TOPPING DX3 PRO+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA TPA6120A2 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir
Topping dévoile son DX3Pro+, évolution directe de l'excellent DX3Pro, excellent DAC compact offrant également les fonctions d'amplification casque et préamplification. Embarquant notamment une puce de conversion ES9038Q2M et une interface USB XMOS XU208, il assure une restitution sonore particulièrement précise et vivante. Il profite également d'un récepteur Bluetooth, pratique pour diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple.
Référence : 15685
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 04-04-2025.
Topping DX3Pro+
DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir
Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512
DAC ESS ES9038Q2M
L'étage de conversion numérique / analogique du DX3Pro+ se base sur une puce DAC ES9038Q2M de chez ESS. Celle-ci offre d'excellentes performances et profite d'une optimisation avancée, effectuée par la marque pour une efficacité accrue. Le DAC est ainsi capable d'avancer un THD+N de 0.00015%.
Interface USB XMOS XU208
À cette puce DAC ES9038Q2M vient s'ajouter une interface USB XMOS XU208 8 cœurs de deuxième génération, chargée de traiter les données transmises via l'entrée USB. Celle-ci permet notamment le support flux audio haute résolution, avec du PCM jusqu'à 32bit 768kHz et du DSD jusqu'au DSD512. Cette puce offre également une excellente compatibilité avec la majorité des systèmes, qu'il s'agisse d'un appareil fonctionnant sous Windows 10, Mac OS, Linux, iOS ou Android.
QCC5125 & Bluetooth 5.0
La réception Bluetooth 5.0 du DX3Pro+ est assurée par une puce QCC5125 conçue par Qualcomm. Cette dernière permet au DX3Pro+ de profiter de la certification Hi-Res Wireless, grâce au support de codecs de transmission de haute qualité, tels que l'aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC.
Pour atteindre d'encore meilleures performances, cette entrée Bluetooth est directement liée au DAC ES9038Q2M pour le décodage du flux audio.
Circuit NFCA
Le DX3Pro+ profite du nouveau circuit NFCA de Topping, spécialement optimisé pour ce modèle. Celui-ci permet d'atteindre un niveau de bruit et de distorsion ultra faible. Cette technologie permet également au DX3Pro+ de s'associer sans problème aussi bien avec des écouteurs haute sensibilité qu'à des casques à impédance élevée.
Gain ajustable
Toujours dans une optique de compatibilité étendue avec le plus grand nombre de casques et écouteurs du marché, le DX3Pro+ propose un réglage de gain à deux niveaux : un niveau de gain faible à +6dB et un niveau de gain élevé à +19dB.
Fonction Préamplificateur & Modes de sortie
Le DX3Pro+ propose une fonction préamplificateur et pas moins de quatre modes de sortie, pour s'adapter à différentes utilisations :
  • Sortie amplificateur casque
  • Sortie amplificateur casque + sortie ligne
  • DAC
  • Préamplificateur
Canal de sortieIndicateurSortie casque Jack 3.5mmSortie RCAVolume ajustable
Amplificateur casqueIndicateur casque allumé
Amplificateur casque + Sortie ligneIndicateur casque allumé
Indicateur DAC allumé
Sortie ligneDACIndicateur DAC allumé
Taux d'échantillonnage affiché
PréamplificateurIndicateur DAC allumé
Volume affiché
DX3Pro+ vs DX3Pro
DX3Pro+
DX3Pro
Bluetooth
QCC5125
CSR8675
THD+N (DAC)
0.00015%
0.0004%
THD+N (Amplificateur casque)
0.00015% @ 1500mW, 32 Ohm
0.001% @ 77mW, 32 Ohm
Puissance de sortie
2x1800mW @ 32 Ohm
2x 250mW @ 300 Ohm
2x700mW @ 32 Ohm
2x 125mW @ 300 Ohm
Impédance de sortie
< 0.1 Ohm
< 10 Ohm
Type de produitDAC
Préamplificateur
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
2x Coaxial
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA Stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm
Puce d'amplificationTPA 6120A2
Puce DACESS ES9038Q2M
Puce BluetoothQCC5125
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Protocoles Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Mesures DAC (@ USB, 96kHz)
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00015%
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.0002%
SNR @ 1kHz, A-Weighting122dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting122dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.3dB)
20Hz-40kHz (±0.7dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-Weighting< 1.8µVrms
Diaphonie @ 1kHz-137dB
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie20Ω
Mesures amplificateur casque
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00015% @ Sortie=1500mW, 32Ω
< 0.00013% @ Sortie=160mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.0005% @ Sortie=1500mW, 32Ω
< 0.0005% @ Sortie=160mW, 300Ω
SNR @ Niveau de sortie max, A-Weighting120dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting120dB
20Hz-40kHz (±0.7dB)
Niveau de sortie5.5Vpp @ G=L
21.5Vpp @ G=H
Bruit @ A-Weighting< 2.1µVrms @ G=L
< 7µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-90dB
Gain6dB (Vrms/FS) @ G=L
19dB (Vrms/FS) @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω
Puissance de sortie2x 1800mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 900mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
Impédance adaptateur> 8Ω
Dimensions120 x 165 x 40mm
Matériau châssisAluminium
Package1x Topping DX3Pro+
1x Alimentation
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Composant amplificationNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
10 avis
Excellent rapport qualité prix
Fabrication propre , pratique à utiliser, aucun problème à l'installation. Il drive très bien mon hifiman sundara.
Au niveau sonore, c'est exactement ce que je recherche et rien à lui reprocher.
Le seul défaut que je vois est le bruit que fait l'alimentation au niveau de la prise. C'est léger mais suffisant quand je n'écoute pas le casque pour que je regarde à la remplacer.
Cet avis a été posté pour TOPPING DX3 PRO+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA TPA6120A2 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir
DAC TOPPING DX3 PRO+
excellent DAC, correspond a mes attentes, HI RES enfin disponible sur mon installation HI-FI.
Son de très bonne qualité.
Great Price/Value
Bought it with a Hifiman Sundara, mostly use it with my daily AKG K7XX.
It is perfect for both, I use software EQ to aligh them, and ASIO for low latency. (Gaming/Shaker setup)
Sound is very good.
One flaw is some of the segments of the display went bad, but its not affecting anything, and they are mostly off anyway.
affichage defectueux
Depuis quelques mois, l'affichage en Db a perdu 2 segments sur le zero et le trois.
Imbattable dans son genre et à ce prix
Imbattable si vous comprenez
Sur ce créneau tarifaire et si on fait le compte de la techno embarquée, de la qualité de conception et des possibilités DAC/ Ampli casque, cet appareil largue toute concurrence.
Il faut cependant prendre en compte l'orientation analytique un peu sèche. Avec un Beyer DT 900 Pro la matière et la définition sont somptueuses mais épuisantes.
Fonctionne de manière superbe avec un HE-500 et un LCD-2 Closed Back. Il y a peut-être une piste pour une certaine apétence pour les orthos ?
Sur un Koss ESP 950 en mode DAC, ça manque un peu d'ampleur et de maitrise mais sans doute aussi bon voire certainement meilleur qu'avec n'importe quel autre DAC à prix équivalent.
Topping dévoile son DX3Pro+, évolution directe de l'excellent DX3Pro, excellent DAC compact offrant également...
