TOPPING E70 DAC ES9028Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Topping propose avec son E70 un DAC performant à la conception soignée. Un modèle capable d'offrir une restitution sonore riche et précise, alliée à des fonctionnalités intelligentes et pratiques, telles que le Bluetooth, un trigger 12V ou encore un niveau de sortie adaptable.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 16949
279,00 €TTC
232,50 € HT
Topping E70
Topping E70 DAC ES9028Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
DAC ES9028Pro
Le Topping E70 embarque un étage de conversion numérique / analogique basé sur une puce ESS ES9028Pro. Ce DAC 32bit à huit canaux profite de l'architecture HyperStream II et assure une restitution sonore de grande qualité, marquée par une belle transparence et précision.
Un tout nouveau circuit de conversion I/V
Le E70 profite également d'un tout nouveau circuit de conversion I/V, conçu pour assurer une faible distorsion et un bas niveau de bruit, tout en occupant moins d'espace. Celui-ci est ici poussé à ses limites pour permettre au DAC de dévoiler son plein potentiel.
Bluetooth 5.1
Équipé d'une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125, le E70 vous permet de diffuser votre musique à distance directement depuis votre smartphone ou tablette. Celle-ci supporte par ailleurs les codecs de transmission haute résolution aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC, garants d'une restitution de grande qualité en Bluetooth.
Interface USB XMOS XU316
L'entrée USB du Topping E70 est associée à une interface XMOS XU316 de dernière génération avec driver Thesycon custom. Cette interface performante supporte les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, pour une écoute en très haute qualité.
Trigger 12V
Le E70 intègre un trigger 12V avec contrôle actif (sortie trigger) et passif (entrée trigger). Avec uniquement un simple câble Jack 3.5mm, le Topping E70 peut donc être allumé ou éteint de manière synchronisée avec vos autres équipements disposant d'une interface trigger 12V.
Modes de sortie sélectionnables
Le E70 met à disposition en sortie du XLR symétrique et RCA asymétrique. L'entrée est sélectionnable et permet d'en activer uniquement une ou bien les deux simultanément. De plus, Topping propose une fonctionnalité intelligente, permettant d'ajuster le niveau de ces sorties en fonction de votre utilisation et de l'intégration souhaitée. Ainsi, le niveau de la sortie XLR peut passer de 4V à 5V et celui de la sortie RCA de 2V à 2.5V.
1Bouton Power / Sélection de source
2Écran
3Bouton de volume
4Entrée coaxiale
5Connecteur antenne Bluetooth
6Entrée trigger 12V
7Sortie XLR symétrique
8Sortie RCA asymétrique
9Entrée optique Toslink
10Entrée USB-B
11Sortie trigger 12V
12Connecteur d'alimentation
13Bouton de mise sous tension
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.1
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Puce DACES9028Pro
Récepteur BluetoothQCC5125
Interface USBXMOS XU316
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX LL, aptX Adaptive, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Mesures
Paramètres DAC E70 (Sortie ligne / Entrée USB à 96kHz)
RCAXLR
THD+N @ 1kHz, A-Weighted< 0.00008%< 0.00006%
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBw, Non-Weighted< 0.0007%< 0.0002%
SNR @ 1kHz, A-Weighted126dB132dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighted126dB132dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB)
20Hz-40kHz (±0.4dB)
20Hz-20kHz (±0.2dB)
20Hz-40kHz (±0.4dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
2.5Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
4.2Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
Bruit (A-Weighted)< 1.3µVrms< 1.3µVrms
Crosstalk-133dB @ 1kHz-149dB à 1kHz
Balance des canaux0.3dB0.3dB
Impédance de sortie50Ω100Ω
CouleurArgent
Dimensions200*138*4mm
Package1x Topping E70
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9028PRO
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Topping propose avec son E70 un DAC performant à la conception soignée. Un modèle capable d'offrir une...
