TOPPING E70 VELVET DAC AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Avec le E70 Velvet, Topping propose une nouvelle mouture de l'excellent DAC E70 dans une version mettant à l'honneur la nouvelle puce de conversion numérique / analogique haut de gamme AK4499EX de chez AKM. Pour le reste, il reprend l'excellente base technique de son aîné, associant une conception soignée et des composants high-end pour des performances sonores d'exception à des fonctionnalités intelligentes et pratiques, telles que le Bluetooth, un trigger 12V ou encore un niveau de sortie adaptable.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 17119
349,00 €TTC
290,83 € HT
Topping E70 Velvet
Topping E70 Velvet DAC AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
DAC AKM AK4499EX
Le Topping E70 Velvet embarque au sein de son étage de conversion numérique / analogique la toute nouvelle puce DAC de chez AKM, la AK4499EX, nouveau flagship du constructeur. Ce convertisseur profite d'une architecture à résistance commutée utilisant la technologie propriétaire VelvetSound. Il utilise les dernières technologies de conversion haute qualité pour fournir une restitution sonore la plus vivante et réaliste possible.
Un circuit de conversion I/V de pointe
Le E70 Velvet reprend l'excellent circuit de conversion I/V implémenté par son grand frère. Celui-ci est conçu pour assurer une faible distorsion et un bas niveau de bruit, tout en occupant moins d'espace. Il est ici poussé à ses limites pour permettre au DAC de dévoiler son plein potentiel.
Bluetooth 5.1
Équipé d'une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125, le E70 Velvet vous permet de diffuser votre musique à distance directement depuis votre smartphone ou tablette. Celle-ci supporte par ailleurs les codecs de transmission haute résolution aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC, garants d'une restitution de grande qualité en Bluetooth. De plus, le E70 Velvet, afin de fournir une reproduction sonore la plus fidèle possible, bypass l'étage de conversion du récepteur Bluetooth pour utiliser le DAC AK4499EX, bien plus performant.
Interface USB XMOS XU316
L'entrée USB du Topping E70 Velvet est associée à une interface XMOS XU316 de dernière génération avec driver Thesycon custom. Cette interface performante supporte les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, pour une écoute en très haute qualité.
Trigger 12V
Le E70 Velvet intègre un trigger 12V avec contrôle actif (sortie trigger) et passif (entrée trigger). Avec uniquement un simple câble Jack 3.5mm, le Topping E70 peut donc être allumé ou éteint de manière synchronisée avec vos autres équipements disposant d'une interface trigger 12V.
Modes de sortie sélectionnables
Le E70 Velvet met à disposition en sortie du XLR symétrique et RCA asymétrique. L'entrée est sélectionnable et permet d'en activer uniquement une ou bien les deux simultanément. De plus, Topping propose une fonctionnalité intelligente, permettant d'ajuster le niveau de ces sorties en fonction de votre utilisation et de l'intégration souhaitée. Ainsi, le niveau de la sortie XLR peut passer de 4V à 5V et celui de la sortie RCA de 2V à 2.5V.
1Bouton Power / Sélection de source
2Écran
3Bouton de volume
4Entrée coaxiale
5Connecteur antenne Bluetooth
6Entrée trigger 12V
7Sortie XLR symétrique
8Sortie RCA asymétrique
9Entrée optique Toslink
10Entrée USB-B
11Sortie trigger 12V
12Connecteur d'alimentation
13Bouton de mise sous tension
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.1
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Puce DACAKM AK4499EX
Récepteur BluetoothQCC5125
Interface USBXMOS XU316
Codecs Bluetooth supportésAAC
SBC
aptX
aptX HD
ptX LL
aptX Adaptive
LDAC
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Mesures
Paramètres DAC E70 Velvet (Sortie ligne / Entrée USB @ 96kHz)
RCAXLR
THD+N (A-Weighted)< 0.00008% @ 1kHz< 0.00006% @ 1kHz
THD @ 90kBw (Non-Weighted)< 0.0002% @ 20Hz-20kHz< 0.0002% @ 20Hz-20kHz
SNR (A-Weighted)125dB131dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighted125dB131dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.3dB)
20Hz-40kHz (±1.0dB)
20Hz-40kHz (±0.2dB)
20Hz-40kHz (±0.8dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
2.5Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
4.2Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
Bruit (A-Weighted)< 1.3µVrms< 1.3µVrms
Crosstalk-130dB @ 1kHz-143dB à 1kHz
Balance des canaux0.3dB0.3dB
Impédance de sortie50Ω100Ω
CouleurArgent
Dimensions (L*P*H)200*138*44mm
Package1x Topping E70
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCAK4499EX
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
9 avis
Amélioration et aération
J'étais en RCA avec un octavio stream g1 sur un marantz pm 6003 et une paire de dittons 442 recapé. Le son était bien mais depuis que j'ai mis le topping e70 velvet en action ( câble optique sur l'octavio et USB sur le pc ) le son est plus aéré et la scène sonore plus précise avec une meilleure séparation des instrus . Très content de mon achat . Prochain upgrade l'ampli pour aller chercher plus de chaleur et dynamique. Certainement un pm 8006 ou un marantz ki .
Cet avis a été posté pour TOPPING E70 VELVET DAC AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Awesome!
Plently of technical reviews online (which also made me buy it), so in short:
- Great item with amazing sound
- Great price
- Great service with fast shipping
JUSTE EXCELLENT
Rien a ajouter sauf que si vous recherchez une restitution naturelle alors prenez celui-ci, vous ne pouvez pas vous tromper.
NB: reçu très rapidement après ma commande, je salue AUDIOPHONICS pour sa réactivité, merci beaucoup.
Bien
Reproduction en dynamique, peux être trop ?
Il y aura trop de bass pour certains, fonctionne mieux avec mon marantz 8000 qu'avec mon nad 352 "vintage"
Je conseille pour ceux qui aiment le rythme où même pourquoi pas un dj, il bouge quand même pas mal.
J'aurais aimé des horloges plus haut de gamme et des op-amp dédié pour le velours.
Bref tu en a pour ton argent mais ce n'est pas parfait
Excellent VALUE (SOUND) for the money (Topping E70V)
I bought this DAC in Dezember 2024 at AUDIOPHONIC.
PROS:
Excellent packaging and fast delivery.
Unboxing:
Due to low outside temperature, I waited for the unboxing 24 h after delivery (problem is condensation of cold equipment in warm rooms: ) Then everthing was all right as reported in the packing list.
Installation:
I use a DAPHILE SW with(old WIN7 labtop PC with I7 processor and 12 GB RAM and new installed SD-harddisc since 2021.
I use the DAPHILE upsampling process 44/16 to 192/24 with internal volume control. So i am able to control the SW via a LENOVO tablet (2 applications have to run at the same time on the tablet (DAPHILE in Browser to select playlist and PLAY-FROM-RAM-Mode and SQUEEZER for volume control.
Easy Plug-and-Play with DAPHILE. No driver needed.
I use chinch output of the DAC , which have to be selected with remote control (RC).
The delivered USB-cable is a little bit stiff, but sounds better then old USB-cable of Pro-Ject DAC DS even in 192/24 mode. I was suprised.
Filter options (PCM-mode) after testing i fixed F-4 as best.
SOUND impressions: (after one week of intensive checks)
I'm using electrostatic loudspeakers ES300 and DIY dipol bass in my special symmetic layouted listening room:
- strong low bass - very controlled much better then before
- upper bass - more controlled
- mids - charming voices, focused in the center.
- soundstage - very deep and wide impression,
- hights - awesome bells and pecussions, very airy.
Never heared DOORS-Raiders on the Storm with such emotions.
Others:
Bluetooth is working with my smartphone, but not important for me.
Both Digital Inputs have'nt been tested - no use.
CONTS:
No battery for the remote control supplied. (2x AAA)
Conclusion:
May be there is a better DAC available, but for me the measured specifications and the sound are excellent.
Before I read a lot of reviews in the internet.
Now I have choosen the best choice with the TOPPING DAC E70Velvet.
I recommend this DAC for AUDIOPHILES,
Avec le E70 Velvet, Topping propose une nouvelle mouture de l'excellent DAC E70 dans une version mettant à l'honneur la...
