TOPPING DX9 DAC AK4499EQ Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.1 AptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Pour ses 15 ans Topping dévoile un DAC / Amplificateur Casque extrêmement performant : le DX9.  En plus de ses très hautes performances, Topping lui a donné une esthétique soignée au design innovant et unique. Le DX9 intègre des composants de qualité dont une puce DAC AKM AK4499EQ. Elle permet au Topping DX9 d'atteindre une plage dynamique à 131dB et un THD+N inférieur à 0.0007%. Une puce AK4118AEQ s'occupe de la réception des signaux optiques/SPDIF pour un taux de jitter très faible. Le boitier incurvé ainsi que les deux écrans avec interface Aurora UI propre à Topping, permettent la meilleure expérience utilisateur possible.
En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Référence : 18396
1 299,00 €TTC
1 082,50 € HT
TOPPING DX9
Pour ses 15 ans Topping dévoile un DAC / Amplificateur Casque extrêmement performant : le DX9.  En plus de ses très hautes performances, Topping lui a donné une esthétique soignée au design innovant et unique. Le DX9 intègre des composants de qualité dont une puce DAC AKM AK4499EQ. Cette puce DAC apporte des performances équivalentes à l'intégration de pas moins de deux AK4499EX. En effet, elle permet au Topping DX9 d'atteindre une plage dynamique à 131dB et un THD+N inférieur à 0.0007%. Une puce AK4118AEQ s'occupe de la réception des signaux optiques/SPDIF pour un taux de jitter très faible.
Côté amplificateur casque, le DX9 intègre un circuit d'amplification NFCA à composants discrets de 6 modules chacun composé de 39 transistors. L'étage d'alimentation est séparé pour la partie DAC et amplificateur casque, produisant un courant d'alimentation pure et stable. En matière d'esthétique, le boitier incurvé ainsi que les deux écrans avec interface Aurora UI propre à Topping, permettent la meilleure expérience utilisateur possible. Ce n'est pas tout, une plaque supérieure transparente marquée à l'effigie des 15 ans de Topping laisse entrevoir le design de circuit parfait du DX9.
Un chipset ultra-performant
Topping a intégré au DX9 la puce DAC rare et légendaire à 4 canaux AK4499EQ. Cette puce atteint à elle seule l'équivalent en matière de performance de deux puces AK4499EX avec un THD+N inférieur à 0.00007% et une plage dynamique de 131dB. Elle permet au DX9 de supporter des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
La puce DAC AK4499EQ est couplé à une puce de réception de signal Optique/SPDIF AK4118AEQ pour une réception du signal parfaite sur les entrées SPDIF coaxiales,  optiques Toslink, et AES/EBU. Enfin, un CPLD travaille sur le signal d'horloge et l'optimisation du signal numérique afin d'obtenir un niveau de stabilité et de pureté parfait.
Puce de reception Bluetooth 5.1 QCC5125 (aptX, aptX HD, aptX Adaptative, LDAC)
La puce Bluetooth 5.1 ultra haute performance Qualcomm QCC5125 permet au DX9 de Topping de travailler avec des codecs sans fil de haute qualité : aptX, aptX HD, aptX Adaptative et LDAC. La puce QCC2551 de chez Qualcomm est une puce 32bit Low Energy (norme Bluetooth LE).
Un circuit d'amplification casque à composants discret (NFCA)
Le circuit d'amplification casque du DX9 de Topping repose sur 6 modules à composants discrets soit 6 canaux NFCA chacun composé de 39 transistors. Ce circuit surpasse tous les circuits d'amplificateurs casque à composants discrets du marché. En effet, chaque module communique avec ses pairs pour une performance globale exceptionnelle. Le circuit d'amplification utilise une interface symétrique et asymétrique de manière indépendante, ce qui lui permet de réduire grandement le bruit et la distorsion. Par ailleurs, cela le rend capable de piloter tous types de casque du marché avec une puissance de 2x 7000mW @32Ω et un THD+N inférieur à 0.00009%.
Circuit de contrôle de volume hybride
Le contrôle de volume est composé d'un réseau de résistances couplé à différents relais pour un degré de précision inégalé. Cela permet également d'optimiser le niveau de SNR et de bruit à faible volume. Le circuit à relais est utilisé avec une interface de contrôle numérique afin de réduire le niveau de distorsion et protéger le DX9 de potentielles interférences.
Une esthétique des plus pointus
Les courbes arrondies du DX9 lui confèrent une esthétique hors du commun. Couplées à deux écrans couleur et son interface Aurora UI l'expérience utilisateur est rendue exceptionnelle. Pour couronner le tout, une plaque transparente sur le dessus de l'appareil permet d'observer le circuit interne du DX9. Il est à noter que cette plaque dispose également de la sérigraphie du 15ième anniversaire de Topping.
Aperçu du DX9 de TOPPING
1Bouton d'allumage
2Double écran
3Bouton multifonction
4Sortie casque Jack 6.35mm
5Sortie casque symétrique jack 4.4mm
6Sortie casque symétrique XLR 4 pins
7Sortie preout stéréo XLR
8Sortie preout stéréo RCA
9Sortie ligne stéréo RCA
10Sortie ligne stéréo XLR
11Entrée I2S via HDMI
122x Entrées optiques Toslink
132x Entrées SPDIF coaxiales
14Antenne Bluetooth
15Entrée USB-B
16Entrée AES/EBU
17Trigger 12V
18IEC alimentation / Fusible / Switch de mise sous tension
Type de produit DAC
Amplificateur casque
Entrées 1x USB-B
2x SPDIF coaxiales
2x Optiques Toslink
1x AES/EBU
1x I2S via HDMI
Bluetooth
SortiesSorties de ligne stéréo XLR et RCA
Sorties preout stéréo XLR et RCA
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
1x Sortie casque symétrique XRL 4 pins
Puce DACAK4499EQ
Trigger 12V
DX9 DAC (Sortie Ligne / Source USB @96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-wt)RCA : < 0.00008%
XLR : < 0.00007%
THD @20-20kHz 90kBwRCA : < 0.00015%
XLR : < 0.00015%
SNR @1kHz (A-wt)RCA : 127dB
XLR : 131dB
Plage dynamiqueRCA : 127dB
XLR : 131dB
Réponse en fréquence RCA : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB)
XLR : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB)
Niveau de sortieRCA : 2.1Vrms @0dBFS
XLR : 4.2Vrms @0dBFS
Bruit (A-wt)RCA : < 1.0uVrms
XLR : <1.3uVrms
Diaphonie des canauxRCA : -125dB @1kHz
XLR : -125dB @1kHz
Equilibre des canauxRCA : 0.3dB
XLR : 0.3dB
Impédance de sortieRCA : 50Ω
XLR : 100Ω
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512
DX9 amplificateur casque (Source USB @96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-wt)Sortie asymétrique : < 0.00010% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00008% @ output=60mW (300Ω)
Sorties symétriques : < 0.00007% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00007% @ output=60mW (300Ω)
THD @20-20kHz 90kBwSortie asymétrique : < 0.00060% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00030% @ output=60mW (300Ω)
Sorties symétriques : < 0.00050% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00030% @ output=60mW (300Ω)
SNR @ Max out 1kHz (A-wt)Sortie asymétrique : 131dB @ 1kHz
Sorties symétriques : 132dB @ 1kHz
Plage dynamiqueSortie asymétrique : 131dB @ 1kHz
Réponse en fréquence Sortie asymétrique : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB)
Sorties symétriques : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB)
Niveau de sortieSortie asymétrique : 12Vpp @ G=L / 24Vpp @ G=H
Sorties symétriques : 12Vpp @ G=L / 47Vpp @ G=H
Bruit (A-wt)Sortie asymétrique : < 1.6uVrms @ G=L  / < 2.4uVrms @ G=H
Sorties symétriques : < 1.3uVrms @ G=L  / < 4.2uVrms @ G=H
Diaphonie des canauxSortie asymétrique : -98dB @ 1kHz
Sorties symétriques : 121dB @ 1kHz
GainSortie asymétrique : G=L 12.5dB (Vrms/FS) /  G=H 18.5dB (Vrms/FS)
Sorties symétriques : G=L 12.5dB (Vrms/FS) /  G=H 24.5dB (Vrms/FS)
Equilibre des canauxSortie asymétrique : 0.3dB
Sorties symétriques : 0.3dB
Impédance de sortieSortie asymétrique : < 0.1Ω
Sorties symétriques : < 0.1Ω
Puisance de sortieSortie asymétrique :
2x 3300mW @16Ω THD+N<1%
2x 2100mW @32Ω THD+N<1%
2x 1190mW @64Ω THD+N<1%
2x 240mW @300Ω THD+N<1%
2x 10000mW @16Ω THD+N<1%
2x 7080mW @32Ω THD+N<1%
2x 4250mW @64Ω THD+N<1%
2x 950mW @300Ω THD+N<1%
2x 460mW @300Ω THD+N<1%
Impédance de chargeSortie asymétrique : > 8Ω
Sorties symétriques : 100Ω
Dimensions34x23x6cm
Poids net2,75kg
CouleurArgent
Conditionnement1x DAC Amplificateur casque TOPPING DX9
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers jack 3.5mm
1x Câble d'alimentation
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCAK4499
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
très belle scène sonore
c'est un dac très bien construit , avec une très belle connectique . pour le son, c'est un plaisir musical. testé depuis 2 mois et comparé avec un smsl su-10 double dac sabre 9038 pro qui est très bon aussi, mais moins musical et moins équilibré .très belle réussite de la part de topping bravo.
Cet avis a été posté pour TOPPING DX9 DAC AK4499EQ Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.1 AptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Topping's Masterpiece
Very beautiful, great build quality and heavier than predecessors
is first impressions when i received it.
Packaging is top notch! You can be assured than your Topping dx9 arrive in pristine shape.
Sound is Classic Topping aka very punchy and clean with some chocolate warmth flavoring.
Dont expect old and bad recording to sound impressive!
Great recordings, Games like Battlefield 4, far cry primal, Alien Isolation sound very powerful and dramatic with my HD800S and balanced cable.
Other contender was Element x2 with tiny bit better components with practically same features and also beautiful design, but that costs 4.4k euro!
This dac/amp is absolute is absolute bargain in comparison to dac/amps like Rme adi2 or chord hugo 2 and other contenters up to 3k.
I wish Topping continue Dx9 cause it have so much going on in their favor like Top tier dac, top tier amp, 1st class design and build and ton of feature and inputs.
Topping have absolute Winner in my book!
Pour ses 15 ans Topping dévoile un DAC / Amplificateur Casque extrêmement performant...
