AOIDE DAC II ESS ES9018K2M Module DAC I2S 32bit 384khz DSD Raspberry Pi 3 / A+ B+ / Pi 2 / I2S
Ce module DAC 32 bit ES918K2M dédié au Raspberry PI3 sur support GPIO apporte un son Haute Fidélité de haute qualité et en font une solution apréciable pour la conception de streamers players abordables.
4.0 / 5
Référence : 12509
39,90 €TTC
33,25 € HT
Module DAC ESS ES9018K2M-
Pour Raspberry Pi-3
 Photo avec Pi3 vendu séparement, SBC Pi3 n'est pas inclus
Un DAC GPIO I2S 32BIT 384KHZ modulaire
Ce module DAC ES9018K2M dédié Raspberry Pi 3 comporte de nombreux avantages. Disposant d'une horloge 100MHz OSC de haute qualité
Un étage de sortie analogique passif
CE DAC comporte aussi une sortie casque performante grâce à l'implantation d'un chips TI TPA6133A2 ( 138mW ) qui supporte des casques audiophile de faible impédance ( 25 Ohm  à 120 Ohm ). Le son d'un DAC dépend grandement des composants actifs en sortie du DAC. le DAC II ne comporte que des composants passifs de haute qualité.
Il n'y a donc que deux résistances en sortie du DAC par canal, des résistances à film de marque MELF de très haute précision à faible bruit. Ainsi débarrassé des problèmes liés aux composants actif ce DAC restitue un son fidéle et particulièrement détaillé.
Compatible Volumio pilotage volume Hardware
Ce DAC offre un pilotage du volume hardware interne du ES9018K2m à condition d'utiliser cette distribution Volumio spécifique sur ce lien : Volumio AOIDE  DAC II . Une fois Volumio instalée il suffit de sélectionner dans Playback Options tel que indiqué sur l'image photo. Les avantages d'utiliser le volume interne Hardware  32/64 bit ESS SABRE du DAC et non Software de Volumio sont une meilleur dynamique et une distorsion moins forte à faible niveau.
Nous ne garantissons pas que toutes les résolutions de 16 à 24 bit soient lus par d'autres distributions Pi players. Nous recommandons vivement l'utilisation de Volumio avec ce DAC. Néamoins ce DAC fonctionne sous Max to Play et piCore Player à condition d'utiliser le pilote RPI DAC dans la liste compatible ci dessous :
Méthode pour installer les drivers/pilotes au système :
Etape 1 : Ajouter ces instructions pour les pilotes :
curl -L --output ./dac_install.sh https://github.com/howardqiao/aoide-dac-drivers/raw/master/dac_install.sh && sudo chmod +x ./dac_install.sh
Etape 2 : lancer le SHELL : sudo ./dac_install.sh
DAC ESS TECH ES9018K2M
ArchitectureHYPERSTREAM 32 BIT 384KHZ
THD+N-120dB
DNR127dB
PCMJusqu'à 3884kHz (dépend de l'interface ou de la distribution linux connectée)
DSDJusqu'à 5.6MHz (dépend de la distibution informatique ou de l'interface connectée)
Taux d'échantillonage44.1kHz ~ 384kHz
Entrée
Type d'entrée numérique1x I2S GPIO 1X I2S pcb board  DATA, BCLK, LRCK, GND
Sorties
1x RCA stéréo ligne2V
1x sortie casque jack 3.5mm138mW +4dB gain sur charge de 16ohm
Dimensions65 x 62 x 23mm
Poids23g
EntraxeRCA : 16mm
Port / capteur infratouge 38Khz (NEC) sur port GPIO 26
Compatibilité SBCRaspberry Pi 3B, 2B, B +
EntréesI2S
EntréesI2S via GPIO
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
un bon DAC
Bon DAC fonctionne parfaitement avec Volumio, une fois le fichier téléchargé et décompressé l'image fournie permet une lecture claire de vos formats numériques. Une petite recherche sur la toile propose même des versions plus récentes de la distribution Volumio.
Attention cependant, les sortie RCA semblent fragiles.
Cet avis a été posté pour AOIDE DAC II ESS ES9018K2M Module DAC I2S 32bit 384khz DSD Raspberry Pi 3 / A+ B+ / Pi 2 / I2S
Ce module DAC 32 bit ES918K2M dédié au Raspberry PI3 sur support GPIO apporte un son Haute Fidélité de...
