TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir
Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses améliorations techniques permettant d'atteindre d'encore meilleures performances sonores. Double DAC AK4493S, interface USB XMOS XU208, alimentation optimisée, le nouveau venu de chez Topping vous permettra de profiter d'un excellent DAC à prix très abordable.
4.7 / 5
Référence : 16711
149,00 €TTC
124,17 € HT
Topping E30 II
Topping E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir
Différences entre le E30 II et le E30
E30 II
E30
DAC
2x AK4493S
1x AK4493
DIR
Traitement numérique : plus stable et meilleure compatibilité
CS8416
SINAD
119dB
115dB
SNR
123dB
120dB
Plage dynamique
123dB
119dB
Bruit
< 1.5µV
< 2.0µV
Alimentation interne
LNRD Discret : meilleure capacité de suppression de bruit et stabilité
LDO
Double DAC AKM AK4493S
Principale amélioration du E30 II : son étage de conversion numérique / analogique. Celui-ci utilise en effet maintenant deux puces DAC AKM AK4493S montées en parallèle, chacune dédiée à un canal, offrant ainsi de bien meilleures performances. Ces puces sont elles mêmes des améliorations de la puce AK4493. Elles profitent par ailleurs de la technologie propriétaire Velvet Sound et assure une restitution sonore aussi précise que riche en détails.
Interface USB XMOS XU208
L'entrée USB-B du E30 II permet une utilisation simple et performante du DAC. Celle-ci est associée à une interface XMOS XU208 et à un driver custom Thesycon particulièrement stable et fiable. De plus, cette entrée assure un niveau de jitter extrêmement bas. L'association de cette interface aux DAC AK4493S permet par ailleurs au E30 II de supporter des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Une connectique simple et efficace
Côté connectique, le E30 II ne fait pas dans la surenchère mais propose pour autant un panel de connectique complet, permettant ainsi de l'intégrer sans mal au sein de la très grande majorité des systèmes audio. On y retrouve en entrée de l'USB-B, de l'optique Toslink et du coaxial. La sortie se fait elle simplement en RCA stéréo.
1Écran LED
2Récepteur IR
3Bouton tactile multifonction
4Sortie RCA canal droit
5Sortie RCA canal gauche
6Entrée coaxiale
7Entrée optique Toslink
8Entrée USB-B
9Connecteur d'alimentation Jack DC (5VDC 1A)
Alimentation 5V
Pratique, le E30 II s'alimente en 5VDC. Il peut ainsi être utilisé presque partout et peut aussi bien être branché à un ordinateur, un chargeur de téléphone ou à une powerbank. Le circuit de protection intégré protège le E30 II et affichera un message d'erreur en cas de mauvaise alimentation.
Circuit LNRD discret
Afin de solutionner le problème de bruit pouvant être causé par l'alimentation 5V, le E30 II embarque un circuit LNRD (Low Noise Reference Driver) discret. Celui-ci permet de filtrer le bruit de l'alimentation 5V pour fournir un signal électrique ultra-faible bruit et parfaitement stable aux circuits audio. Ainsi, le bruit de fond du E30 II est inférieur à 1.5µV.
Filtres PCM & DSD
Le E30 II met à disposition six filtres PCM et deux filtres DSD. Ces derniers permettent d'ajuster la restitution sonore de l'appareil en fonction de vos préférences et de votre système audio.
Fonction Auto ON/OFF
Avec sa fonction Auto ON/OFF, le E30 II s'allume et sélectionne automatiquement l'entrée recevant un signal audio valide. de la même manière, si l'appareil ne reçoit aucun signal durant une minute, celui-ci s'éteint alors automatiquement.
Mode DAC pur
Le E30 II dispose d'une fonction permettant de verrouiller son niveau de sortie maximum. Ainsi, il peut fonctionner en mode DAC pur. Dans ce dernier, les signaux DSD bypass le Soft Mute DATT et le modulateur Delta Sigma pour offrir des performances sonores optimales.
Contrôle de volume
Le DAC de Topping intègre également un contrôle de volume, permettant d'ajuster celui-ci sur une plage de -99dB à 0dB en utilisant la télécommande. Le E30 II peut donc être directement connecté à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives.
Type de produitDAC
Puce DAC2x AKM AK4493S
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sortie1x RCA stéréo
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00015%
THD @ 90kBw, No-Weighting< 0.0006% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-Weighting123dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-Weighting123dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.3dB)
20Hz-40kHz (±0.8dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-Weighting< 1.5µVrms
Crosstalk @ 1kHz-132dB
Balance des canaux< 0.3dB
Impédance de sortie20Ω
Dimensions100 x 125 x 32mm
Package1x Topping E30 II
1x Télécommande
1x Câble USB-A mâle vers USB-B mâle
1x Câble USB-A mâle vers Jack DC
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493S
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
6 avis
Entrée coaxiale pas compatible avec toutes les sources
J'ai acheté 2 exemplaires pour remplacer mes FDA en sortie d'un MINIDSP nanodigi (coaxiale) malheureusement cela ne fonctionne pas correctement, nombreux crépitement (leur fréquence dépend du contenu musical) ; Les 2 exemplaires ont le même soucis; En dehors de ce problème la qualité du son est bien meilleure que mes FDA et bien meilleure que mon DAC1 Benchmark donc je suppose qu'en USB c'est un très bon DAC; Bravo à Audiophonics pour son service impeccable.
Cet avis a été posté pour TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir
Sans réserve
Après plusieurs jours d'utilisation, ce dac remplit parfaitement son rôle, de plus sa construction et les composants utilisés sont de qualité.
A l'écoute, après quelques heures, il procure une écoute détaillée et précise ne mettant pas en avant un registre particulier (grave-aigu). La scène sonore est plutôt large et profonde. Sans être démonstratif, ce dac est assez dynamique.
Bref, ce Topping E30 II est à mon sens une réussite, compte tenu de son budget ! Audiophonics, comme souvent, a sélectionné un excellent produit. Bravo.
TOPPING E30II
Très content de ce DAC, paraît encore plus analytique que le D50s Reste que cela nécessite une très bonne source sonore, sinon mieux vaut du plus coloré...
Pour ceux qui n'ont pas besoin de BT c'est top à ce prix
L'entrée USB est bonne et en entrant en coaxial avec un DAP c'est super
En plus l'alim et la Télécommande sont identiques au D50s ce qui m'a permis de d'avoir des pièces de rechange.... Content surtout que la TLC du E30 fonctionne bien, ce qui n'est pas toujours le cas de celle du D50
Merci à Audiophonics pour la qualité de ce qu'ils proposent et sur leur sérieux
Excelent product
DAC is compact and very well built.
In terms of audio performance, nothing to complain about.
If you need a DAC with single-ended output, look no further.
All recommendations!
Rapport qualité/prix/performance imbattable.
Après avoir essayé plusieurs Dac que je trouvais un peu dur dans le haut du spectre, je me suis laissé tenter par ce Topping E30 II.
Et je dois dire que je suis très agréablement surpris.
Branche sur une Alimentation Allo Shanti, le résultat est bluffant.
C’est fin, détaillé mais jamais agressif. J’enchaîne les écoutes et aucune dureté ou fatigue oculaire.
Le coffret est très qualitatif et bien fourni.
À ce tarif, il n’a pas (beaucoup ?) de rival.
En terme de rendu sonore, il est un cran au dessus de mon ex Teac UD-503…
Merci à Audiophonics pour l’expédition rapide et soignée.
Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses...
