Le DA10 est le dernier intégré high-end de Yulong, intégrant à la fois DAC, préamplificateur et amplificateur casque. Cette nouvelle création se base sur 15 ans d'expérience et de recherche et développement dans la conception de produits audio haute-fidélité. Pour ce DA10, la marque ne fait pas dans la demi-mesure et y intègre un ensemble de composants haut de gamme permettant de développer d'excellentes performances audio.
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
DAC Amplificateur Casque AK4497 32bit 768kHz DSD512
Le DA10 est le dernier intégré high-end de Yulong, disposant à la fois d'un DAC, préamplificateur et amplificateur casque. Cette nouvelle création se base sur 15 ans d'expérience et de recherche et développement dans la conception de produits audio haute-fidélité.
Pour ce DA10, la marque ne fait pas dans la demi-mesure et y intègre un ensemble de composants haut de gamme permettant de développer d'excellentes performances audio : puce DAC AKM AK4497, FPGA, buffer numérique FIFO, horloge PLL avec cristal femto.
Au cœur du DA10 on retrouve l'étage de traitement du signal numérique, basé sur une puce FPGA permettant notamment de récupérer et corriger le signal audio numérique, de stocker les données dans le buffer FIFO et de les synchroniser avec le circuit PLL et le générateur d'horloge femtosecond. Ces différentes étapes permettent de disposer d'un signal propre et sans jitter. Celui-ci est ensuite transmis à la puce de conversion numérique / analogique AKM AK4497. Cette dernière supporte des taux d'échantillonnage élevés, jusqu'au 32bit 768kHz pour le PCM et jusqu'au DSD512.
L'étage LPF intègre des AOP ultra faible distorsion OPA1611 et OPA1612, suivis d'un AOP1622 faible distorsion également, en buffer. Le niveau de sortie est lui contrôlé par un PGA2311 quand l'appareil est utilisé en préamplificateur et amplificateur casque. Un transformateur torique Plitron de 50VA ainsi qu'une série de 23 régulateurs faible bruit permettent de fournir à l'ensemble du circuit une alimentation propre.
L'amplificateur casque du DA10 ne déroge pas à la règle et profite de la même qualité de conception que le reste de l’appareil. Disposant d'un circuit d'alimentation dédié, cet amplificateur en Class A propose une conception discrète, une entrée JFET, un courant polarisé stable et ajusté et un courant de sortie élevé grâce au MJD243/253. Les conditions de fonctionnement ont été optimisées en analysant les températures à l'aide d'imagerie thermique, afin de pouvoir permettre au circuit de développer le maximum de ses capacités sans pour autant le dégrader.
Pour sa connectique, le DA10 propose un panel complet pour pouvoir le raccorder simplement à la plupart des appareils. Côté entrée, on retrouve ainsi un connecteur USB-B, de l'AES/EBU, de l'Optique Toslink et du Coaxial S/PDIF. L'entrée USB est associée à une interface XMOS U208 de grande qualité, permettant de profiter de fichiers hautes résolutions et tirer le plein potentiel de la puce DAC AK4497. Pour les sorties, le panneau arrière propose du RCA stéréo asymétrique et du XLR symétrique. La façade avant embarque elle deux sorties symétriques pour casque avec du Jack 6.35mm et du XLR 4 pôles.
Le DA10 propose plusieurs filtres pour adapter la restitution sonore à votre type d'écoute, votre système audio et aux différents genres de musiques. Le premier correspond tout simplement à un filtre équilibré. Le second est plus adapté à la musique classique. Le troisième et dernier permet de mettre en avant une belle présence vocale, idéal par exemple pour le jazz.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Préamplificateur Amplificateur casque |
Puce DAC | AKM AK4497 |
Interface USB | XMOS U208 |
Entrées | 1x USB-B 1x AES/EBU 1x Coaxial S/PDIF 1x Optique Toslink |
Sorties | 1x RCA Stéréo 1x XLR Stéréo 1x Jack 6.35mm 1x XLR Symétrique 4 pôles |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'à DSD512, DoP jusqu'à DoP128 Coaxial / Optique / AES : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DoP jusqu'à DoP128 |
SNR | -130dB |
Plage dynamique | 125dB |
THD+N | 0.0003% |
Réponse en fréquence | 20Hz - 30kHz (-0.15dB) |
Diaphonie | < -120dB |
Niveau sortie symétrique | 4.2V |
Puissance sortie asymétrique | 110mW @ 600Ω 230mW @ 300Ω 460mW @ 150Ω 2W @ 32Ω |
Puissance sortie symétrique | 230mW @ 600Ω 460mW @ 300Ω 930mW @ 150Ω 3W @ 32Ω |
THD+N sortie casque | < 0.001% à puissance max |
Général | |
Consommation | < 30W |
Dimensions | 248 x 210 x 60mm |
Poids | 4kg |
Couleur | Noir |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Couleur | Noir |
