TOPPING DX7 PRO DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD1024 Argent
Le Topping DX7 Pro est un modèle de polyvalence et de performance. Ce DAC embarque en effet une connectique / connectivité particulièrement complète, balayant la grande majorité des intégrations possibles dans un système audio HiFi, associée à une architecture intelligente supportant des taux d'échantillonnages élevés et offrant une restitution audio riche et précise.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 14200
649,00 €TTC
540,83 € HT
Ce produit est maintenant remplacé par le Topping DX7 Pro+.
Topping DX7 Pro
DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Topping DX7 Pro DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Test par Audio Science Review
" Le Topping DX7 Pro dépasse les performances de tous les DACs Topping. La mesure SINAD atteint une plage de presque 120 dB, indiquant que l'appareil fera preuve d'une transparence indiscutable sur tous les types de contenus. Ce niveau de performance est extrêmement difficile à atteindre et je félicite Topping pour y être parvenu. "
Test du Topping DX7 Pro par Audio Science Review
DAC ES9038Pro & Interface USB XMOS XU208
Différence majeure entre le Topping DX7s et le DX7 Pro, le DAC intègre maintenant une puce ESS ES9038Pro, plus performante que le duo de ES9038Q2M du DX7s. Cette nouvelle puce offre en effet un meilleur rapport signal/bruit et un niveau de distorsion plus faible pour une restitution sonore toujours plus précise, riche et fidèle. De plus, cette puce supporte des taux d'échantillonnages élevés.
Côté interface USB, on retrouve de nouveau la puce XMOS XU208, bien connue des audiophiles et offrant une restitution d'une exceptionnelle transparence.
Bluetooth 5.0 aptX HD / LDAC
Nouveauté également de cette version Pro du Topping DX7, celui-ci est maintenant équipé d'une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675. Si ce type de connectivité est particulièrement pratique en offrant la possibilité d'une transmission à distance directement depuis un smartphone ou une tablette, il est également le synonyme de qualité audio puisque cette puce supporte les protocoles aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Ces protocoles permettent une transmission du signal plus rapide, plus stable mais également, et ce notamment dans le cas du LDAC, de supporter des taux d'échantillonnages plus élevés puisque ce protocole est capable de décoder des flux PCM jusqu'en 24bit 96kHz (24bit 48kHz pour l'aptX HD).
Une connectique particulièrement complète
Pour sa connectique, le DX7 Pro propose un panel particulièrement complet. La façade arrière dévoile en effet en entrée de l'USB-B (XMOS), de l'I2S, de l'Optique, du Coaxial, de l'AES/EBU ainsi que le connecteur de l'antenne Bluetooth. En sortie, le DX7 Pro propose, toujours sur sa face arrière, du XLR symétrique et du RCA asymétrique. La face avant de l'appareil, elle, présente les sorties casque amplifiées avec du Jack 6.35mm et du Jack 4.4mm symétrique ainsi que du XLR symétrique 4 pins.
Full Balanced
Les circuits du DX7 Pro ont été conçus de manière totalement symétriques. Ainsi, la section analogique embarque des amplificateurs opérationnels OPA1612 séparés pour chaque canal et l'amplification casque de chaque canal est confiée à une puce TPA6120A2 indépendante.
Section casque symétrique haute fidélité
Le Topping DX7 Pro offre des performances optimales en sortie casque grâce à deux amplificateurs TPA6112A2. Ainsi, en plus de supporter jusqu'au DSD1024 et PCM 32bit 768kHz, il profite d'un étage de sortie analogique particulièrement soigné pouvant attaquer une très grande majorité des casques audiophiles, sur sortie XLR symétrique 4 pins.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x USB-B (XMOS)
1x Optique
1x Coaxial
1x I2S HDMI
1x AES/EBU
Bluetooth
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA Stéréo asymétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR symétrique 4 pins
Puce DACESS ES9038Pro
Taux d'échantillonnages supportésUSB : jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'à DSD512, DSD DoP jusqu'à DSD256
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'à DSD1024, DSD DoP jusqu'à DSD256
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'à DSD64
Version Bluetooth5.0
Protocoles Bluetooth supportésLDAC, aptX, aptX LL, aptX HD, AAC, SBC
THD+NDAC (XLR) : 0.0001%
Amplificateur (sortie casque Jack 6.35mm) : 0.0004%
Amplificateur (Sortie symétrique) : 0.0004%
SNRDAC (XLR) : 126dB
Amplificateur (Sortie symétrique) : 123dB
Matériau boîtierAluminium
Dimensions22.2 x 17.8 x 4.5cm
CouleurArgent
Package1x DX7 PRO Argent
1x Câble secteur Schuko
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Very good value
Very good DAC/Headphone amp with an excellent value for money.
Cet avis a été posté pour TOPPING DX7 PRO DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD1024 Argent
DACcord avec Topping DX7 Pro
J'ai pas mal "batifolé" avec les DACs, chacun a sa "couleur" telle la cellule lecture vinyle.
Ce DAC, Topping DX7 Pro, n'a aucune couleur particulière, l'impression d'être en prise directe avec le "burin graveur". Très musical, très dynamique, résolvant et ambiance 3D.
Connecté à Audirvana, streaming Qobuz, je prends mon pied
Le Topping DX7 Pro est un modèle de polyvalence et de performance. Ce DAC embarque en effet une connectique / connectivité...
