Yulong Audio SABRE DA8 DSD DAC 32bit/384kHz Class A Noir
En achetant ce produit vous obtenez 104 points de fidélité
Référence : 10316
1 048,70 €TTC
873,92 € HT
A la fois, DAC DSD, Préamplificateur et amplificateur casque de class A, le Sabre DA8 a été conçu pour satisfaire les audiophiles les plus exigeants.
Équipé en standard de l'interface USB la plus évoluée du marché et de nombreuses options utiles (Filtres, inversion de phase, réduction du jitter, etc) il est à la fois l'un des convertisseurs les plus modernes et les plus musicaux du marché.
  • DAC : Sabre ESS9018
  • Fonction de pré amplification (sorties symétrique et asymétriques)
  • Taux d'échantillonnage supporté Max : 32bit/384kHz
  • Amplificateur casque : Class A
  • Puissance de l'amplificateur casque : 600Ω:70mw 300Ω:150mw 150Ω:280mw 32Ω
  • Écran LCD : TFT 6 cm
  • Contrôle de volume : 80 niveaux
  • Différentes combinaisons de sons possibles (5 filtres différents)
  • Sauvegarde automatique de la configuration
  • Bouton réducteur de Jitter
  • Bouton d'inversion de phase
  • Boitier : Aluminium
  • Support natif DSD
  • Équipé de l'AMANERO Combo 384 Interface digitale USB 384khz vers I2s/DSD
Spécifications:
  • Réponse en fréquence : 20 - 30kHz à -0.2dB
  • Rapport Signal / Bruit :  -135dB
  • THD : <0.0002%
  • Plage dynamique : >130dB
  • Diaphonie : -135dB
  • Niveau de sortie symétrique : 4.2V
  • Puissance consommée : <30W
  • Dimensions : 250x180x60mm
  • Poids : 2.5kg
  • Compatible Mac os et Linux ( avec Kernel UAC2)
  • Livré avec le manuel, le câble d'alimentation et câble USB B
Connectique :
  • Entrées : 1x Optique, 1x Coaxial RCA, 1x AES/EBU
  • USB : PCM 16-32bit 44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz DSD64,DSD128 - On Windows DSD256,DSD512
  • Sorties : 2x RCA stéréo, 2x XLR analogique
https://www.audiophonics.fr/images2/8080/8080_YULONG_DA8_DAC_DSD_BLACK_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8080/8080_YULONG_DA8_DAC_DSD_BLACK_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8080/8080_YULONG_DA8_DAC_DSD_BLACK_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7903/7903_yulong_sabreDA8_dac_ampli_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7903/7903_yulong_sabreDA8_dac_ampli_6.jpg
EntréesUSB
