TOPPING E30 DAC AK4493 USB 32bit/768kHz DSD512 XMOS Noir
20%
Le E30 de chez Topping est un DAC aux dimensions compactes très avantageuses et aux performances surprenantes compte-tenu de son encombrement réduit.
4.8 / 5
Prix réduit !
Référence : 14486
Offre spéciale limitée
149,00 €TTC
-20%
119,20 €TTC
99,33 € HT
Topping E30
DAC USB 32bit-768kHz/DSD512 XMOS
Il embarque une puce DAC AK4493 - un composant très réputé dans le milieu de l'audio Haute-Fidélité - ainsi qu'une interface XMOS offrant une liaison claire et transparente avec vos sources numériques équipées d'une sortie USB.
Ce DAC possède une fonction contrôle de volume intégré et bypassable. Il pourra donc être relié directement à un amplificateur / enceintes actives aussi bien qu'à un préamplificateur.
L'esthétique n'est pas en reste puisque le E30 possède un afficheur élégant et lisible accompagné d'un bouton de contrôle tactile du plus bel effet.
Revue par Audio Science Review
La distorsion est incroyablement basse avec un niveau à -120dB et plus encore. En comptant le bruit général, on arrive à SINAD de 112dB, ce qui est excellent pour un DAC de cette taille.
 test par le forum de mesure Audio Science Review
DAC AK4493 & Interface USB XMOS U208
La conversion signal digital vers signal analogique est assurée par une puce AK4493EQ 32-bit. Cette version modernisée de l'incontournable AK4490EQ profite d'un taux de distorsion et d'un rapport signal bruit plus avantageux que son parent tout en conservant toutes les technologies qui en ont fondé le succès. On y retrouve en outre le fameux Velvet Sound avec des filtres digitaux toujours plus précis.
L'entrée USB est pilotée par une interface XMOS qui lui permet de traiter proprement des fréquences d'échantillonnage très élevées jusqu'à 768kHz en 16 et 32bit. Ce composant assure aussi une compatibilité DSD native jusqu' DSD512 en plus du support DOP256.
Le passage à la lecture DSD avec foobar peut provoquer un ploc au lancement de la première piste.
Son interface SPDIF est pilotée par une puce CS8416, faible jitter et compatible avec les flux audio numériques jusqu'à 24-bit / 192kHz.
Ces composants intégrés de façon rigoureuse permettent au E30 de de délivrer un signal limpide avec un taux de distorsion extrêmement bas de 0.0003%, une diaphonie inférieure à -130dB, un rapport signal bruit de 121dB et une plage dynamique mesurée à 119dB. Des performances d'ordinaire réservées à des appareils plus onéreux et encombrants.
Une connectivité impressionnante pour sa taille
Contrairement à l'essentiel des DACs compacts qui utlisent un port micro-USB, Topping a intégré un port USB-B. Cela lui confère un avantage certain en terme de robustesse et de longvité sur ses concurrents.
L'appareil étant très peu gourmand en énergie, il lui est possible de s'alimenter directement via son port USB. On trouve également une embase jack DC idéale pour raccorder le E30 à une alimentation Hi-Fi type LPSU (alimentation linéaire régulée). Il est donc tout à fait possible et très aisé de l'alimenter sur batterie.
Une entrée Coaxial SPDIF ainsi qu'une entrée Optique SPDIF permettent d'utiliser le DAC E30 avec des sources numériques externes. On pourra donc y relier plusieurs appareils (Lecteur CD, Télévision, plateforme média ou console de jeu) pour les faire profiter des excellentes capacité de décodage audio du E30.
Le bouton tactile situé sur la façade de l'appareil permet de sélectionner la source active. La sélection de source peut également se faire à l'aide de la télécommande infra-rouge fournie.
En sortie, on trouve un connecteur stéréo avec volume variable.
Dimensions
Télécommande infra-rouge
Avantage très rare pour les DACs de cette taille et de cette tranche de prix : le E30 est livré avec sa télécommande infra-rouge pour piloter ses fonctions à distance.
TypeDAC
Puce DACAK4493
Echantillonnage (USB)PCM : 44.1-768kHz 16-32bit
DSD : DSD64-512 (natif)
Echantillonnage (Optique & Coax)PCM : 44.1-192kHz
DOP : DOP64-256
THD+N0.0003%
DiaphonieInférieur à -130dB
Ratio Signal / bruit121dB
Dynamique119dB
Dimensions3.2 x 10 x 12.5cm
Contenu du paquet
DAC E30x1
Câble USB-A mâle vers Jack DC mâle 5.5/2.1mmx1
Câble USB-A mâle vers USB-A mâlex1
Télécommandex1
Manuel (EN)x1
Carte garantiex1
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493EQ
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
26 avis
Magnifique petit DAC
Que dire de ce DAC…
Il est totalement invisible au niveau audio, mais c’est ce que je ressent avec n’importe quel DAC. Il est très transparent.
Par contre il est extrêmement pratique, pas encombrant, un bel écran qui permet de bien lire le volume si on l’utilise également en fonction pré ampli, une finition très propre.
Merci à Audiophonics pour tous ces services.
Pascal
Cet avis a été posté pour TOPPING E30 DAC AK4493 USB 32bit/768kHz DSD512 XMOS Noir
Coaxial not operate properly
Is a good DAC but the coax input operate with with continuous breaks when i connect a CD player !
could be problematic
Hello,
after purchaising the topping E30 in the audiophonics shop the item was delivered to Italy with some delay, maybe general christmas time delivery and not depending from audiophonics. Attention, it comes without power supply an this is not indicated very well. (you have to control the shipping list) My E30 did not work correctly, The music pieces are played with hundreds of mirco interruptions. So I can't describe very well the sound compared to my existing Project digital S2 box Dac. Very similar, a little bit darker and more cohesive. Without the malfunction I preferred it over the project S2. Due to the malfunction and scare support from topping and audiophonics I sent it back. Audiophonics said, the cannot detect errors on my E30. Tested in my hifi-sourrounding with 3 different CD-players as transport occurs always same error, same system and the project works fine. Now I'm waiting for over Two weeks to get my money back. Audiophonics say, I have to wait. Did you know that they have no telefon number.. .Their website is beautiful but if you have a problem with a product it seems its better to buy elsewhere, Michael
Ne convient pas pour un système haute-fidélité
Si vous recherchez un DAC simplissime pour une utilisation haute-fidélité, celui-ci ne conviendra pas; préférez le Topping E50.
DAC Imbattable à ce prix
Bonjour
Acheté suite au conseil d'audiophonics pour piloter un AKG 702.
Excellent DAC : son détaillé, équilibré et non agressif.
Par contre j'ai trouvé que les basses ne sont pas assez maitrisées et que les medium sont un tout petit peu mis en avant (je cherche la petite bête)
Cela n'enlève en rien son coté chaleureux et son incroyable musicalité et abscence de distortion.
A ce prix franchement, imbattable !!!
Le E30 de chez Topping est un DAC aux dimensions compactes très avantageuses et aux performances surprenantes compte-tenu de son...
