TOPPING D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Le Topping D90SE est un DAC high-end, profitant d'une conception sans intelligente et soignée pour des performances de haute volée. On y retrouve notamment une puce de conversion ESS ES9038Pro, une interface XMOS ou encore un CPLD Altera Max II. Le D90SE se montre également polyvalent, avec une connectique complète et un récepteur Bluetooth intégré.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 15420
899,00 €TTC
749,17 € HT
Ce produit a été remplacé par le modèle Topping D90 III Sabre.
Topping D90SE
DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent
Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent<span id=
DAC ES9038Pro
Le D90SE embarque une puce DAC ESS Sabre ES9038Pro, utilisant l'architecture HyperStream 32bit permettant d'atteindre un niveau de performances extrêmement élevé pour une restitution sonore d'une incroyable précision et transparence.
Le D90SE effectue une conversion I/V (courant/tension) indépendante pour les 8 canaux du ES9038Pro puis les connecte en parallèle. Une technique permettant d'atteindre un niveau de performances toujours plus élevé.
Support MQA
Particularité du D90SE, il supporte le format MQA (Master Quality Authenticated) sur son entrée USB, mais également sur ses entrées Coaxiale, Optique et AES. Ce format permet de profiter d'une qualité au plus proche de l'enregistrement original de votre musique.
Bluetooth 5.0
Équipé d'une puce Qualcomm CSR8675, le D90SE offre une réception Bluetooth 5.0, pratique pour diffuser sa musique à distance, directement depuis son smartphone. De plus, cette puce supporte les codecs aptX, aptX HD, aptX LL et LDAC, permettant d'atteindre une haute qualité sonore en sans-fil.
XMOS XU216
L'entrée USB du D90SE utilise en puce XMOS XU2013 16 cœurs de 2ème génération. Cette dernière supporte des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, ainsi que le MQA. Cette puce est ici associée à un driver custom Thesycon.
Connectique complète
Le D90SE profite d'un panel de connectique complet pour s'adapter à tous les systèmes. On y retrouve ainsi en entrée de l'AES, de l'USB-B, de l'Optique, du Coaxial, de l'I2S LVDS via HDMI ainsi qu'une connectivité Bluetooth 5.0. Pour ses sorties, le D90SE propose du RCA asymétrique et du XLR symétrique.
Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro
Sortie sélectionnable
Le D90SE propose un système de sortie sélectionnable. Ainsi, le flux audio pourra être dirigé vers la sortie XLR, vers la sortie RCA ou vers les deux à la fois. De plus, il permet également de choisir un niveau de sortie. Ainsi, la sortie XLR peut fonctionner en 4V ou 5V et la sortie RCA en 2V ou 2.5V.
Fonction préamplificateur
En plus du mode DAC avec un niveau de sortie fixe, le D90SE propose un mode DAC + préamplificateur. Dans ce mode, vous pouvez contrôler le niveau de volume. Ainsi, le D90SE peut directement être associé à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives.
CPLD Alter Max II
Le Topping D90SE utilise un CPLD Altera Max II pour traiter le signal d'horloge et ainsi optimiser la qualité des signaux numériques, en réduisant considérablement le jitter.
Test du Topping D90SE par Audio Science Review (Amir)
" Ce n'est pas tous les jours que toutes les limites que nous avons connues dans le monde des DAC sont dépassées à tous niveaux. Une attention extrême a été portée à chaque aspect du D90SE afin de tirer les meilleurs performances de son DAC ESS. "
Type de produitDAC Symétrique
Entrées1x USB-B
1x AES
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x I2S LVDS via HDMI
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
Puce DACESS ES9038Pro
Interface USBXMOS XU216
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Mesures sortie ligne RCA @ USB, 96kHz
THD+N @ A-Weighting< 0.00007% @ 1kHz
THD @ No-Weighting, 90kBw< 0.0008% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting127dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighting127dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
2.6Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
Bruit @ A-Weighting< 1.3µVrms
Diaphonie-124dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie100Ω
Mesures sortie ligne XLR @ USB, 96kHz
THD+N @ A-Weighting< 0.00005% @ 1kHz
THD @ No-Weighting, 90kBw< 0.0003% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting134dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighting134dB @ 1kHz
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie4.2Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
5.2Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
Bruit @ A-Weighting< 1.1µVrms
Diaphonie-139dB @ 1kHz
Dimensions222 x 160 x 45mm
Package1x Topping D90SE Argent
1x Télécommande IR
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Argent
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038PRO
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
Extraordinary
I used to be a pioneer in the high-end computer based reproduction back a t the time when the problem was to have a bit perfect chain (yes, it was a long time ago). I now sold my trusted Weiss DAC202 and introduced the D90SE. The result is astounding. The transparency, the details and the musicality are simply great. If that was not enough, the price makes buying this DAC a no brainer.
Cet avis a été posté pour TOPPING D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Exceptionnel
Un DAC complet, facile d'utilisation et surtout d'une transparence magistrale.
Top.
Formidable
Viens en remplacement d'un Micromega MyDac car il datait un peu.
Après quelques recherches j'ai lu que ce DAC avait des revues objectives sur sa transparence. Le résultat à l'ecoute est incroyable.
Le Topping D90SE est un DAC high-end, profitant d'une conception sans intelligente et soignée pour des performances de haute...
