TRASAM DS5 DAC Symétrique ES9028PRO 24bit/192kHz DSD128 XMOS Bluetooth 5.0
Le DS5 de chez TRASAM est un DAC basé sur une puce SABRE ES9028PRO. Il intègre également une interface USB XMOS ainsi qu'une puce bluetooth CSR-8675 Apt-X HD, ce qui lui permet de bénéficier d'une excellente connectivité tout en supportant les fréquences d'échantillonnages élevées.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 14092
329,00 €TTC
274,17 € HT
Derniers articles en stock !
Attention ! Le câble secteur n'est pas fourni avec ce produit
Vous trouverez un câble adapté (prise EU) en suivant ce lien.
Trasam DS5 DAC avec volume
DAC ES9028PRO XMOS OPA2172 / 384kHz 24-bit / DSD128
Equipé d'un étage de sortie soigné, il propose une sortie asymétrique, une sortie symétrique ainsi que 2 sorties casque en façade. Chaque sortie est assujettie à un contrôle de volume piloté via un bouton rotatif situé à l'avant de l'appareil.
Un écran discret et lisible affiche en temps réel la source active ainsi que la fréquence d'échantillonnage du flux en cours de décodage. Cela permet en outre de vérifier que la conversion numérique / analogique de vos fichiers haute résolution se déroule sans heurt.
DAC SABRE ES9028 PRO
Équipé d'un DAC ES9028 PRO 32 bit, le DS5 offre la fameuse architecture Hyperstream, ce filtre digital agit en correction fréquentielle et temporelle à la fois. Cette technologie permet de galvaniser les détails sonores en limitant la distorsion et le jitter(time digital attenuator).
Véritable composant de choix pour les applications haute fidélité, la puce 9028PRO possède des capacités de décodage sur 8 canaux configurés travailler sur deux pistes (stéréo) afin d'élargir et de préciser autant que possible la scène sonore. Cette puce se retrouve dans pléthore d'appareils haute-fidélité très avancés et peut supporter des taux d'échantillonnage jusqu'à 384kHz.
Connectivité étendue
Idéal pour réunir plusieurs appareils sur le même système d'amplification, le DS5 peut recevoir des flux audio numérique via ses ports USB (PC-USB & USB-OTG), S-PDIF (Coaxial & Optique) et Bluetooth apt-X HD.
Les ports Bluetooth et USB-OTG assurent les connexions ponctuelles avec une large panoplie d'appareils nomades. Les ports USB-PC (USB-B femelle) et S-PDIF permettent de relier à la fois un ordinateur / streamer dédié, un lecteur DVD / Blu-Ray / TV et une console de jeu simultanément. Il suffira ensuite d'utiliser le bouton en façade pour passer d'une source à l'autre en toute simplicité.
Chaque entrée est contrôlée par un relai électrique afin d'éviter les plocs et les bruits parasite à l'allumage. Cela protège vos enceintes / amplificateurs et évite à l'utilisateur d'avoir à re-éteindre chaque source avant de l'envoyer vers le DAC.
Bluetooth Apt-X HD
Le DS5 embarque une puce bluetooth CSR8675 compatible aptX HD. Cette technologie supporte les taux d'échantillonnages jusq'à 24-bit/48kHz avec un débit de 576kbps.
La puce adapte automatiquement le taux de compression afin d'utiliser l'intégralité de la bande passante et éviter toute perte de résolution qui ne serait pas absolument indispensable pour répondre aux besoins du protocole. Utilisé avec des fichiers audio en qualité CD, la perte liée à la transmission Bluetooth est imperceptible.
Etage de sortie performant
L'étage de sortie fonctionne avec des amplificateurs opérationnels OPA2172 faible bruit et haute performance. Ces derniers sont montés sur support amovibles pour autoriser des modifications et des tests d'écoute comparative rapide. L'étage de sortie offre un niveau de sortie ligne 2V avec un taux de distorsion très bas (0.003%).
Le DS5 offre une sortie symétrique sur connecteur RCA, une sortie asymétrique sur connecteur XLR-3 Pin ainsi qu'une sortie casque sur jack 3.5mm située en façade.
La sortie casque est capable de driver des charges élevées avec une réserve de puissance confortable (500mW@16Ω / 50mW@600Ω).
Alimentation linéaire régulée
Une alimentation linéaire régulée avec transformateur torique isolé assure un courant stable avec un étage de filtrage / régulation soigné.
L'ensemble est intégré dans un boîtier 100% aluminium qui prévient efficacement toute captation de bruit parasistes et d'interférences via l'étage d'alimentation.
TypeDAC (convertisseur numérique vers analogique)
Puce DACES9028PRO
Interface USBXMOS
EntréesOptique x1
Coaxial x1
USB x1
Bluetooth
SortiesRCA stéréo (asymétrique)
XLR-3 stéréo (symétrique)
Norme bluetooth5.0 APT-X HD
Taux d'échantillonnage supportésUSB :
- Jusqu'à 192kHz 24-bit (PCM)
- Jusqu'à DSD128 (DSD natif)
Coaxial :
- Jusqu'à 384kHz 24-bit (PCM)
- DSD jusqu'à DSD128 (DOP)
Dimensions240 x 56 x 200mm
Poids2000g
Contenu du paquet
1xDAC DS5
1xCâble USB-B mâle vers micro-USB mâle
1xCâble USB-B mâle vers USB-A mâle
1xAntenne Bluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9028PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD128
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le DS5 de chez TRASAM est un DAC basé sur une puce SABRE ES9028PRO. Il intègre également une interface USB XMOS...
