90kBw | < 0.0008% @ 20Hz-20kHz |
SNR @ A-Weighting | 127dB @ 1kHz |
Plage dynamique @ A-Weighting | 127dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.1dB) 20Hz-40kHz (±0.3dB) |
Niveau de sortie | 2.1Vrms @ 0dBFS (Mode 4V) 2.6Vrms @ 0dBFS (Mode 5V) |
Bruit @ A-Weighting | < 1.3µVrms |
Diaphonie | -124dB @ 1kHz |
Balance des canaux | 0.3dB |
Impédance de sortie | 100Ω |
Mesures sortie ligne XLR @ USB, 96kHz | |
THD+N @ A-Weighting | < 0.00005% @ 1kHz |
THD @ No-Weighting, 90kBw | < 0.0003% @ 20Hz-20kHz |
SNR @ A-Weighting | 134dB @ 1kHz |
Plage dynamique @ A-Weighting | 134dB @ 1kHz |
Niveau de sortie | 4.2Vrms @ 0dBFS (Mode 4V) 5.2Vrms @ 0dBFS (Mode 5V) |
Bruit @ A-Weighting | < 1.1µVrms |
Diaphonie | -139dB @ 1kHz |
Général | |
Dimensions | 222 x 160 x 45mm |
Package | 1x Topping D90LE Noir 1x Télécommande IR 1x Câble USB 1x Antenne Bluetooth 1x Câble d'alimentation |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
