TOPPING DX9 DAC AK4499EQ Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.1 AptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Pour ses 15 ans Topping dévoile un DAC / Amplificateur Casque extrêmement performant : le DX9.  En plus de ses très hautes performances, Topping lui a donné une esthétique soignée au design innovant et unique. Le DX9 intègre des composants de qualité dont une puce DAC AKM AK4499EQ. Elle permet au Topping DX9 d'atteindre une plage dynamique à 131dB et un THD+N inférieur à 0.0007%.
En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Référence : 18394
1 299,00 €TTC
1 082,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
TOPPING DX9
Pour ses 15 ans Topping dévoile un DAC / Amplificateur Casque extrêmement performant : le DX9.  En plus de ses très hautes performances, Topping lui a donné une esthétique soignée au design innovant et unique. Le DX9 intègre des composants de qualité dont une puce DAC AKM AK4499EQ. Cette puce DAC apporte des performances équivalentes à l'intégration de pas moins de deux AK4499EX. En effet, elle permet au Topping DX9 d'atteindre une plage dynamique de 131dB et un THD+N inférieur à 0.0007%. Une puce AK4118AEQ s'occupe de la réception des signaux optiques/SPDIF pour un taux de jitter très faible.
Côté amplificateur casque, le DX9 intègre un circuit d'amplification NFCA à composants discrets de 6 modules chacun composé de 39 transistors. L'étage d'alimentation est séparé pour la partie DAC et amplificateur casque, produisant un courant d'alimentation pure et stable. En matière d'esthétique, le boitier incurvé ainsi que les deux écrans avec interface Aurora UI propre à Topping, permettent la meilleure expérience utilisateur possible. Ce n'est pas tout, une plaque supérieure transparente marquée à l'effigie des 15 ans de Topping laisse entrevoir le design de circuit parfait du DX9.
Un chipset ultra-performant
Topping a intégré au DX9 la puce DAC rare et légendaire à 4 canaux AK4499EQ. Cette puce atteint à elle seule l'équivalent en matière de performance de deux puces AK4499EX avec un THD+N inférieur à 0.00007% et une plage dynamique de 131dB. Elle permet au DX9 de supporter des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
La puce DAC AK4499EQ est couplé à une puce de réception de signal Optique/SPDIF AK4118AEQ pour une réception du signal parfaite sur les entrées SPDIF coaxiales, optiques Toslink, et AES/EBU. Enfin, un CPLD travaille sur le signal d'horloge et l'optimisation du signal numérique afin d'obtenir un niveau de stabilité et de pureté parfait.
Puce de reception Bluetooth 5.1 QCC5125 (aptX, aptX HD, aptX Adaptative, LDAC)
La puce Bluetooth 5.1 ultra haute performance Qualcomm QCC5125 permet au DX9 de Topping de travailler avec des codecs sans fil de haute qualité : aptX, aptX HD, aptX Adaptative et LDAC. La puce QCC2551 de chez Qualcomm est une puce 32bit Low Energy (norme Bluetooth LE).
Un circuit d'amplification casque à composants discret (NFCA)
Le circuit d'amplification casque du DX9 de Topping repose sur 6 modules à composants discrets soit 6 canaux NFCA chacun composé de 39 transistors. Ce circuit surpasse tous les circuits d'amplificateurs casque à composants discrets du marché. En effet, chaque module communique avec ses pairs pour une performance globale exceptionnelle. Le circuit d'amplification utilise une interface symétrique et asymétrique de manière indépendante, ce qui lui permet de réduire grandement le bruit et la distorsion. Par ailleurs, cela le rend capable de piloter tous types de casque du marché avec une puissance de 2x 7000mW @32Ω et un THD+N inférieur à 0.00009%.
Circuit de contrôle de volume hybride
Le contrôle de volume est composé d'un réseau de résistances couplé à différents relais pour un degré de précision inégalé. Cela permet également d'optimiser le niveau de SNR et de bruit à faible volume. Le circuit à relais est utilisé avec une interface de contrôle numérique afin de réduire le niveau de distorsion et protéger le DX9 de potentielles interférences.
Une esthétique des plus pointus
Les courbes arrondies du DX9 lui confèrent une esthétique hors du commun. Couplées à deux écrans couleur et son interface Aurora UI l'expérience utilisateur est rendue exceptionnelle. Pour couronner le tout, une plaque transparente sur le dessus de l'appareil permet d'observer le circuit interne du DX9. Il est à noter que cette plaque dispose également de la sérigraphie du 15ième anniversaire de Topping.
Aperçu du DX9 de TOPPING
1Bouton d'allumage
2Double écran
3Bouton multifonction
4Sortie casque Jack 6.35mm
5Sortie casque symétrique jack 4.4mm
6Sortie casque symétrique XLR 4 pins
7Sortie preout stéréo XLR
8Sortie preout stéréo RCA
9Sortie ligne stéréo RCA
10Sortie ligne stéréo XLR
11Entrée I2S via HDMI
122x Entrées optiques Toslink
132x Entrées SPDIF coaxiales
14Antenne Bluetooth
15Entrée USB-B
16Entrée AES/EBU
17Trigger 12V
18IEC alimentation / Fusible / Switch de mise sous tension
Type de produit DAC
Amplificateur casque
Entrées 1x USB-B
2x SPDIF coaxiales
2x Optiques Toslink
1x AES/EBU
1x I2S via HDMI
Bluetooth
SortiesSorties de ligne stéréo XLR et RCA
Sorties preout stéréo XLR et RCA
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
1x Sortie casque symétrique XRL 4 pins
Puce DACAK4499EQ
Trigger 12V
DX9 DAC (Sortie Ligne / Source USB @96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-wt)RCA : < 0.00008%
XLR : < 0.00007%
THD @20-20kHz 90kBwRCA : < 0.00015%
XLR : < 0.00015%
SNR @1kHz (A-wt)RCA : 127dB
XLR : 131dB
Plage dynamiqueRCA : 127dB
XLR : 131dB
Réponse en fréquence RCA : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB)
XLR : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB)
Niveau de sortieRCA : 2.1Vrms @0dBFS
XLR : 4.2Vrms @0dBFS
Bruit (A-wt)RCA : < 1.0uVrms
XLR : <1.3uVrms
Diaphonie des canauxRCA : -125dB @1kHz
XLR : -125dB @1kHz
Equilibre des canauxRCA : 0.3dB
XLR : 0.3dB
Impédance de sortieRCA : 50Ω
XLR : 100Ω
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512
DX9 amplificateur casque (Source USB @96kHz)
THD+N @ 1kHz (A-wt)Sortie asymétrique : < 0.00010% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00008% @ output=60mW (300Ω)
Sorties symétriques : < 0.00007% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00007% @ output=60mW (300Ω)
THD @20-20kHz 90kBwSortie asymétrique : < 0.00060% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00030% @ output=60mW (300Ω)
Sorties symétriques : < 0.00050% @ output=550mW (32Ω) / < 0.00030% @ output=60mW (300Ω)
SNR @ Max out 1kHz (A-wt)Sortie asymétrique : 131dB @ 1kHz
Sorties symétriques : 132dB @ 1kHz
Plage dynamiqueSortie asymétrique : 131dB @ 1kHz
Réponse en fréquence Sortie asymétrique : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB)
Sorties symétriques : 20Hz-20kHz (±0.2dB) / 20Hz-40kHz (±0.6dB)
Niveau de sortieSortie asymétrique : 12Vpp @ G=L / 24Vpp @ G=H
Sorties symétriques : 12Vpp @ G=L / 47Vpp @ G=H
Bruit (A-wt)Sortie asymétrique : < 1.6uVrms @ G=L  / < 2.4uVrms @ G=H
Sorties symétriques : < 1.3uVrms @ G=L  / < 4.2uVrms @ G=H
Diaphonie des canauxSortie asymétrique : -98dB @ 1kHz
Sorties symétriques : 121dB @ 1kHz
GainSortie asymétrique : G=L 12.5dB (Vrms/FS) /  G=H 18.5dB (Vrms/FS)
Sorties symétriques : G=L 12.5dB (Vrms/FS) /  G=H 24.5dB (Vrms/FS)
Equilibre des canauxSortie asymétrique : 0.3dB
Sorties symétriques : 0.3dB
Impédance de sortieSortie asymétrique : < 0.1Ω
Sorties symétriques : < 0.1Ω
Puisance de sortieSortie asymétrique :
2x 3300mW @16Ω THD+N<1%
2x 2100mW @32Ω THD+N<1%
2x 1190mW @64Ω THD+N<1%
2x 240mW @300Ω THD+N<1%
2x 10000mW @16Ω THD+N<1%
2x 7080mW @32Ω THD+N<1%
2x 4250mW @64Ω THD+N<1%
2x 950mW @300Ω THD+N<1%
2x 460mW @300Ω THD+N<1%
Impédance de chargeSortie asymétrique : > 8Ω
Sorties symétriques : 100Ω
Dimensions34x23x6cm
Poids net2,75kg
Conditionnement1x DAC Amplificateur casque TOPPING DX9
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Antenne Bluetooth
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers jack 3.5mm
1x Câble d'alimentation
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCAK4499
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
5 avis
La musique prend de la vie avec ce DAC
J'ai remplacer mon intégré Cyrus 8 qui ne donne plus de dynamisme , ce préamp Dac redonne la vie à la musique, sur un ampli vintage DENON PMA 501 double transfo. J'ai connecté un lecteur CD mais cela ne fonctionne pas, faut-il un lecteur transport uniquement ? Merci pour votre réponse.
Cet avis a été posté pour TOPPING DX9 DAC AK4499EQ Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.1 AptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Excellente DAC et ampli casque
Retransmet avec fidélité, espace et texture. Une légère coloration, qui donne vie à divers styles de musique: jazz, classique, métal. Fonctionne très bien avec mon clear Mg de chez Focale. Par rapport à mon ancien zen dac v2 qui ne joais pas du tout dans la même catégorie, la différence est énorme.
transparence redoutable
"très classieux et pourtant très discret" tel pourrait être la synthèse de mes écoutes de cet appareil depuis 2 mois . Je voulais upgrader mon bureau qui fonctionnait avec un DAC iFi Zen signature II accompagné par du matériel vintage (Marantz PM94 + HP triangle ou casque focal Clear MG en asymétrique). le premier sentiment est la clarté du son: le soin apporté à l'amplification du signal y est très certainement pour quelque chose. Ensuite vient la signature du DAC qui est , selon moi, vraiment remarquable. En fait, il est remarquable car... Il disparait et de longues heures d'écoutes ne sont jamais fatigantes. Le son est ciselé et analytique donnant l'impression de se rapprocher du monitoring de studio. le revers de la médaille est qu'il est intransigeant avec Spotify faisant exprimer les limites de la compression. Roon ou Audirvana est absolument nécessaire ou, à minima, Tidal/Qobuz pour tirer profit de cette machine qui est un peu comme une supercar : ca ne pardonne rien au conducteur mais ca offre beaucoup de plaisir. On notera que la capacité d'analyse détaillée est aussi constatée avec plusieurs lecteurs de CD vintage (transport uniquement) où la différence s'est aussi faite sentir très fortement (Luxman et Marantz). au niveau de la tonalité, c'est très plat et aucun registre n'est mis en avant. Pour le casque la différence de transparence est fortement marquée avec la sortie asymétrique par rapport au 6.35 qui est plus "rond". bref, ce DAC disparait pour la musique... à condition d'être très bien accompagné.
enfin un DAC musicale
dès la première écoute le plaisir, on oublie la technique et on ouvre grand les oreilles. Bien sûr j'aurais aimé que le paramètres soit en Français, peut-être à la prochaine mise à jour du firmware…
Audirvãna le reconnais comme décodeur MQA, même si noté nul part.
Very happy with this DAC/Headphone AMP
It gives a very natural, lifelike sound, I can listen for hours without any fatigue. I am very happy with my purchase.
 (4)
Pour ses 15 ans Topping dévoile un DAC / Amplificateur Casque extrêmement performant...
