VEZZOSO X36 DAC ES9039PRO Symétrique
Ce DAC X36 de la marque Vezzoso est un DAC haute fidélité qui incorpore des composants de qualité tels qu'une interface USB XMOS XU216, une puce DAC ESS Technology ES9039PRO et une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125. Ce DAC est en mesure d'accepter des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD128. Il dispose également d'un bel écran matriciel sur sa face avant ainsi que des courbes élégantes et de belles finitions.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 18798
690,00 €TTC
575,00 € HT
VEZZOSO X36 DAC ES9039PRO symétrique HDMI I2S SPDIF USB XMOS XU216 AES 32bit 768kHz DSD512
Photo du VEZZOSO X36
Ce DAC X36 de la marque Vezzoso est un DAC haute fidélité qui incorpore des composants de qualité tels qu'une interface USB XMOS XU216, une puce DAC ESS Technology ES9039PRO et une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125. Ce DAC est en mesure d'accepter des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512. Il dispose également d'un bel écran matriciel sur sa face avant ainsi que des courbes élégantes et de belles finitions. Des entrées numériques variées vous permettront de l'intégrer dans bon nombre de configurations grâce à une entrée USB-B, un port HDMI I2S et 3 entrées SPDIF : AES/EBU, coaxial et optique Toslink. La sortie s'effectue via stéréo RCA ou stéréo XLR symétrique. Une sortie casque Jack 6.35mm vous permet de surcroît de profiter d'une écoute de vos morceaux sur casque audio. Cette sortie casque est amplifiée grâce à une puce TI TPA6120A2.
Photo de l'intérieur du Vezzoso X36
Vezzoso X36 : DAC ES9039PRO et interface USB XMOS XU216
Le DAC Vezzoso est équipé d'une puce DAC ES9039PRO ainsi que d'une interface USB XMOS lui permettant de supporter des codecs haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512 via l'entrée USB-B et HDMI I2S. Vous pourrez ainsi profiter de flux haute résolution via vos plateformes de streaming musical préférées ou votre bibliothèque personnelle. Deux horloges propriétaires Crystek CCHD permettent un traitement du signal de manière fiable.
Photo de la puce DAC ES9039SPRO et de l'interface USB XMOS XU216 du VEZZOSO X36
Photo de la sortie casque du VEZZOSO X36
Vezzoso X36 : Amplification casque TI TPA6120A2
La sortie casque Jack 6.35mm est amplifiée par une puce d'amplification Texas Instrument TPA6120A2. Cette puce d'amplification casque est une puce à haut rendement spécialement conçue pour des applications à haute puissance de sortie. Elle dispose d'une architecture A/B et de bonnes mesures avec une large bande, un faible niveau de bruit et une plage dynamique de 128dB.
Vezzoso X36 : Bluetooth 5.1
Le Vezzoso X36 est doté de la fonctionnalité Bluetooth 5.1 grâce à une puce de réception QCC5125 offrant la possibilité d'une transmission sans fil avec des codecs haute fidélité : SBC, AAC, aptX, aptX adaptative et LDAC. Afin d'appairer votre appareil source avec le Vezzoso X36, il convient de sélectionner la source BT et de chercher l'appareil [NMW5125].
Logo Bluetooth
Photo de l'étage de sortie du VEZZOSO X36
Vezzoso X36 : un étage de sortie avec 11 AOP OPA1612
L'étage de sortie du signal sonore incorpore pas moins de 11 AOP OPA1612 afin de traiter le signal de ligne avant sa sortie sur les connecteurs RCA et XLR.
Vezzoso X36 : une alimentation propre
Le Vezzoso X36 intègre deux transformateurs toriques ainsi que des régulateurs de tensions LM117S, LM337D2T et LM317BT. Il accepte une tension d'entrée de 220V AC et distribue ensuite un courant propre à l'ensemble de ses composants internes.
Photo des transformateurs toriques du VEZZOSO X36
Vezzoso X36 : entrée HDMI I2S
Un port d'entrée HDMI permet de récupérer directement un signal I2S.
Schéma de connexion HDMI du VEZZOSO X36
Aperçu du Vezzoso X36
Schéma de la connectique du VEZZOSO X36
1IEC d'alimentation
2Entrée optique Toslink
3Entrée USB-B
4Entrée SPDIF coaxiale
5Entrée HDMI I2S
6Entrée AES/EBU
7Sortie XLR stéréo symétrique
8Sortie stéréo RCA
Type de produitDAC
Puce DACES9039PRO
Interface USBXMOS XU216
Puce BluetoothQualcomm QCC5125
Entrées1x USB-B
1x HDMI I2S
1x SPDIF coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x Bluetooth
Sorties1x Sortie stéréo XLR symétrique
1x Sortie stéréo RCA
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Taux d'échantillonnage supportésUSB, HDMI I2S : PCM 32bit 768kHz, DSD512
SPDIF Coaxiale, AES/EBU : 24bit 384kHZ, DSD DOP128
Optique Toslink : PCM 24bit 96kHz, DSD64
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX adaptative et LDAC
Porté Bluetooth10m sans obstacles
Réglage de volume
AlimentationAlimentation secteur 220V AC
Dimensions268 x 68 x 318mm
Poids net6.5kg
CouleurVert bleu
Conditionnement1x DAC Vezzoso
1x Câble USB-A vers USB-B 3.0
1x Câble d'alimentation secteur
1x Télécommande (Piles AAA non fournies)
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
CouleurVert
CouleurBleu
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
OMNI (Objet Musical Non Identifié)
Ne cherchez pas VEZZOSO sur la toile, vous ne trouverez ni site dédié ni test, au mieux une poignée de modèles vendus sur un grand site de E-commerce asiatique.
Cette marque chinoise semble spécialisée dans la production de DAC et sa diffusion principalement limitée au marché intérieur.
Il faut donc faire avec une notice en chinois (merci Google Translate) très succincte et une mise en route un peu atypique. En effet lors du premier allumage l'appareil se met en veille forcée et affiche un compte à rebours de 66 minutes.
Dixit le fabricant ce délai est destiné à reformer les condensateurs et stabiliser l'alimentation. Il indique également que ses produits sont pré-rodés en usine durant 72 h et qu'il en faut encore autant pour que l'appareil atteigne son plein potentiel.
Pour le prix d'un TOPPING ou d'un SMSL milieu de gamme le VEZZOSO délaisse les alimentations à découpage habituelles et offre un couple de transformateurs toroîdaux suivi d'un filtrage sérieux. Le reste des circuits est à l'avenant avec des composants de belle qualité et une implantation exemplaire.
A l'écoute les résultats ne se font pas attendre. Ce DAC délivre un son de haute volée digne d'appareils valant le double.
Ici la précision ne se fait pas au détriment de la douceur et les timbres sont d'une grande fidélité aussi bien sur les instruments acoustiques que sur les voix. La séparation est impeccable dans le sens de la largeur mais aussi en profondeur révélant parfois des effets de studios jusque là masqués. Enfin les signaux de faible amplitude sont parfaitement restitués et insufflent une belle respiration à la musique.
Ce DAC "exotique" présente donc une superbe sonorité doublée d'un rapport qualité/prix exceptionnel.
Cet avis a été posté pour VEZZOSO X36 DAC ES9039PRO Symétrique HDMI I2S SPDIF USB XMOS AES 32bit 768kHz DSD512
Ce DAC X36 de la marque Vezzoso est un DAC haute fidélité qui incorpore des composants de qualité tels qu'une...
