TOPPING DX7 PRO+ DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Topping propose avec le DAC et amplificateur casque DX7 Pro+, une évolution direct de son prédécesseur, le DX7 Pro. Ainsi, ce nouveau modèle profite d'une architecture améliorée avec des composants mis à jour, permettant une amélioration de l'ensemble des performances de l'appareil. Son design a également été modernisé, affichant dorénavant des bords courbés plus doux.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 16764
699,00 €TTC
582,50 € HT
Topping DX7 Pro+
Topping DX7 Pro+ DAC Amplificateur Casque Symétrique ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Différences entre le DX7 Pro+ et le DX7 Pro
DX7 Pro+
DX7 Pro
Bluetooth
QCC5125
CSR8675
THD+N (DAC)
< 0.00006%
< 0.00014%
THD+N (Amplificateur casque)
< 0.00009% @ 1kHz
< 0.0004% @ 1kHz
Bruit (Amplificateur casque) @ A-Weighting
< 1.4µVRMS @ G=L / < 2.5µVrms @ G=H
< 3.0µVrms @ G=L / < 5.0µVrms @ G=H
Puissance (asymétrique @ THD+N < 1%
2x1900mW @ 32 Ohm / 2x320mW @ 300 Ohm
2x840mW @ 32 Ohm / 2x115mmW @ 300 Ohm
Impédance de sortie
< 0.1 Ohm
< 4.7 Ohm
Crosstalk
-120dB @ 1kHz
-80dB @ 1kHz
DAC ES9038Pro
Le DX7 Pro+ embarque en son cœur un DAC ESS Sabre ES9038Pro, profitant donc de l’architecture 32bit HyperStream de ce dernier, offrant des performances audio de haute volée. Chaque canal du DX7 Pro+ est monté en parallèle, utilisant chacun quatre canaux de la puce DAC. Il est ainsi capable de dévoiler une restitution sonore riche et incroyablement précise.
Nouveau circuit de conversion I/V
Pour son DX7 Pro+, Topping a développé un tout nouveau circuit de conversion I/V, conçu afin d'atteindre une encore meilleure qualité sonore. Celui-ci permet ainsi d'atteindre un très faible niveau de distorsion et bruit, tout en occupant moins d'espace. Il est de plus poussé dans ses retranchements afin de permettre de tirer parti au maximum des performances de la puce DAC.
Amplificateur NFCA intégré
L'amplificateur casque NFCA du DX7 Pro+ a été spécifiquement optimisé pour ce modèle, offrant ainsi une très faible distorsion et niveau de bruit. Par ailleurs, il met à disposition une belle réserve d'énergie qui lui permet de s'accorder tout aussi bien avec des IEM à sensibilité élevée ou à des casques à haute impédance. Toujours dans cet optique d'adaptabilité, l'appareil propose deux réglages de gain.
Sorties casque symétriques & asymétrique
Du côté de ses sorties casque, en façade, le DX7 Pro+ propose trois formats différents, afin de s'adapter aux différents besoins et matériels. On retrouvera ainsi deux sorties symétriques avec du XLR 4 pins et du Jack 4.4mm, ainsi qu'une sortie asymétrique avec du Jack 6.35mm.
Différents modes de sortie
Par une double pression sur le bouton de volume, il est possible de sélectionner un mode de sortie, chacun pouvant s'adapter à des scénarios d'utilisation différents.
Canal de sortieAffichageSortie amplificateurSortie RCASortie XLRContrôle de volume
AmplificateurPO, Vol
Amplificateur + Sortie ligneP+L, Vol
Sortie ligneDACRCA, DAC
XLR, DAC
X+R, DAC
PréamplificateurRCA, Vol
XLR, Vol
X+R, Vol
Sortie ligne sélectionnable
Le DX7 Pro+ dispose de sorties ligne au format XLR symétrique et RCA asymétrique. Il est ainsi possible de sélectionner d'utiliser uniquement la sortie XLR avec le mode "XLR Only" ou RCA avec le mode "RCA Only", mais également d'activer simultanément les deux avec l'option "XLR+RCA".
Entrée I2S
Le Topping DX7 Pro+ intègre une entrée I2S utilisant la connectique HDMI et permettant de transmettre de manière la plus directe possible le signal au DAC ES9038Pro. Cette entrée supporte les flux PCM jusqu'à 32bit 768kHz et DSD Natif jusqu'au DSD512. L'entrée I2S fournit des réglages de phase, de canaux DSD ainsi qu'une possibilité de sélectionner le pin pour l'indicateur DSD. Ces réglages permettent ainsi à l'entrée I2S du DX7 Pro+ de se rendre compatible avec la grande majorité des appareils utilisant l'I2S via HDMI.
Interface USB XMOS
L'entrée USB du DX7 Pro+ n'est pas en reste et embarque une interface XMOS XU208 8 cœurs, compatible avec Windows, Mac, Linux, iOS et Android et supportant également les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Bluetooth
Avec sa puce Qualcomm QCC5125, le DX7 Pro+ permet de diffuser sa musique en Bluetooth, tout en profitant d'une excellente qualité sonore. En effet, cette puce supporte les protocoles haute définition aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC, permettant d'atteindre voir de dépasser la qualité CD, en sans-fil.
Simulation tubes / transistors
En empruntant la signature sonore propre aux systèmes audio à tubes et à transistors, Topping à créé un système permettant de simuler ces dernières au sein d'un unique appareil. Il est ainsi possible de profiter de trois modes d'écoute différents : standard, tube et transistor.
Trigger 12V
L'entrée et sortie Trigger 12V du DX7 Pro+, fonction particulièrement pratique, permet de mettre en place un contrôle actif (sortie trigger) ou un contrôle passif (entrée trigger). En utilisant seulement un câble Jack 3.5mm (vendu séparément), le DX7 Pro+ peut être allumé et éteint automatiquement en totale synchronisation avec d'autres appareils équipés d'une interface trigger 12V.
Type de produitDAC et amplificateur casque
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-B
1x AES/EBU
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x I2S LVDS (HDMI)
Sorties1x Sortie ligne RCA stéréo asymétrique
1x Sortie ligne XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 Pôles symétrique
Puce DACESS ES9038Pro
Interface USBXMUS XU208
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Mesures DAC (Sortie ligne / Entrée USB @ 96kHz)
RCAXLR
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.00008%< 0.00006%
THD @ 20Hz-20kHz 90kBw< 0.0008%< 0.0003%
SNR @ 1kHz (A-Weighting)127dB133dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting)127dB133dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.3dB)
20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS4.2Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-Weighting< 1.0µVrms< 1.0µVrms
Crosstalk-126dB @ 1kHz-139dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB0.3dB
Impédance de sortie100Ω100Ω
Mesures Amplificateur Casque (Entrée USB @ 96kHz)
Jack 6.35mmXLR 4 Pôles
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.00009% @ 150mW, 32Ω
< 0.00007% @ 15mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz 90kBw< 0.0006% @ 150mW, 32Ω
< 0.0004% @ 15mW, 300Ω
SNR @ Niveau de sortie max, 1kHz (A-Weighting)127dB @ 1kHz127dB @ 1kHz
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting)127dB @ 1kHz127dB @ 1kHz
20Hz-40kHz (±0.3dB)
20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie6.2Vpp @ G=L
27.8Vpp @ G=H
6.2Vpp @ G=L
27.8Vpp @ G=H
Bruit @ A-Weighting< 1.4µVrms @ G=L
< 2.5µVrms @ G=H
< 1.2µVrms @ G=L
< 2.5µVrms @ G=H
Crosstalk-120dB @ 1kHz-120dB @ 1kHz
GainG=L 6.9dB (Vrms/FS)
G=H 20dB (Vrms/FS)
G=L 6.9dB (Vrms/FS)
G=H 20dB (Vrms/FS)
Impédance de sortie< 0.1Ω< 0.1Ω
Puissance2x1900mW @ 32Ω, THD+N < 1%
2x1350mW @ 64Ω, THD+N < 1%
2x320mW @ 300Ω, THD+N < 1%
Impédance de charge> 8Ω> 8Ω
Dimensions185 x 113 x 50mm
CouleurArgent
Package1x DX7 Pro+
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Topping propose avec le DAC et amplificateur casque DX7 Pro+, une évolution direct de son prédécesseur, le DX7...
