TOPPING E70 VELVET DAC AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Avec le E70 Velvet, Topping propose une nouvelle mouture de l'excellent DAC E70 dans une version mettant à l'honneur la nouvelle puce de conversion numérique / analogique haut de gamme AK4499EX de chez AKM. Pour le reste, il reprend l'excellente base technique de son aîné, associant une conception soignée et des composants high-end pour des performances sonores d'exception à des fonctionnalités intelligentes et pratiques, telles que le Bluetooth, un trigger 12V ou encore un niveau de sortie adaptable.
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 17118
349,00 €TTC
290,83 € HT
Topping E70 Velvet
Topping E70 Velvet DAC AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
DAC AKM AK4499EX
Le Topping E70 Velvet embarque au sein de son étage de conversion numérique / analogique la toute nouvelle puce DAC de chez AKM, la AK4499EX, nouveau flagship du constructeur. Ce convertisseur profite d'une architecture à résistance commutée utilisant la technologie propriétaire VelvetSound. Il utilise les dernières technologies de conversion haute qualité pour fournir une restitution sonore la plus vivante et réaliste possible.
Un circuit de conversion I/V de pointe
Le E70 Velvet reprend l'excellent circuit de conversion I/V implémenté par son grand frère. Celui-ci est conçu pour assurer une faible distorsion et un bas niveau de bruit, tout en occupant moins d'espace. Il est ici poussé à ses limites pour permettre au DAC de dévoiler son plein potentiel.
Bluetooth 5.1
Équipé d'une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125, le E70 Velvet vous permet de diffuser votre musique à distance directement depuis votre smartphone ou tablette. Celle-ci supporte par ailleurs les codecs de transmission haute résolution aptX, aptX HD, aptX Adaptive et LDAC, garants d'une restitution de grande qualité en Bluetooth. De plus, le E70 Velvet, afin de fournir une reproduction sonore la plus fidèle possible, bypass l'étage de conversion du récepteur Bluetooth pour utiliser le DAC AK4499EX, bien plus performant.
Interface USB XMOS XU316
L'entrée USB du Topping E70 Velvet est associée à une interface XMOS XU316 de dernière génération avec driver Thesycon custom. Cette interface performante supporte les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, pour une écoute en très haute qualité.
Trigger 12V
Le E70 Velvet intègre un trigger 12V avec contrôle actif (sortie trigger) et passif (entrée trigger). Avec uniquement un simple câble Jack 3.5mm, le Topping E70 peut donc être allumé ou éteint de manière synchronisée avec vos autres équipements disposant d'une interface trigger 12V.
Modes de sortie sélectionnables
Le E70 Velvet met à disposition en sortie du XLR symétrique et RCA asymétrique. L'entrée est sélectionnable et permet d'en activer uniquement une ou bien les deux simultanément. De plus, Topping propose une fonctionnalité intelligente, permettant d'ajuster le niveau de ces sorties en fonction de votre utilisation et de l'intégration souhaitée. Ainsi, le niveau de la sortie XLR peut passer de 4V à 5V et celui de la sortie RCA de 2V à 2.5V.
1Bouton Power / Sélection de source
2Écran
3Bouton de volume
4Entrée coaxiale
5Connecteur antenne Bluetooth
6Entrée trigger 12V
7Sortie XLR symétrique
8Sortie RCA asymétrique
9Entrée optique Toslink
10Entrée USB-B
11Sortie trigger 12V
12Connecteur d'alimentation
13Bouton de mise sous tension
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.1
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Puce DACAKM AK4499EX
Récepteur BluetoothQCC5125
Interface USBXMOS XU316
Codecs Bluetooth supportésAAC
SBC
aptX
aptX HD
ptX LL
aptX Adaptive
LDAC
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Mesures
Paramètres DAC E70 Velvet (Sortie ligne / Entrée USB @ 96kHz)
RCAXLR
THD+N (A-Weighted)< 0.00008% @ 1kHz< 0.00006% @ 1kHz
THD @ 90kBw (Non-Weighted)< 0.0002% @ 20Hz-20kHz< 0.0002% @ 20Hz-20kHz
SNR (A-Weighted)125dB131dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighted125dB131dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.3dB)
20Hz-40kHz (±1.0dB)
20Hz-40kHz (±0.2dB)
20Hz-40kHz (±0.8dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
2.5Vrms @ 0dBFS (Mode 5V)
4.2Vrms @ 0dBFS (Mode 4V)
Bruit (A-Weighted)< 1.3µVrms< 1.3µVrms
Crosstalk-130dB @ 1kHz-143dB à 1kHz
Balance des canaux0.3dB0.3dB
Impédance de sortie50Ω100Ω
Dimensions (L*P*H)200*138*44mm
Package1x Topping E70
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4499EX
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
Topping E70 velvet
In my opinion, the product is well made and works fine. Would not hesitate to purchase a second unit if needed.
Shop experience is excellent, bought from the shop multiple times.
Cet avis a été posté pour TOPPING E70 VELVET DAC AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Very engaging and musical DAC
After getting rid of a ground loop by insulating the grounding metal part of the Schuko plug with duct tape it turns out to be a
very nice DAC.
Dear Topping engineers signal ground and safety earth are not the same thing so don't connect them together!
I used only the coax SPDIF input so far.
I wanted to eliminate the long warmup time of my tubed pre amp and tubed DAC and this works well now I can listen to music without having to wait for an hour for everything to sound right.
Oh and how does it sound?
What I lost in depth and spacial definition is more than made up for in musical detail and instrumental timbre is good missing nothing.
Very even sound balance with enough bass and body treble is fine mid range great the music is very engaging and in my system conveys emotion very well so far so good after 36 hours of being switched on.
Sounds thin so far
I’ve got to say after almost 23hrs in my system the little Aiyima DAC A3 at a price one fifth what I paid for this and only .775 volts per channel of output at the RCA’s sounds much stronger than this one with 2.1volts at the RCA’s per channel. I hope with more time it begins to sound more full bodied on the low end but right now I’m a little disappointed in what was supposed to be something much better than what I had. Maybe that changes with more break in. I hope I does because the two Audiophonics 200 watt purifi amps combined with the Topping Pre 90 preamplifier with the little Aiyima DAC A3 was sounding great! Couldn’t be more satisfied with my other purchases. Crossing my fingers for now.
Avec le E70 Velvet, Topping propose une nouvelle mouture de l'excellent DAC E70 dans une version mettant à l'honneur la...
