TOPPING E30 DAC AK4493 USB 32bit/768kHz DSD512 XMOS Argent
Le E30 de chez Topping est un DAC aux dimensions compactes très avantageuses et aux performances surprenantes compte-tenu de son encombrement réduit.
4.9 / 5
Référence : 14492
149,00 €TTC
124,17 € HT
Topping E30
DAC USB 32bit-768kHz/DSD512 XMOS
Il embarque une puce DAC AK4493 - un composant très réputé dans le milieu de l'audio Haute-Fidélité - ainsi qu'une interface XMOS offrant une liaison claire et transparente avec vos sources numériques équipées d'une sortie USB.
Ce DAC possède une fonction contrôle de volume intégré et bypassable. Il pourra donc être relié directement à un amplificateur / enceintes actives aussi bien qu'à un préamplificateur.
L'esthétique n'est pas en reste puisque le E30 possède un afficheur élégant et lisible accompagné d'un bouton de contrôle tactile du plus bel effet.
Revue par Audio Science Review
La distorsion est incroyablement basse avec un niveau à -120dB et plus encore. En comptant le bruit général, on arrive à SINAD de 112dB, ce qui est excellent pour un DAC de cette taille.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
DAC AK4493 & Interface USB XMOS U208
La conversion signal digital vers signal analogique est assurée par une puce AK4493EQ 32-bit. Cette version modernisée de l'incontournable AK4490EQ profite d'un taux de distorsion et d'un rapport signal bruit plus avantageux que son parent tout en conservant toutes les technologies qui en ont fondé le succès. On y retrouve en outre le fameux Velvet Sound avec des filtres digitaux toujours plus précis.
L'entrée USB est pilotée par une interface XMOS qui lui permet de traiter proprement des fréquences d'échantillonnage très élevées jusqu'à 768kHz en 16 et 32bit. Ce composant assure aussi une compatibilité DSD native jusqu' DSD512 en plus du support DOP256.
Son interface SPDIF est pilotée par une puce CS8416, faible jitter et compatible avec les flux audio numériques jusqu'à 24-bit / 192kHz.
Ces composants intégrés de façon rigoureuse permettent au E30 de de délivrer un signal limpide avec un taux de distorsion extrêmement bas de 0.0003%, une diaphonie inférieure à -130dB, un rapport signal bruit de 121dB et une plage dynamique mesurée à 119dB. Des performances d'ordinaire réservées à des appareils plus onéreux et encombrants.
Une connectivité impressionnante pour sa taille
Contrairement à l'essentiel des DACs compacts qui utlisent un port micro-USB, Topping a intégré un port USB-B. Cela lui confère un avantage certain en terme de robustesse et de longvité sur ses concurrents.
L'appareil étant très peu gourmand en énergie, il lui est possible de s'alimenter directement via son port USB. On trouve également une embase jack DC idéale pour raccorder le E30 à une alimentation Hi-Fi type LPSU (alimentation linéaire régulée). Il est donc tout à fait possible et très aisé de l'alimenter sur batterie.
Une entrée Coaxial SPDIF ainsi qu'une entrée Optique SPDIF permettent d'utiliser le DAC E30 avec des sources numériques externes. On pourra donc y relier plusieurs appareils (Lecteur CD, Télévision, plateforme média ou console de jeu) pour les faire profiter des excellentes capacité de décodage audio du E30.
Le bouton tactile situé sur la façade de l'appareil permet de sélectionner la source active. La sélection de source peut également se faire à l'aide de la télécommande infra-rouge fournie.
En sortie, on trouve un connecteur stéréo avec volume variable.
Dimensions
Télécommande infra-rouge
Avantage très rare pour les DACs de cette taille et de cette tranche de prix : le E30 est livré avec sa télécommande infra-rouge pour piloter ses fonctions à distance.
TypeDAC
Puce DACAK4493
Echantillonnage (USB)PCM : 44.1-768kHz 16-32bit
DSD : DSD64-512 (natif)
Echantillonnage (Optique & Coax)PCM : 44.1-192kHz
DOP : DOP64-256
THD+N0.0003%
DiaphonieInférieur à -130dB
Ratio Signal / bruit121dB
Dynamique119dB
Dimensions3.2 x 10 x 12.5cm
Contenu du paquet
DAC E30x1
Câble USB-A mâle vers Jack DC mâle 5.5/2.1mmx1
Câble USB-A mâle vers USB-A mâlex1
Télécommandex1
Manuel (EN)x1
Carte garantiex1
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493EQ
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
11 avis
Bon produit
Petit dac performant et pas cher. Attention tout de même si comme moi vous voulez transformer votre platine en drive. Ma platine de 1998 n'avait pas un flux assez régulier et cela engendrer des micros coupures. Pas de souci en usb ou avec des appareils récents.
Cet avis a été posté pour TOPPING E30 DAC AK4493 USB 32bit/768kHz DSD512 XMOS Argent
Ravi de mon achat!
Merci à Audiophonics pour le sérieux!
Ce petit DAC correspond tout à fait à mes attentes, compact, beau son, look bien sympa, facile à installer!
En ce qui me concerne et à ce tarif rien à redire!
Un super DAC
Après avoir lu divers articles et commentaires sur ce topping, ainsi que basé sur mon expérience du D10, j’ai franchi le pas.
Je ne suis vraiment pas déçu de ce petit E30 dont la musicalité est un cran au-dessus du D10. Un prix imbattable pour une qualité pareil, et un super look discret pour l’insérer dans un système même HDG!
Topping reste pour moi une valeur sûre dans le domaine Hifi.
Produit excellent
J'ai lu des avis sur ce site et c'est ce qui m'a amené à acheter ce produit.
Produit excellent, Topping est une marque à prendre au sérieux.
Easy to use, quality DAC
I'm using the E30 in a stack with the L30 HP Amp and both convinced me that probably I won't need to upgrade anytime soon. Both with a Hifiman Sundara and an AKG 240 I get nothing but transparent AS-IS quality.
It sure reveals huge differences in how each music is recorded/mixed/mastered but this is not a problem at all! It just shows how many different approaches find ways to appeal to the listener. Don't waste your money if you are only looking for a more transparent sounding DAC. Only spend more if you are after more features and a better design.
Le E30 de chez Topping est un DAC aux dimensions compactes très avantageuses et aux performances surprenantes compte-tenu de son...
