TOPPING D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
10%
Le Topping D90SE est un DAC high-end, profitant d'une conception sans intelligente et soignée pour des performances de haute volée. On y retrouve notamment une puce de conversion ESS ES9038Pro, une interface XMOS ou encore un CPLD Altera Max II. Le D90SE se montre également polyvalent, avec une connectique complète et un récepteur Bluetooth intégré.
4.8 / 5
Prix réduit !
Référence : 15419
Offre spéciale limitée
899,00 €TTC
-10%
809,10 €TTC
674,25 € HT
Ce produit a été remplacé par le modèle Topping D90 III SABRE.
Topping D90SE
DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Noir
Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le Topping D90SE est un DAC high-end, profitant d'une conception intelligente et soignée pour des performances de haute volée. On y retrouve notamment une puce de conversion ESS ES9038Pro, une interface XMOS ou encore un CPLD Altera Max II. Le D90SE se montre également polyvalent, avec une connectique complète et un récepteur Bluetooth intégré.
DAC ES9038Pro
Le D90SE embarque une puce DAC ESS Sabre ES9038Pro, utilisant l'architecture HyperStream 32bit permettant d'atteindre un niveau de performances extrêmement élevé pour une restitution sonore d'une incroyable précision et transparence.
Le D90SE effectue une conversion I/V (courant/tension) indépendante pour les 8 canaux du ES9038Pro puis les connecte en parallèle. Une technique permettant d'atteindre un niveau de performances toujours plus élevé.
Support MQA
Particularité du D90SE, il supporte le format MQA (Master Quality Authenticated) sur son entrée USB, mais également sur ses entrées Coaxiale, Optique et AES. Ce format permet de profiter d'une qualité au plus proche de l'enregistrement original de votre musique.
Bluetooth 5.0
Équipé d'une puce Qualcomm CSR8675, le D90SE offre une réception Bluetooth 5.0, pratique pour diffuser sa musique à distance, directement depuis son smartphone. De plus, cette puce supporte les codecs aptX, aptX HD, aptX LL et LDAC, permettant d'atteindre une haute qualité sonore en sans-fil.
XMOS XU216
L'entrée USB du D90SE utilise en puce XMOS XU2013 16 cœurs de 2ème génération. Cette dernière supporte des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, ainsi que le MQA. Cette puce est ici associée à un driver custom Thesycon.
Connectique complète
Le D90SE profite d'un panel de connectique complet pour s'adapter à tous les systèmes. On y retrouve ainsi en entrée de l'AES, de l'USB-B, de l'Optique, du Coaxial, de l'I2S LVDS via HDMI ainsi qu'une connectivité Bluetooth 5.0. Pour ses sorties, le D90SE propose du RCA asymétrique et du XLR symétrique.
Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro
Sortie sélectionnable
Le D90SE propose un système de sortie sélectionnable. Ainsi, le flux audio pourra être dirigé vers la sortie XLR, vers la sortie RCA ou vers les deux à la fois. De plus, il permet également de choisir un niveau de sortie. Ainsi, la sortie XLR peut fonctionner en 4V ou 5V et la sortie RCA en 2V ou 2.5V.
Fonction préamplificateur
En plus du mode DAC avec un niveau de sortie fixe, le D90SE propose un mode DAC + préamplificateur. Dans ce mode, vous pouvez contrôler le niveau de volume. Ainsi, le D90SE peut directement être associé à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives.
CPLD Alter Max II
Le Topping D90SE utilise un CPLD Altera Max II pour traiter le signal d'horloge et ainsi optimiser la qualité des signaux numériques, en réduisant considérablement le jitter.
Test du Topping D90SE par Audio Science Review (Amir)
" Ce n'est pas tous les jours que toutes les limites que nous avons connues dans le monde des DAC sont dépassées à tous niveaux. Une attention extrême a été portée à chaque aspect du D90SE afin de tirer les meilleurs performances de son DAC ESS. "
Type de produitDAC Symétrique
Entrées1x USB-B
1x AES
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x I2S LVDS via HDMI
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
Puce DACESS ES9038Pro
Interface USBXMOS XU216
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Mesures sortie ligne RCA @ USB, 96kHz
THD+N @ A-Weighting< 0.00007% @ 1kHz
THD @ No-Weighting, 90kBw< 0.0008% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting127dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighting127dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
2.6Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
Bruit @ A-Weighting< 1.3µVrms
Diaphonie-124dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie100Ω
Mesures sortie ligne XLR @ USB, 96kHz
THD+N @ A-Weighting< 0.00005% @ 1kHz
THD @ No-Weighting, 90kBw< 0.0003% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting134dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighting134dB @ 1kHz
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie4.2Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
5.2Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
Bruit @ A-Weighting< 1.1µVrms
Diaphonie-139dB @ 1kHz
Dimensions222 x 160 x 45mm
Package1x Topping D90SE Noir
1x Télécommande IR
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 Noir
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
4 avis
Belle écoute très détaillée, , sans atteindre celle d'un NANOLAB sonata , mais très agréable, avec en plus des basses bien tendues, et étendues. Il manque juste de la "matière" dans les voix, notamment , par rapport a des DAC bien plus couteux...!
Bon rapport qualité prix.
Cet avis a été posté pour TOPPING D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Transparence
C'est un upgrade par rapport à la précédente gamme de mini Dac. Topping arrive le tour de force à faire compact, d'une finition parfaite. D'une connectique absolument complète. Et surtout d'une qualité sonore formidable. C'est transparent; ultra détaillé avec une bande passante droite d'un point à l'autre de l'horizon. J'aime le son des puces ESS.
Je l'écoute sur des casques planars magnétiquesexigeants et sans pitié de très très haut de gamme et c'est un sans faute.
Comme toute la gamme Topping il doit impérativement être alimenté par une source de qualité en AES/EBU, sortie en XLR et avec une alimentation secteur très propre (câbles,EMI, etc...). C'est le prix à payer de la transparence et elle est exigeante.
Seul défaut le prix monte, mais très vite oublié à la première écoute quand il est associé au derniers ampli casque de la même marque en version Discrète qui est un bijou aussi et ils sont fait pour s'aimer.
Bien sûr il y a d'autres marques qui postulent dans la même gamme mais si vous voulez LE CHAMPION qui a un plus un peu spécial c'est cette gamme Topping.
Méfiez vous simplement car ils progressent très très vite et on se demande jusqu'où ils ralentiront dans l'excellence du MIDFI.
Bien à vous.
Réellement bluffant !
Tout d'abord un grand merci à Audiophonics avec qui cela se passe toujours bien et pour importer du matériel hélas peu courant dans nos contrées.
Pour ce qui est de ce topping D90SE et bien que dire de plus que ce que l'on peut lire sur le net ?
D'accord il est petit et peut paraitre fragile, ce n'est pas un très beau châssis monobloc en alu anodisé à protection galvanique avec un bel écran Oled couleur. Et alors ?
Vous regardez souvent votre matériel lorsque vous écoutez de la musique ?
Car il s'agit bien là du point majeur de cette petite boite : Il transcende la musique dans le meilleur sens qui soit à savoir, dynamisme, clarté des timbres, très méticuleux dans le respect de la répartition spatiale des instruments et des voix.
J'ai eu de (très voire trop, bien trop) chers DAC qui ne faisaient pas le même boulot ... Regarder vers une certaine marque canadienne par exemple... dont le lecteur réseau / DAC / preamp dépasse les 7 000 € !
Alors oui il faut lui adjoindre un très bon lecteur réseau pour profiter de cette petite bombe... Moi c'est un SOtM ultra avec son alim dédiée et c'est un pur régal.
Cette petite boite n'a pas à rougir vraiment !!!! A ce prix c'est à peine croyable... Félicitations
 (5)
Il a tout d'un grand !
Je cherchais un convertisseur "haut de gamme" pas trop encombrant et pas trop cher.
Je l'utilise principalement avec l'entrée USB et les sorties XLR reliées directement à un ampli de puissance PURIFI.
J'ai pu le comparer avec un Audio-gd nfb-11-38 équipé de la même puce. Un gain musical indéniable et un remarquable silence de fonctionnement.
Beaucoup de fonctions pratiques. Je me sers des sorties RCA reliées à un petit ampli Topping L30 pour une écoute occasionnelle au casque.
Simplement, les câbles secteur et USB d'origine sont à remplacer d'office !
 (3)
Le Topping D90SE est un DAC high-end, profitant d'une conception sans intelligente et soignée pour des performances de haute...
