TOPPING E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512 Argent
Topping propose avec son E50 un DAC compact et très performant, utilisant des composants audio éprouvés et largement reconnus par les audiophiles. Celui-ci se base en effet sur une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS ainsi qu'une interface USB XMOS XU216, lui permettant de lire des fichiers haute résolution mais également de décoder des fichiers MQA.
4.0 / 5
Référence : 15588
199,00 €TTC
165,83 € HT
Topping E50
Topping E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512
Topping propose avec son E50 un DAC compact et très performant, utilisant des composants audio éprouvés et largement reconnus par les audiophiles. Celui-ci se base en effet sur une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS ainsi qu'une interface USB XMOS XU216, lui permettant de lire des fichiers haute résolution mais également de décoder des fichiers MQA. Il profite également d'une sortie symétrique sur connecteurs TRS.
DAC ESS ES9068AS
L'étage de conversion numérique / analogique du E50 utilise la dernière puce DAC ESS ES9068AS, permettant de délivrer un son transparent et riche en détails. L'appareil assure ainsi d'excellentes performances avec une très faible distorsion de 0.00009% ou encore une plage dynamique de 126dB.
USB XMOS XU216
L'interface USB du Topping E50 utilise une puce XMOS XU216 16 cœurs de seconde génération avec driver Thesycon custom. Associée au DAC ES9068AS, cette combinaison permet une parfaite neutralité sonore mais aussi le support de fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. L'entrée USB utilise de plus un CPLD afin traiter le signal d'horloge et ainsi réduire considérablement le niveau de jitter.
Connectique complète & Sortie symétrique
Le DAC de Topping profite d'une connectique complète pour s'adapter à tous types de systèmes audio. On y retrouve ainsi en entrée de l'USB-B, de l'Optique Toslink et du Coaxial. En sortie, le E50 propose à la fois du RCA asymétrique et un double Jack 6.35mm TRS pour la sortie symétrique.
La sortie TRS ne supporte aucun adaptateur pour convertir le signal en asymétrique et ne peut être connectée directement à un casque.
Alimentation & Auto ON/OFF
Le Topping E50 s'alimente en 5VDC, au choix via son connecteur Jack DC ou directement sur son entrée USB-B. Il profite également d'une fonction d'allumage et extinction automatique. Ainsi, si le E50 reçoit un signal, celui-ci s'allume automatiquement. De la même manière, s'il ne reçoit aucun signal sur l'entrée sélectionnée durant 1 minute, alors le E50 s'éteint.
Fonction préamplificateur
Le E50 dispose d'une fonction préamplificateur. Il est ainsi possible de contrôler le niveau de volume grâce à la télécommande fournie. Idéal pour une association avec un amplificateur de puissance ou avec des enceintes actives.
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9068AS
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
Optique, Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA
Entrées1x USB-B
1x Optique toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x Jack 6.35mm TRS stéréo symétrique
Mesures @ USB, 96kHz
THD+N @ A-WeightingAsymétrique : < 0.0001% @ 1kHz
Symétrique : < 0.00009% @ 1kHz
THD @ No-Weighting 90kBwAsymétrique : < 0.0003% @ 20Hz-20kHz
Symétrique : < 0.0003% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-WeightingAsymétrique : 124dB @ 1kHz
Symétrique : 126dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-WeightingAsymétrique : 124dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceAsymétrique : 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Symétrique : 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortieAsymétrique : 2Vrms @ 0dBFS
Symétrique : 4Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-WeightingAsymétrique : < 1.3µVrms
Symétrique : < 2.3µVrms
DiaphonieAsymétrique : -130dB @ 1kHz
Symétrique : -139dB @ 1kHz
Impédance de sortieAsymétrique : 20Ω
Symétrique : 100Ω
Alimentation5VDC
Dimensions129 x 155 x 41mm
CouleurArgent
Package1x Topping E50
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation USB-A vers Jack DC
1x Câble USB-A vers USB-B
Topping E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512 Topping E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512 Topping E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9068AS
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
Parfait sauf...
Est arrivé très vite, bien emballé (mais il n'y avait plus le plastique de protection ?), Fonctionne parfaitement, facile d'utilisation même si j'aurais aimé pouvoir changer le volume autrement qu'avec la télécommande IR. Et il y a aussi l'histoire toirevdes filtre... Aucunes explications et impossible de les désactiver. Sinon le son est sublime, presque impossible d'entendre du bruit.
Cet avis a été posté pour TOPPING E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512 Argent
good detail, really good but compressed dynamics even with linear psu
good detail, really good resolution but compressed dynamics even with linear psu 5 volts
Topping propose avec son E50 un DAC compact et très performant, utilisant des composants audio éprouvés et...
