YULONG AUDIO ADA1 DAC USB ampli casque DSD 32bit 384Khz
En achetant ce produit vous obtenez 86 points de fidélité
Référence : 11018
869,00 €TTC
724,17 € HT
Le DAC YULONG Audio ADA 1 USB 32 bit 384Khz représente la nouvelle génération de convertisseurs audiophile. Équipé de deux AKM AK4490 (un par canal) le YULONG Audio ADA 1 possède 4 entrées digitales permettant le décodage de tous signal stéréo Haute Définition jusqu'au DSD DOP 64/128 et PCM 384Khz.
De plus, ce DAC possède un volume digital sur 80 niveaux de haute qualité permettant de s'affranchir d'un préamplificateur.
La partie numérique à faible jitter comprend 4 horloges de haute précision PLL (moins de 50 picosecondes), un récepteur USB SAVIAUDIO SA9227, un récepteur SPDIF à boucle PLL SAVIAUDIO SA8804.
La partie alimentation dispose d'un transformateur torique de marque Plitron faible rayonnement et de tous les raffinements audiophile avec des régulateurs LDO faible bruit ADP124, ADM7150. Les chiffres parlent d'eux même avec un bruit de fond très bas.
Une amplification casque à transistors JFET en classe A (MJD243/253) en jack 6.25mm rendra justice à vos enregistrements avec des composants discrets. La partie Buffer fait appel aux très bon amplis TI OPA1632 à faible bruit (slew rate 50Mhz).
Le coffret aluminium de ce DAC posséde une façade fumée du plus bel effet avec boutons tactiles de volume et sélection source. Spécificité des plus appréciable, ce convertisseur audio posséde de véritables sorties symétriques ainsi qu'une entrée numérique au format AES /EBU 110Ohm. La partie casque peut être désactivé afin de descendre un peu plus le bruit de fond.
Test du Yulong ADA1 par Qobuz
" Ce très sérieux appareil bénéficie d'une fabrication de qualité."
Test Qobuz
Caractéristiques générales : YULONG Audio ADA1 32 bit 384Khz AK4490 X2.
  • Entrées numériques SPDIF/Optique Toslink/AES/EBU XLR compatible PCM 24bit 384KHz, DSD DoP64 et DoP128.
  • Entrée numérique USB compatible DoP64, DoP128, Native DSD64/128/256 and PCM 16-32bit, 32-384KHZ.
  • Très faible jitter horloges PLL (<50PS).
  • Filtres digitaux ajustables.
  • Atténuateur digital (volume) à 80 niveaux.
  • Sortie casque à entrée haute impédance et transistor JFET en classe A.
  • Sorties symétriques XLR 20 Ohm capable de piloter un casque audio de type symétrique par adaptateur.
  • Boîtier et pieds en aluminium.
Caractéristiques techniques :
  • Rapport signal bruit : 120dB.
  • Capacité dynamique: 119dB.
  • Distorsion harmonique 0.00045%.
  • Réponse en fréquence : 20-30KHz à plus ou moins 0.15dB.
  • Séparation des canaux (diaphonie) : 120dB.
  • Niveau de sortie symétrique XLR : 4.2V.
  • Puissance de sortie casque selon impédance : 600Ohm : 90mW, 300ohm : 180mW, 150Ohm : 360mW, 32Ohm : 1.68W.
  • Consommation moyenne : 30W.
Dimensions et poids :
  • 248x210x60mm.
  • Poids: 2.8Kg.
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCAK4490
CouleurBlanc
Fonction réseauOui
TélécommandeNon
Téléchargement
