TOPPING DX7 PRO DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD1024 Noir
Le Topping DX7 Pro est un modèle de polyvalence et de performance. Ce DAC embarque en effet une connectique / connectivité particulièrement complète, balayant la grande majorité des intégrations possibles dans un système audio HiFi, associée à une architecture intelligente supportant des taux d'échantillonnages élevés et offrant une restitution audio riche et précise.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 14103
649,00 €TTC
540,83 € HT
Ce produit est maintenant remplacé par le Topping DX7 Pro+.
Topping DX7 Pro
DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Topping DX7 Pro DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Polyvalence & Performances
Revue par Audio Science Review
Le Topping DX7 Pro dépasse les performances de tous les DACs Topping. La mesure SINAD atteint une plage de presque 120 dB, indiquant que l'appareil fera preuve d'une transparence indiscutable sur tous les types de contenus. Ce niveau de performance est extrêmement difficile à atteindre et je félicite Topping pour y être parvenu.
test par le forum de mesure Audio Science Review
DAC ES9038Pro & Interface USB XMOS XU208
Différence majeure entre le Topping DX7s et le DX7 Pro, le DAC intègre maintenant une puce ESS ES9038Pro, plus performante que le duo de ES9038Q2M du DX7s. Cette nouvelle puce offre en effet un meilleure rapport signal/bruit et un niveau de distorsion plus faible pour une restitution sonore toujours plus précise, riche et fidèle. De plus, cette puce supporte des taux d'échantillonnages élevés.
Côté interface USB, on retrouve de nouveau la puce XMOS XU208 bien connue des audiophiles et offrant une restitution d'une exceptionnelle transparence.
Interieur DX7 pro
Bluetooth 5.0 aptX HD / LDAC
Nouveauté également de cette version Pro du Topping DX7, celui-ci est maintenant équipé d'une puce Bluetooth 5..0 Qualcomm CSR8675. Si ce type de connectivité est particulièrement pratique en offrant la possibilité d'une transmission à distance directement depuis un smartphone ou une tablette, il est ici également synonyme de qualité audio puisque cette puce supporte les protocoles aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Ces protocoles permettent une transmission du signal plus rapide, plus stable mais également, et ce notamment dans le cas du LDAC, de supporter des taux d'échantillonnages plus élevés puisque ce protocole est capable de décoder des flux PCM jusqu'en 24bit 96kHz (24bit 48kHz pour l'aptX HD).
Une connectique particulièrement complète
Pour sa connectique, le DX7 Pro propose un panel particulièrement complet. La façade arrière dévoile en effet en entrée de l'USB-B (XMOS), de l'I2S de l'Optique, du Coaxial, de l'I2S, de l'AES/EBU et l'antenne Bluetooth. En sortie, le DX7 Pro propose, toujours sur sa face arrière, du XLR symétrique, du RCA asymétrique. La face avant de l'appareil, elle, présente les sorties casque amplifiées avec du Jack 6.35mm, du Jack 4.4mm symétrique et du XLR symétrique 4 pins.
Full Balanced
Les circuits du DX7 Pro ont été conçus de manière totalement symétriques. Ainsi, la section analogique embarque des amplificateurs opérationnels OPA 1612 séparés pour chaque canal et l'amplification casque de chaque canal est confiée à une puce TPA6120A2 indépendante.
Section casque symétrique haute fidélité
Le Topping DX7 Pro offre des performances optimales en sortie casque grâce à deux amplificateurs TPA6112A2. Ainsi, en plus de supporter jusqu'au DSD1024 et PCM 32bit 768kHz, il profite d'un étage de sortie analogique particulièrement soigné pouvant attaquer une très grande majorité des casques audiophiles, sur sortie XLR symétrique 4 pins.
Celle-ci permet au DX7 Pro d'offrir une coloration sonore moindre et par conséquent une restitution fidèles, une distorsion très faible et une grande linéarité. Vous gagnez donc en dynamique, détails et neutralité.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x USB-B
1x Optique
1x Coaxial
1x I2S HDMI
1x AES/EBU
Bluetooth
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA Stéréo Asymétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque XLR symétrique 4 pins
Puce DACES9038Pro
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'à DSD512, DSD DoP jusqu'à DSD256
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'à DSD1024, DSD DoP jusqu'à DSD256
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'à DSD64
Version Bluetooth5.0
Protocoles Bluetooth supportésLDAC, aptX, aptX LL, aptX HD, AAC, SBC
THD+NDAC (XLR) : 0.0001%
Amplificateur (Sortie casque Jack 6.35mm) : 0.0004%
Amplificateur (Sortie symétrique) : 0.0004%
SNRDAC (XLR) : 126dB
Amplificateur (Sortie Symétrique) : 123dB
Matériau boîtierAluminium
Dimensions22.2 x 17.8 x 4.5cm
Package1x DX7 PRO Noir
1x Câble secteur Schuko
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesBluetooth
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 4.4mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
16 avis
Great DAC with great features :-)
I received my Topping DX7 Pro a few days ago and could immediately hear more details than with my former mobile Fiio BTR5 DAC (which is great in itself). Initially, the sound is a little bit flat and somewhat unexciting, but I suspect the onboard op-amps need to be burned in for a few hundred hours before the DAC reveals itself fully. Also, I am thinking of replacing the stock op-amps with two Burson V6 Vivid op-amps as dozens of reviews on the internet suggest that this is the right thing to do. I especially like that this DAC is intuitive and logical. For instance, there's separate volumes for headphones and loudspeakers, and the DAC remembers your settings even after having been turned off.
Cet avis a été posté pour TOPPING DX7 PRO DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD1024 Noir
Un très bon ampli dac !
J'ai pus comparer cet article avec mon:
-Audio-gd nfb-11.38 performance edition
J'ai passé la soirée à les comparer brancher à mon PC en USB.
Casque de test Meze 99.
L'Audui G a plus de peps, plus de dynamisme. Alors que le Topping est beaucoup plus neutre. Pour ce qui est des graves, aigue, médium c'est délicat de juger. La différence est pas difficile à Percevoir pour moi.
Mais le Topping à la sortie symétrique. Et là, ça fait la différence. On retrouve une bonne pêche et le dynamisme manquant.
J'ai branché le câble officiel Meze symétrique en 4.4.
Mais alors pourquoi pas toutes les étoiles ? La télécommande n'est vraiment pas pratique. Faut être pile en face pour changer les sources etc et elle fait pas solide du tout.
Surtout que impossible de changer via l'ampli lui même.
Un grand remerciement à David Aubert qui m'a beaucoup aidé.
dx7 pro
Branché sur mon node2i , la qualité est montée d'un bon cran .
Je l'ai acheté à l'aveugle sur la base des données d'Audio science review et je ne suis vraiment pas déçu .
Dac TOPPING DX7 PRO
Bonjour les amis audiophiles, je viens tout juste de déballer le TOPPING DX7 PRO, reçu en 2 jours, paramétré en DAC pur, pour écouter ma musique stockée sur QOBUZ (soit en USB ou en BLUETOOH sur mon smartphone, en se servant de la télécommande). D'entrée, très bonne surprise, sur le plan musicale, beaucoup de présence sur l'ensemble du spectre, l'équilibre tonal très bien respecté, je ressens déjà la supériorité sur mon ancien dac le Dangerous Source, coûtant le double! Le temps va permettre au TOPPING DX7 PRO, de libérer tout son potentiel, la HI-FI c'est comme le bon vin, plus il vieilli, meilleur il est!!!
Merci à l'équipe d'AUDIOPHONICS, site que je recommande encore une fois sans problème, ainsi que ce fameux TOPPING DX7 PRO!
Superb Experience
Ordering/Payment/Shipping:
- Intuitive, fast (next day), without any issues. Paypal used, again great experience.
Device
- Working as expected. Great sound and functionality.
Le Topping DX7 Pro est un modèle de polyvalence et de performance. Ce DAC embarque en effet une connectique / connectivité...
