TOPPING E30 II LITE DAC AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir
Topping revient avec le DAC compact E30 II LITE, une version allégée de l'excellent E30 II, présentant de nombreuses améliorations techniques par rapport au E30. Une puce DAC AK4493S, une interface USB XMOS XU208 et une alimentation optimisée, le nouveau venu de chez Topping vous permettra de profiter d'un excellent DAC à prix extrèmement abordable.
4.5 / 5
Référence : 17919
99,00 €TTC
82,50 € HT
Topping E30 II LITE
Topping revient avec le DAC compact E30 II Lite, une version allégée de l'excellent E30 II et présentant de nombreuses améliorations techniques par rapport au E30. Une puce DAC AK4493S, une interface USB XMOS XU208 et une alimentation optimisée, le nouveau venu de chez Topping vous permettra de profiter d'un excellent DAC à prix extrêmement abordable.
Différences entre le E30 II LITE et le E30 II
E30 II LITE
E30 II
DAC
1x AK4493S
2x AK4493
Puce de réception numérique
CS8416
Traitement numérique : plus stable et meilleure compatibilité
SINAD
117dB
119dB
SNR
121dB
123dB
Plage dynamique
121dB
123dB
Bruit
< 1.9µV
< 1.5µV
Alimentation interne
LNRD Discret : capacité de suppression de bruit et stabilité
DAC AKM AK4493S
Principale modification du E30 II Lite : son étage de conversion numérique / analogique. Celui-ci utilise en effet une unique puce DAC AKM AK4493S. Celle-ci est elle même une amélioration de la puce AK4493. Elle profite par ailleurs de la technologie propriétaire Velvet Sound et assure une restitution sonore aussi précise que riche en détails.
Interface USB XMOS XU208
L'entrée USB-B du E30 II Lite permet une utilisation simple et performante du DAC. Celle-ci est associée à une interface XMOS XU208 et à un driver custom Thesycon particulièrement stable et fiable. De plus, cette entrée assure un niveau de jitter extrêmement bas. L'association de cette interface au DAC AK4493S permet par ailleurs au E30 II Lite de supporter des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Une connectique simple et efficace
Côté connectique, le E30 II Lite ne fait pas dans la surenchère mais propose pour autant un panel de connectique aussi complet que le E30 II, permettant ainsi de l'intégrer sans mal au sein de la très grande majorité des systèmes audio. On y retrouve en entrée de l'USB-B, de l'optique Toslink et du coaxial. La sortie se fait elle simplement en RCA stéréo.
Topping E30 II LITE DAC AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir
1Écran LED
2Récepteur IR
3Bouton tactile multifonction
4Sortie RCA canal droit
5Sortie RCA canal gauche
6Entrée coaxiale
7Entrée optique Toslink
8Entrée USB-B
9Connecteur d'alimentation Jack DC (5VDC 1A)
Alimentation 5V
Pratique, le E30 II Lite s'alimente en 5VDC. Il peut ainsi être utilisé presque partout et peut aussi bien être branché à un ordinateur, un chargeur de téléphone ou à une powerbank. Le circuit de protection intégré protège le E30 II Lite et affichera un message d'erreur en cas de mauvaise alimentation.
Circuit LNRD discret
Afin de solutionner le problème de bruit pouvant être causé par l'alimentation 5V, le E30 II Lite embarque un circuit LNRD (Low Noise Reference Driver) discret. Celui-ci permet de filtrer le bruit de l'alimentation pour fournir un signal électrique ultra-faible bruit et parfaitement stable aux circuits audio. Ainsi, le bruit de fond du E30 II Lite est inférieur à 1.9µV.
Filtres PCM & DSD
Le E30 II Lite met à disposition six filtres PCM et deux filtres DSD. Ces derniers permettent d'ajuster la restitution sonore de l'appareil en fonction de vos préférences et de votre système audio.
Fonction Auto ON/OFF
Avec sa fonction Auto ON/OFF, le E30 II Lite s'allume et sélectionne automatiquement l'entrée recevant un signal audio valide. de la même manière, si l'appareil ne reçoit aucun signal durant une minute, celui-ci s'éteint alors automatiquement.
Mode DAC pur
Le E30 II Lite dispose d'une fonction permettant de verrouiller son niveau de sortie maximum. Ainsi, il peut fonctionner en mode DAC pur. Dans ce dernier, les signaux DSD bypass le Soft Mute DATT et le modulateur Delta Sigma pour offrir des performances sonores optimales.
Contrôle de volume
Le DAC de Topping intègre également un contrôle de volume, permettant d'ajuster celui-ci sur une plage de -99dB à 0dB en utilisant la télécommande. Le E30 II Lite peut donc être directement connecté à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives.
Type de produitDAC
Puce DAC1* AKM AK4493S
Entrées1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
Sortie1* RCA stéréo
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
THD+N @1kHz (A-weighted)< 0.0002%
THD @90Bw (No-weighted)< 0.0004%
SNR (A-weighted)121dB @ 1kHz
Plage dynamique (A-weighted)121dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+/-0.3dB)
20Hz - 40kHz (+/-0.8dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS
Bruit (A-weighted)< 1.9µVrms
Diaphonie @1kHz-137dB
Balance des canaux< 0.3dB
Impédence de sortie20Ω
Dimensions100*125*32mm
Package1* Topping E30 II Lite
1* Télécommande
1* Câble USB-A mâle vers USB-B mâle
1* Câble d'alimentation USB-A mâle vers Jack DC
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4493S
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
6 avis
Fantastic DAC
This an absolute huge sounding dac! This small and budget dac it's a true bargain. The sound is warm, pure and a joy. I use it with an fiio br 13 streamer with ldac and it sounds great, with an cd player and greater. It is crystal clear sound ... absolutely amazing in treble and mids ... not basier but you'll notice the bass. In terms of soundstage is also very good. I simply love this dac. My small and budget system sound much better with it: Fiio Br 13 streamer, xduuo 605 tube amp, and Roth Audio speakers. So If you need an budget dac with great, warm, rich, controlled sound buy this one, and you will ear the diference in sound as soon as you turn it on.
Cet avis a été posté pour TOPPING E30 II LITE DAC AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir
Crystal clear
Pretty well implemented cute basic DAC with a nice display and crystal clear sound. Jitter performance through spdif could be better though.
Bon petit appareil très complet
Alors chez moi il remplace un D10S + Sabaj A10h
En effet le E30 II Lite dispose de 3 entrées et d'un réglage de volume je peux donc retirer un appareil de la chaîne.
Niveau qualitatif je dirais que j'y gagne même si j'aimais beaucoup aussi le D10S. Il s'agit d'un remplacement pour disposer d'entrées numériques optique et coaxiale manquantes sur le D10S.
Le E30 est donc plus complet et moins cher que le D10S c'est donc lui qu'il faut logiquement privilégier.
Je note aussi des différences à l'écoute mais elles sont subtiles et difficiles à décrire.
Dans la configuration E30II + sabaj A10H le son a quelque chose de vraiment fatiguant en écoute de musique, pas de soucis pour la bande sonore de films.
Alors que dans la configuration E30II directement sur le bloc ampli stéréo tout se passe au mieux et tout est à sa place et procure beaucoup de plaisir à l'écoute. Peut-être même plus équilibré que A10h + D10S.
Petite précision concernant un autre commentaire posté en avis sur cet appareil par un autre acheteur: le DAC dispose bien d'un mode sans réglage de volume, celui est simplement bloqué à 0DB sans action possible de la télécommande. Pour cela il faut faire une manipulation décrite dans le manuel afin de passer d'un mode à l'autre.
Au final on dispose donc pour une centaine d'€ d'un appareil très complet et abouti. Manque un peu de souplesse d'usage de la télécommande qui est fort directive mais pas de problème majeur quand on a repéré la zone réactive.
Vu le tarif je donne 5 étoiles sans hésiter!
Très bien mais attention à l'alimentation
Coté son, c'est impec.
Par contre coté alimentation, j'ai été déçu : je pensais pouvoir l'alimenter avec le 5V de mon "préampli/Volume/sélecteur de sources" DIY, mais non... Le DAC ne supporte pas que le 0V de son alim soit relié à la masse analogique, et le fait entendre par un buzz à 200Hz et ses harmoniques. Insupportable. Il faut absolument l'alimenter avec une alimentation flottante... Depuis mon PC portable, ça va. Un adaptateur pour téléphone de qualité fait aussi l'affaire, mais le rapport signal/bruit est meilleur avec une alim linéaire. Cela fait des frais supplémentaires non prévus...
Très bon produit.
Le son est très détaillé, beaucoup de présence. Manque d'"aération" par rapport aux meilleurs DAC, mais le rapport qualité prix est excellent. J'ai préféré l'entré SPDIF, l'optique est un peu en retrait (faiblesse de ma source peut être !), L'USB est détaillée mais manque de relief comme souvent. J'ai enlevé une étoile car le mode DAC pur n'existe pas sur le E30II Lite (Audiophonics, attention aux copiés/collés). C'est bien dommage, je privilégiais ce fonctionnement. Très bon produit dans l'ensemble. Testé sur un système à haut rendement (101 dB) actif. Utilisé pour sonoriser un bureau.
Topping revient avec le DAC compact E30 II LITE, une version allégée de l'excellent E30 II,...
