ALLO PIANO HIFI DAC PCM5122 32Bit/384kHz / Amplificateur casque TPA6133A2
1.0 / 5
Référence : 11432
54,90 €TTC
45,75 € HT
Voici le PIANO HIFI DAC de ALLO, un convertisseur utilisant un DAC PCM5122 traitant les signaux jusqu'à 32Bit / 384kHz. Le circuit tout entier a été conçu pour les personnes cherchant la perfection audio. Il fait partie de la gamme fonctionnant avec l'univers ALLO Sparky SBC.
Tout d'abord 4 LDO sont présents sur ce DAC, deux pour la partie analogique (AVCC), un troisième pour la partie numérique (DVCC), et enfin le 4ème pour la partie amplificateur casque. Des condensateurs à film et des résistances à couche mince ont été choisis pour le côté composants du chemin audio. La répartition entre Analogique et Numérique a été très proprement conçue.
La partie amplificateur casque n'est pas en reste avec sa chips TPA3133A2 délivrant 138mW de niveau de sortie et un rapport signal / bruit de 93dB. Une prise casque Jack 3.5mm permet de finir ce circuit.
Il est directement compatible avec l'amplificateur ALLO VOLT AMP. Ces deux appareils étant eux mêmes compatibles avec le SBC ALLO Sparky ou le Raspberry Pi 2 et Pi 3. Vous pouvez donc utiliser le DAC PIANO HIFI sur Raspberry Pi 2 et Pi 3.
Dans le cas où vous voulez l'utiliser sur un Raspberry Pi, pensez bien à switcher sur "ON" le bouton présent sur le PCB (RPI COMPATABILITY).
HAT COMPLIANT Sparky
Ce DAC PIANO HIFI est de format type HAT et est donc compatible Raspberry Pi.
Il est également compatible Sparky SBC.
Le DAC ALLO Piano 2 est compatible avec Volumio en sélectionnant ce menu :
Lien Volumio :
Allo piano DAC Volumio
Caractéristiques DAC :
  • DAC PCM5122 : 32Bit/384kHz (Fiche technique en fichier joint plus bas)
  • Rapport signal / bruit : 112dB
  • THD+N : -93dB
  • Plage dynamique : 112dB
  • Niveau de sortie : 2.1Vrms
  • Taux d’échantillonnage : 8kHz à 384kHz
  • Régulateur de tension (Bruit ultra faible)
Caractéristiques amplificateur casque :
  • Niveau de sortie : 138mW
  • THD+N : >0.08% (à 1kHz)
  • Rapport signal / bruit : 93dB
  • PSRR : 109dB
Dimensions / Poids / Connectique :
  • Sortie RCA Stéréo Plaqués Or
  • Sortie Casque Jack 3.5mm
  • Température de fonctionnement : 0 à 70°C
  • Dimensions PCB : 68,7x65x22.2mm
  • Poids : 26g
Ce produit n'est pas livré avec les entretoises noires.
Entrées
  • I2S via GPIO
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Great show ...
... but no great sound. If I would have the choice between Audiophonics DAC, IQAudio DAC, HifiBerry DAC, ... every one sounds better then the this one. The headphone-amplifier is also a great joke.
To our point of view, it's a matter of sound taste.
Most of customers love PCM51XX sound, but some hate it ...
Cet avis a été posté pour ALLO PIANO HIFI DAC PCM5122 32Bit/384kHz / Amplificateur casque TPA6133A2
