TOPPING E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512 Noir
Topping propose avec son E50 un DAC compact et très performant, utilisant des composants audio éprouvés et largement reconnus par les audiophiles. Celui-ci se base en effet sur une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS ainsi qu'une interface USB XMOS XU216, lui permettant de lire des fichiers haute résolution mais également de décoder des fichiers MQA.
4.3 / 5
Référence : 15587
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Topping E50
Topping E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512
Topping propose avec son E50 un DAC compact et très performant, utilisant des composants audio éprouvés et largement reconnus par les audiophiles. Celui-ci se base en effet sur une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS ainsi qu'une interface USB XMOS XU216, lui permettant de lire des fichiers haute résolution mais également de décoder des fichiers MQA. Il profite également d'une sortie symétrique sur connecteurs TRS.
DAC ESS ES9068AS
L'étage de conversion numérique / analogique du E50 utilise la dernière puce DAC ESS ES9068AS, permettant de délivrer un son transparent et riche en détails. L'appareil assure ainsi d'excellentes performances avec une très faible distorsion de 0.00009% ou encore une plage dynamique de 126dB.
USB XMOS XU216
L'interface USB du Topping E50 utilise une puce XMOS XU216 16 cœurs de seconde génération avec driver Thesycon custom. Associée au DAC ES9068AS, cette combinaison permet une parfaite neutralité sonore mais aussi le support de fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. L'entrée USB utilise de plus un CPLD afin traiter le signal d'horloge et ainsi réduire considérablement le niveau de jitter.
Connectique complète & Sortie symétrique
Le DAC de Topping profite d'une connectique complète pour s'adapter à tous types de systèmes audio. On y retrouve ainsi en entrée de l'USB-B, de l'Optique Toslink et du Coaxial. En sortie, le E50 propose à la fois du RCA asymétrique et un double Jack 6.35mm TRS pour la sortie symétrique.
La sortie TRS ne supporte aucun adaptateur pour convertir le signal en asymétrique et ne peut être connectée directement à un casque.
Alimentation & Auto ON/OFF
Le Topping E50 s'alimente en 5VDC, au choix via son connecteur Jack DC ou directement sur son entrée USB-B. Il profite également d'une fonction d'allumage et extinction automatique. Ainsi, si le E50 reçoit un signal, celui-ci s'allume automatiquement. De la même manière, s'il ne reçoit aucun signal sur l'entrée sélectionnée durant 1 minute, alors le E50 s'éteint.
Fonction préamplificateur
Le E50 dispose d'une fonction préamplificateur. Il est ainsi possible de contrôler le niveau de volume grâce à la télécommande fournie. Idéal pour une association avec un amplificateur de puissance ou avec des enceintes actives.
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9068AS
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
Optique, Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x Jack 6.35mm TRS symétrique
Mesures @ USB, 96kHz
THD+N @ A-WeightingAsymétrique : < 0.0001% @ 1kHz
Symétrique : < 0.00009% @ 1kHz
THD @ No-Weighting 90kBwAsymétrique : < 0.0003% @ 20Hz-20kHz
Symétrique : < 0.0003% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-WeightingAsymétrique : 124dB @ 1kHz
Symétrique : 126dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-WeightingAsymétrique : 124dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceAsymétrique : 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Symétrique : 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortieAsymétrique : 2Vrms @ 0dBFS
Symétrique : 4Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-WeightingAsymétrique : < 1.3µVrms
Symétrique : < 2.3µVrms
DiaphonieAsymétrique : -130dB @ 1kHz
Symétrique : -139dB @ 1kHz
Impédance de sortieAsymétrique : 20Ω
Symétrique : 100Ω
Alimentation5VDC
Dimensions129 x 155 x 41mm
Package1x Topping E50
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation USB-A vers Jack DC
1x Câble USB-A vers USB-B
Topping E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512 Topping E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512 Topping E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9068AS
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
6 avis
beaucoup de détail mais...
beaucoup de détails mais malheureusement la scène sonore est étriqué.tous les instruments sont consentrés sur un même point,le centre des enceintes.dommage.
Cet avis a été posté pour TOPPING E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512 Noir
Incroyable à ce niveau de prix !
Sur les conseils avisés d'Audiophonics, j'ai changé mon ampli Yamaha WXA 50 pour un SMSL AO200 MkII. Cet ampli symétrique est absolument incroyable de pureté, puissance et neutralité ... mais associé au Topping E50 c'est tout bonnement exceptionnel !!! C'est bien simple ... ce n'est plus la même musique que j'écoute ... On ne parle plus de pureté, de grave tendu etc - tout y est avec une neutralité exceptionnelle - mais d'une évidence sonore totale. Avec le Topping E50, vous écoutez le mixage tel que l'a prévu la production, un point c'est tout. Les accords sonnent plus fluides que jamais ... ils ont même une sonorité parfois légèrement différente de ce que je pouvais entendre avant. La scène sonore se déploie dans des direction qui m'étaient inconnues ... le Topping E50 apporte une présence et une proximité avec la musique (on est à 30 cm de la guitare par exemple) que j'espérais, depuis des années ... obtenir un jour ... !
Bon produit mais en-dessous d'un DAC même plus ancien avec puce AKM
Le DAC Topping E50 n'est pas mauvais, mais il reste en-deçà du DAC que je possédais déjà (Aune S6 équipé d'une puce AKM), L'élément manquant est la gestion des trémolos et des vibratos en particulier sur la voix ou la flûte traversière, insuffisamment fidèle avec ce DAC. J'envisage prochainement de commander un DAC Topping E70 Velvet qui lui est équipé d'une puce AKM me permettant de retrouver la musicalité manquante. Pour le reste, le dac Topping E50 est un bon DAC, avec une reproduction correcte des extrêmes basses aux quasi-ultrasons, sans distorsion repérable, même à haut niveau (proche du 0db, contrairement à ce que j'avais pu constater à haut niveau avec mon DAC précédent Aune S6 qui distorsionnait ponctuellement sur certaines hautes fréquences telles 13.7Khz bien avant d'avoir atteint le niveau maximum de 0db), Je suis donc en attente d'un changement de DAC et ne sait pas si je serais amené à utiliser mon Topping E50.
très bien
comparé un à un ancien petit DAC 24 bits, 192 kHz, la clarté est appréciable. Appréciable aussi le fait de pouvoir jouer sur le filtre de sortie, qui me semble (c'est subjectif) avoir une influence subtile mais audible sur la douceur de restitution ou au contraire une restitution définie mais un peu désincarnée. Testé en Jack TRS, pas en RCA. Télécommande pratique.
Gestion de la commande par Audiophonics: aucun souci.
Ce que je cherchais
Ce DAC vient en remplacement d'une carte USB Tascam US322, limitée au 24/96, et d'un dac Sanskrit mk2 pour l'ampli casque. Il me permet de n'avoir qu'un périphérique pour mes enceintes Présonus (Eris E5+sub8) en TRS, et en RCA pour mon little DOT MKII retubé. Le son est plus détaillé, plus precis que le sanskrit au casque, et sans comparaison par rapport a la Tascam qui datait de 10 ans.La découverte des fichiers DSD, et PCM 24 /384 Flac avec ce type de materiel est assez bluffant, La transparence et l'ouverture de scene que donnent ces fichiers est vraiment mise en valeur par ce DAC. A première vue, je l'ai trouvé un peu "montant"...mais en fait, il est juste comme il faut, de toute façon, le déséquilibre serait facile a compenser juste avec les contrôle des enceintes bi-amplifiées. Les mediums sont bien définis, sans aucun voile, les instruments ou les voix sont parfaitement distincts les uns des autres, comme détourés avec un bonne spatialisation, l'ensemble est coherent et très musical. Les basses sont precises, naturelles, bien a leur place, et donnent une belle assise , les infras descendent très bas, avec une belle profondeur sans prendre le dessus, sans trainage, et bien articulées: Les notes sont parfaitement séparée et audible, pas baveuses. Bref, un tres bon rapport qualité/prix
Topping propose avec son E50 un DAC compact et très performant, utilisant des composants audio éprouvés et...
