TRASAM DAC3 DAC Symétrique ES9028Q2M 24bit/192kHz DSD128 XMOS
Ce DAC compact et élégant intègre une puce ES9028Q2M ainsi qu'un étage de sortie construit autour d'une paire d'amplificateurs opérationnels OPA111. L'appareil s'illustre par sa finesse sonore autant que sa grande facilité d'utilisation
4.5 / 5
Référence : 14093
119,00 €TTC
99,17 € HT
Attention ! L'alimentation nécessaire pour utiliser cet appareil n'est pas fournie avec le produit.
Le DAC3 nécessite une tension de 12V et une intensité d'au moins 1 ampère pour fonctionner correctement.
Vous trouverez une alimentation adaptée à ces spécifications (prise EU) en suivant ce lien.
DAC3 Trasam
DAC ES9028Q2M XMOS L6, USB3318 CS8416 192kHz/24-bit DSD128
Ce DAC compact et élégant intègre une puce ES9028Q2M ainsi qu'un étage de sortie construit autour d'une paire d'amplificateurs opérationnels OPA111. L'appareil s'illustre par sa finesse sonore autant que sa grande facilité d'utilisation : toutes ses fonctions élémentaires, de la mise en route à la sélection de source en passant par contrôle du volume sont accessibles à partir d'une facade sobre et épurée.
Idéal pour les installations de petite et de moyenne taille, le DAC3 peut être relié à trois sources (Optique, Coaxial, USB) et passer de l'une à l'autre d'une simple pression. Le DAC pourra ainsi prendre en charge le flux d'une télévision, d'une plateforme media / console de jeu et d'un streamer / ordinateur afin de centraliser le décodage vers un amplificateur ou des enceintes actives.
USB XMOS et DAC SABRE ESS 9028Q2M
Le DAC3 embarque une puce ES9028Q2M ainsi qu'une interface USB XMOS, deux composants de référence pour les applications haute fidélité. Ils assurent une prise en charge de tous les formats audio PCM jusqu'à 192kHz / 24-bit et DSD (natif) jusqu'à DSD128.
L'interface USB autorise l'utilisation du DAC comme carte son externe directement reliée à un ordinateur, ou même un téléphone portable OTG. Un câble USB-B vers micro-USB avec adaptateur USB-C optionnel est fourni à cet effet.
Contrôle de volume et sortie casque
Un bouton rotatif situé en façade permet de piloter très facilement le volume du signal en sortie.
La face avant présente également une sortie casque sur connecteur jack 3.5mm. Cette dernière est loin d'être anecdotique puisqu'elle bénéficie du même traitement que les sortie et peut ainsi driver les casques de 32 à 150Ω.
Un étage de sortie soigné
Le DAC3 embarque deux amplificateurs opérationnels OPA111 (FET) haute performance et faible bruit au coeur d'un étage de sortie capable de délivrer jusqu'à 5V avec un taux de distorsion très bas (<0.001%).
L'appareil propose une sortie asymétrique sur connecteur RCA ainsi qu'une sortie symétrique sur connecteuir XLR-3. Il pourra ainsi rejoindre l'essentiel des installations audiophiles tout en demeurant évolutif.
TypeDAC (convertisseur numérique vers analogique)
Puce DACES9028Q2M
Interface USBXMOS L6
EntréesOptique x1
Coaxial x1
USB x1
SortiesRCA stéréo (asymétrique)
XLR-3 stéréo (symétrique)
Taux d'échantillonnage supportésPCM : jusqu'à 192kHz 24-bit
DSD : jusqu'à DSD128 (natif)
Dimensions145 x 50 x 110 mm
Poids540g
Contenu du paquet
1xDAC3
1xCordon USB-A vers USB-B 1.5m
1xCordon USB-B vers Micro-USB 1m
1xAdaptateur Micro-USB femelle vers USB-C Mâle
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9028Q2M
Taux d'échantillonnage maxDSD128
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
tres bon petit DAC !
Bonjour, je reviens a ce que j'ai écris sur lui !
on peut très bien le brancher via Coax numérique sur une platine CD mais si comme moi, c'est un lecteur DVD, il faudra le configurer via le menu du DVD et la le son serra transmis ! donc véritable couteau Suisse le DAC 3 , je recommande, encore merci a vous !
Cet avis a été posté pour TRASAM DAC3 DAC Symétrique ES9028Q2M 24bit/192kHz DSD128 XMOS
juste un peux deçu mais content tout de meme !
Oui je dis cela dans le titre car je pensais que l'on pouvait sans passer par un PC le joindre a une platine CD via coax numérique , il en n'ai rien, on ne peut pas ! pas grave, il me sert tout de même de DAC ampli casque via PC et il fonctionne superbement bien !
petite info, il y a bien une alimentation fourni avec le DAC mais embout coté prise Anglaise! juste a acheter un adaptateur ! merci pour la rapidité d'envois a AUDIOPHONICS!
Ce DAC compact et élégant intègre une puce ES9028Q2M ainsi qu'un étage de sortie construit autour...
