TOPPING EX5 Amplificateur Casque DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
10%
Topping propose avec son EX5 un combo DAC et amplificateur casque extrêmement performant. Son étage de conversion se base en effet sur deux puces DAC ES908Q2M et permet la lecture de flux audio haute résolution, tout en assurant une incroyable précision et richesse sonore.
Prix réduit !
Référence : 15492
Offre spéciale limitée
369,00 €TTC
-10%
332,10 €TTC
276,75 € HT
Topping EX5
Topping EX5 Amplificateur Casque DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Topping propose avec son EX5 un combo DAC et amplificateur casque extrêmement performant. Son étage de conversion se base en effet sur deux puces DAC ES908Q2M et permet la lecture de flux audio haute résolution, tout en assurant une incroyable précision et richesse sonore. Polyvalent, le EX5 dispose d'une connectique complète ainsi que d'une connectivité Bluetooth 5.0. Son étage d'amplification, utilisant un circuit NFCA, permet lui de délivrer une puissance confortable pour accompagner la majorité des casques du marché tout en assurant une parfaite transparence audio.
Double DAC ES9038Q2M & USB XMOS
Au cœur du EX5 se dissimule un étage de conversion numérique / analogique particulièrement efficace. Profitant d'une architecture symétrique, celui-ci utilise deux puces ESS ES9038Q2M, supportant des fichiers PCM jusqu'à 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512. Ces DAC permettent de plus d'atteindre une excellente qualité sonore, marquée par une grande précision et une belle transparence. Cet étage de conversion est qui plus est associé à une interface USB XMOS XU216 également extrêmement performante et permettant le décodage des fichiers MQA.
MQA
Le Topping EX5 supporte le décodage et le rendu des fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Cette technologie permet de profiter de flux audio de grande qualité, au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Bluetooth 5.0
Le EX5 embarque une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675. Il est ainsi possible de diffuser votre musique à distance directement depuis votre smartphone par exemple. De plus, cette puce Bluetooth supporte les codecs haute résolution aptX, aptX HD, aptX LL et LDAC, permettant d'atteindre une très bonne qualité de restitution sonore en Bluetooth.
Quatre modes de sorties
Le Topping EX5 dispose de quatre sorties : une sortie casque asymétrique sur Jack 6.35mm, une sortie casque symétrique sur XLR 4 pins, ainsi que deux sorties lignes sur RCA asymétrique et XLR symétrique. Il est ainsi possible de définir un mode de sortie parmi quatre disponibles : sortie casque uniquement, RCA uniquement, XLR unique ou XLR + RCA. Cette sélection permet au EX5 de s'adapter à différents types d'utilisation. Quel que soit le mode de sortie, le contrôle de volume reste effectif.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA Asymétrique
1x XLR Symétrique
1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique XLR 4 pins
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
DAC (@ Sortie ligne/USB, 96kHz)
THD+N @ A-WeightingSortie ligne RCA : < 0.0001% @ 1kHz
Sortie ligne XLR : < 0.0001% @ 1kHz
THD @ No-Weighting, 90kBwSortie ligne RCA : < 0.0005% @ 20Hz-20kHz
Sortie ligne XLR : < 0.0004% @ 20Hz-20kHz
SNR @ A-WeightingSortie ligne RCA : 125dB @ 1kHz
Sortie ligne XLR : 125dB @ 1kHz
Plage dynamique @ A-WeightingSortie ligne RCA : 125dB @ 1kHz
Réponse en fréquenceSortie ligne RCA : 20Hz-20kHz (±0.1dB) / 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Sortie ligne XLR : 20Hz-20kHz (±0.1dB) / 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortieSortie ligne RCA : 2.1Vrms @ 0dBFS
Sortie ligne XLR : 4.3Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-WeightingSortie ligne RCA : < 1.7µVrms
Sortie ligne XLR : < 2.5µVrms
DiaphonieSortie ligne RCA : -85dB @ 1kHz
Sortie ligne XLR : -85dB @ 1kHz
BalanceSortie ligne RCA : 0.3dB
Sortie ligne XLR : 0.3dB
Impédance de sortieSortie ligne RCA : 100Ω
Sortie ligne XLR : 200Ω
Amplificateur casque (@ USB, 96kHz)
THD+N @ 1kHz A-WeightingJack 6.35mm : < 0.0001% @ 145mW 32Ω / < 0.0001% @ 15mW 300Ω
XLR 4 Pins : < 0.0003% @ 145mW 32Ω / < 0.00015% @ 15mW 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz 90kBWJack 6.35mm : < 0.00015% @ 145mW 32Ω / < 0.00015% @ 15mW 300Ω
XLR 4 Pins : < 0.0004% @ 145mW 32Ω / < 0.0002% @ 15mW 300Ω
SNR @ Niveau max, 1kHz, A-WeightingJack 6.35mm : 125dB
XLR 4 Pins : 125dB
Plage dynamique @ 1kHz A-WeightingJack 6.35mm : 125dB
XLR 4 Pins : 125dB
Réponse en fréquenceJack 6.35mm : 20Hz-20kHz (±0.1dB) / 20Hz-40kHz (±0.3dB)
XLR 4 Pins : 20Hz-20kHz (±0.1dB) / 20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortieJack 6.35mm : 5.9Vpp @ G=L / 18.3Vpp @ G=H
XLR 4 Pins : 5.9Vpp @ G=L / 18.3Vpp @ G=H
Bruit @ A-WeightingJack 6.35mm : < 1.5µVrms @ G=L / < 3Vrms @ G=H
XLR 4 Pins : < 1.5µVrms @ G=L / < 3Vrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHzJack 6.35mm : -88dB
XLR 4 Pins : -99dB
GainJack 6.35mm : G=L 6dB (Vrms/FS) / G=H 16dB (Vrms/FS)
XLR 4 Pins : G=L 6dB (Vrms/FS) / G=H 16dB (Vrms/FS)
BalanceJack 6.35mm : 0.3dB
XLR 4 Pins : 0.3dB
Impédance de sortieJack 6.35mm : < 0.1Ω
XLR 4 Pins : < 0.1Ω
PuissanceJack 6.35mm : 2x 1.3W @ 32Ω THD+N<1% / 2x 140mW @ 300Ω THD+N<1%
XLR 4 Pins : 2x 1.3W @ 32Ω THD+N<1% / 2x 140mW @ 300Ω THD+N<1%
Impédance adaptateurJack 6.35mm : 16-600Ω
XLR 4 Pins : 16-600Ω
Tension d'alimentation100-240VAC 50Hz/60Hz (câble d'alimentation fourni)
Dimensions17.4 x 13.8 x 4.5cm
Poids750g
Package1x Toppping EX5
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
Topping EX5 Amplificateur Casque DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Topping EX5 Amplificateur Casque DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Topping EX5 Amplificateur Casque DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Topping EX5 Amplificateur Casque DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
ClassNC
TélécommandeOui
Meilleur rapport Q/P
Après avoir longtemps cherché, je voulais un DAC avec prise casque, alimentation intégrée, prise USB B plus robuste que le micro USB d'un SA300 par exemple, et des sorties XLR en remplacement d'un ampli DAC Yamaha A-U670.
Totalement satisfait par ce petit bijou. L'intégration des composants est au top (partenariat et expérience partagée entre Topping et Shenzhenaudio oblige), le son est pure comme jamais même s'il n'utilise pas les flagship comme le ES9038Pro ou le AK4497/99 à 60 ou 70€ la puce !
Il est tout de même équipé de 2 ES9038Q2M offrant des caractéristiques similaires à son grand frère mais ici 1 puce par canal.
Un bon compromis et largement suffisant de le cas d'une utilisation pc fixe à la maison avec 2 enceintes Wharfedale Diamond 220 et un petit caisson de basse Yamaha.
Pour le moment je l'ai connecté à un SMSL SA300 (celui de mon fiston) en attendant la réception d'un SMSL AO200 (adieu les bruits parasites je ne vous regretterai pas) non encore dispo au moment de passer commande mais dont le rendu sonore est, selon les tests et vidéos, plus chaleureux que sur le SA300 sans toutefois atteindre celui des amplis de class-a.
Je tiens enfin à remercier le service client et support d'Audiophonics pour leur professionnalisme et la qualité de nos échanges. Dommage juste qu'on en puisse les contacter au téléphone, çà apporte un côté plus humain tout de même.
Cet avis a été posté pour TOPPING EX5 Amplificateur Casque DAC 2x ES9038Q2M Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Topping propose avec son EX5 un combo DAC et amplificateur casque extrêmement performant. Son étage de conversion se base en...
