XDUOO TA-10R DAC AK4493 Amplificateur Casque Tube ECC82 Hybride class A 32bit 384kHz DSD256
xDuoo propose avec son TA-10R un combo DAC et amplificateur casque Class A à tube de belle qualité, offrant à la fois une belle musicalité et une grande précision dans sa restitution sonore. L'étage de préamplification utilisant un tube ECC82/12AU7 et ses transistors Classe A lui permettent de développer une puissance confortable de 2000mW sous 32Ω qui conviendra pour de très nombreux casques du marché.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 15365
319,00 €TTC
265,83 € HT
xDuoo TA-10R
DAC AK4493 Amplificateur Casque à Tube Class A Hybride ECC82 32bit 384kHz DSD256
xDuoo TA-10R DAC AK4493 Amplificateur Casque à Tube Class A ECC82 32bit 384kHz DSD256
DAC AK4493
L'étage de conversion numérique / analogique du TA-10R se base sur une puce DAC AKM AK4493EQ. Celle-ci est l'assurance d'une restitution riche et précise, notamment grâce à sa technologie Time Domain Jitter Eliminator, permettant de réduire considérablement le niveau de jitter. Elle permet également de supporter et lire des fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 (USB).
Cette puce est notamment associée à de très bonnes interfaces numériques, avec une puce XMOS pour l'entrée USB et une puce CS8422 pour les entrées SPDIF.
Double horloge & CPLD
Le TA-10R embarque deux horloges actives à faible bruit de phase pour une conversion numérique / analogique d'une incroyable précision, quel que soit le taux d'échantillonnage. Ces horloges sont associées à un CPLD permettant de traiter et ajuster les données pour une parfaite synchronisation des signaux et un jitter minimum.
Type de produitDAC
Puce DACAK4493
Type d'amplificateurClass A
TubeECC82
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x RCA Stéréo
Sorties1x SPDIF Coaxial
1x RCA Stéréo
Interface USBXMOS XSA-U8A-64
Puissance2000mW @ 32Ω
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256, DXD jusqu'à 32bit 384kHz
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
ÉcranOLED 0.96"
Réponse en fréquenceUSB / Optique / Coaxial : 20Hz ~ 20kHz (±0.5dB)
Amp : 10Hz ~ 100kHz (±0.5dB)
SNR118dB
Diaphonie≥ 65dB
OS compatiblesWindows 7 / 8 / 10
Mac OS X
iOS
Android
THD+N≤ 0.1% (1kHz)
Tension d'alimentationAC 100-240V (câble d'alimentation fourni)
Dimensions230 x 120 x 105mm
Matériau châssisAluminium
Poids1.5kg
CouleurGris
Package1x xDuoo TA-10R
1x Câble USB
1x Adaptateur Jack 3.5mm / Jack 6.35mm
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCAK4493EQ
CouleurGris
ClassAmpli à tube
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
xDuoo propose avec son TA-10R un combo DAC et amplificateur casque Class A à tube de belle qualité, offrant à la...
