TOPPING DM7 DAC Symétrique ES9038Pro 8 Canaux Jack 6.35mm TRS 32bit 192kHz DSD128 Argent
Topping propose avec son DM7 un DAC particulier puisque celui-ci met à disposition pas moins de huit sorties audio symétriques au format Jack 6.35mm TRS. Il est ainsi pensé pour permettre la mise en place d'un système son 7.1 performant. Son étage de conversion intègre ainsi une puce DAC ESS ES9038Pro, capable de fournir une restitution sonore précise et riche.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 16663
599,00 €TTC
499,17 € HT
Topping DM7
Topping DM7 DAC Symétrique ES9038Pro 8 Canaux Jack 6.35mm TRS 32bit 192kHz DSD128 Argent
DAC ES9038Pro
L'étage de conversion numérique / analogique du Topping DM7 est équipé de l'excellente puce DAC ES9038Pro. Celui-ci offre une restitution sonore de haut niveau, marquée par une grande précision et richesse.
Audio haute résolution
Le DM7 supporte les flux audio PCM jusqu'à 32bit 192kHz ainsi que le DSD natif jusqu'au DSD128 et le DoP64, couvrant ainsi la grande majorité des flux audio utilisés.
Le décodage audio multi-canaux nécessaire un support software. Le DM7 est uniquement destiné à la conversion numérique / analogique. Il ne permet donc pas le décodage de flux audio multi-canaux propriétaires.
Huit sorties symétriques
Le Topping DM7 propose une connectique simple et efficace. L'entrée se fait ainsi via un port USB-C, et la sortie grâce à une série de huit connecteurs Jack 6.35mm TRS symétriques. Ces derniers permettent ainsi l'intégration d'un véritable système 7.1.
Topping DM7 DAC Symétrique ES9038Pro 8 Canaux Jack 6.35mm TRS 32bit 192kHz DSD128 Argent<span id=" />
Trigger 12V
Avec son trigger 12V, intégrant à la fois une entrée et une sortie, le DM7 peut être allumé et éteint automatiquement en même temps que d'autres appareils de votre système audio. Pratique pour s'éviter une séquence d'allumage parfois fastidieuse.
1Bouton multifonctions
2Écran OLED
3Récepteur IR
4Volume +
5Volume -
6Sorties Jack 6.35mm TRS symétriques
7Entrée USB-B
8Trigger 12V (entrée/sortie)
9Connecteur d'alimentation
10Bouton de mise sous tension
Type de produitDAC 8 canaux
Puce DACESS ES9038Pro
Entrées1x USB-B
1x Trigger 12V sur Jack 3.5mm
Sorties8x Jack 6.35mm TRS symétriques
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 192kHz
DSD Natif jusqu'au DSD128
DSD DoP64
THD+N< 0.00009% @ A-Weighting, 1kHz
< 0.0002% @ 90kBw, no-weighting, 20Hz-20kHz
SNR130dB @ A-Weighting, 1kHz
Plage dynamique130dB @ A-Weighting, 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie4Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
5Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
Bruit< 1.5µVrms
Crosstalk-143dB à 1kHz
Balance des canaux< 0.3dB
Impédance de sortie100Ω
Tension d'alimentation100/240VAC 50-60Hz
Dimensions222 x 160 x 45mm
CouleurArgent
Package1x Topping DM7
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
EntréesUSB
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Topping propose avec son DM7 un DAC particulier puisque celui-ci met à disposition pas moins de huit sorties audio...
