AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD Alimentation USB-C
Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M. Le ES9038Q2M propose des performances sonores exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la plus grande justesse et précision dans la restitution sans pour autant être agressif.
4.7 / 5
Référence : 12795
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 13-03-2025.
AUDIOPHONICS ES9038Q2M
DAC 32bit 768kHz / I2S & SPDIF
DAC I-Sabre ES9038
Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M . Cette version offre des performances sonores remarquables, notamment grâce à l'architecture Hyperstream II, traditionnellement réservée aux appareils professionnels.
Une qualité audio toujours plus bluffante
Dans la lignée de ses prédecesseurs, le ES9038Q2M propose des performances sonores exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la plus grande justesse et précision dans la restitution sans pour autant la rendre agressive.
Cette version se base sur des technologies reconnues. Il profite en outre de l'Hyperstream II, améliorant significativement la plage dynamique tout en limitant le jitter et les bruits indésirables.
La carte intègre également une horloge ultra faible bruit de phase pour le ES9038Q2M.
Revue et test par Audio Science Review
"Le DAC I-Sabre ES9038QM d'Audiophonics est enfin un DAC HAT aux bonnes performances. Il rivalise avec les DACs Allo et Orchard Audio mais reste plus accessible en terme de prix. "
Test Audio science review
CPDL, entrée I2S et horloge
Un système autonome
De même que le précédent ES9028Q2M, le ES9038Q2M à été concu pour se monter sur un Raspberry Pi, afin de lui offrir la meilleure qualité de sortie possible.
Il est compatible avec d'autres cartes au format GPIO Raspberry, mais pas seulement, il est également possible de le relier à n'importe quelle source I2S ou SPDIF. (Interface USB, DSP ..)
La carte propose un contrôle de volume hardware pilotable par encodeur, avec un affichage sur écran OLED, lui permettant de fonctionner en complète autonomie.
L'installation de drivers spécifique est facultative, ces derniers permettant de contrôler le volume ou de changer d'entrée depuis Linux .
Une expérience utilisateur améliorée
Grâce à un microprocesseur intégré, le I-Sabre 9038Q2M est capable de détecter automatiquement le format et le taux d'échantillonnage de la source et de s'y adapter automatiquement.
Il détecte ainsi automatiquement si la source est 16bit / 24bit ou DSD DOP.
Ce contrôle par puce CPLD maintient une grande stabilité tout en prévenant les problèmes de décodage ainsi que l'apparation d'artefacts à l'écoute.
Sortie analogique efficace
La carte I-Sabre ES9038 embarque deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V pour la section de conversion  courant / tension I/V, ce qui permet une grande qualité de sortie analogique.
Un dernier AOP NJM 2214 utilisé en buffer finalise l'étage de sortie analogique et assure une restitution optimale.
AOP NJM 2114
Une solution complète
Ce convertisseur possède tout le potentiel pour évoluer vers une solution complète. On pourra à titre d'exemple y ajouter aisément un écran OLED dédié à l'affichage de la source, du volume, du bitrate.
On pourra également y adjoindre un encodeur permettant de contrôler le volume du DAC pour éviter les pertes de qualité inhérente à une gestion software du volume.
Attention : ce produit ne contient que le DAC Audiophonics I-Sabre ES9038Q2M. Le RaspBerry Pi et l'écran OLED, l'encodeur rotatif sont vendus séparément.
L'encodeur rotatif ne fonctionne que si l'écran OLED est également présent.
Driver dédié intégré dans les kernel RPI > 4.19.34
Utilisé conjointement à un Raspberry Pi, le DAC I-SABRE ES9038Q2M permettra d'obtenir une solution complète de lecture dématérialisée.
Le support du driver par le kernel Raspberry PI à partir de la version 4.19.34 permet une installation facilitée, et permet d'accéder au contrôle de volume Hardware, la gestion des filtres, et le choix de l'entrée (I2S/SPDIF).
(dtoverlay=i-sabre-q2m dans config.txt)
A ce jour (Octorbre 2020) la sélection du driver est intégrée dans :
Solution logicielle moOde audio pour raspberry pi
Volumio
Volumio offre une interface de contrôle web efficace et très intuitive, idéale pour débuter.
C'est l'option idéale pour obtenir aisément un lecteur audio / décodeur puissant et facile d'utilisation.
MoOde Audio
Moode Audio est une solution basée sur MPD à l'instar de Volumio.
Elle permet la lecture de fichiers, de radios, de flux UPNP, et même de Qobuz (contrôlé en UPNP)
Solution logicielle dietpi pour raspberry pi
Dietpi
La solution logicielle DietPi permet d'utiliser Logitech Media serveur / Squeezelite et/ou ROON.
C'est aussi une base de travail efficace pour installer d'autres applications qui demanderont toutefois quelques connaissances en informatique (connexion SSH) pour aller plus loin.
Solution logicielle picore player pour raspberry pi
Picore Player 5.0
Picore Player est une interface Squeezelite LMS puissante, accessible et rapide à mettre en place. Il permet de configurer en profondeur l'ensemble des fonctionnalités du DAC I-sabre pour exploiter toutes les possibilités offertes par la carte.
graphique alsamixer
Interface de contrôle Alsamixer sous DietPi
Contrôle des fonctions DAC en I2C
Cette carte DAC embarque un micro-controleur facilitant grandement le pilotage des fonctions de base. Il est ainsi possible de la contrôler avec un Arduino ou tout autre contrôleur I2C, pour l'intégrer dans un montage.
Pour pouvoir en contrôler plusieurs, la carte comporte 4 adresses I2C possibles, accessibles par les jumpers JP1 & JP2 :
Adresse I2C
  • Sans jumper : 0x48
  • JP1 : 0x49
  • JP2 : 0x4A
  • JP1 & JP2 : 0x4B
Une fois connectés ces registres sont disponibles (en écriture seulement) :
Registres fonctions
  • 0x20 : Volume de 0 à 100
  • 0x21 : Mute 0x00 = Mute OFF, 0x01 = Mute ON
  • 0x22 : Filtres :
    • 0x00 = brick wall
    • 0x01 = corrected minimum phase fast
    • 0x02 = minimum phase slow
    • 0x03 = minimum phase fast
    • 0x04 = linear phase slow
    • 0x05 = linear phase fast
    • 0x06 = apodizing fast
  • 0x24 : Entrée 0x00 = I2S, 0x01 = SPDIF
Extrait de code Arduino pour régler le volume
Adresse_I2C = 0x48;
VarVolume = 50;
Wire.beginTransmission(Adresse_I2C);
Wire.write(0x20);
Wire.write(VarVolume);
Wire.endTransmission();
Formats PCM / DSD pris en charge
Le DAC-ISABRE est compatible 24/192 avec le driver RPI-DAC et jusqu'a 32bit 384KHZ avec son driver et des distributions utilisant un kernel optimisé audio (Volumio, Dietpi ...).
Il peut également lire du DSD64/DSD128 DOP avec des solutions comme Volumio et Logitech Media serveur.
L'entrée SPDIF accepte un format PCM jusqu'à 24/192 et DSD 128 DOP.
L'entrée I2S peut accepter jusqu'a du PCM 32Bit/768k et DSD 512 DOP.L'utilisation en complément d'un Allo KALI n'est pas compatible avec le mode DSD.
branchemenet moOde Audio ES9038
Ces illustrations peuvent montrer d'anciennes versions du module. Ne les utilisez pas comme référence pour vos branchements.
Test du Audiophonics ES9038Q2M par The Hans Beekhuyzen Channel
Sous-titres FR disponibles
Audiophonics DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD Alimentation USB-C
Taux d'échantillonnageUp to 32 bit 768KHz (Max 384 pour RPI)
PCM 16/24/32Bit Auto switch
DSD 64/128/256/512 DOP Auto Switch (Max DSD 128 pour RPI)
THD0.002 dB
THD+N -108dB Mesuré
Niveau de sortie 1.54V Vrms / 2.24Vpp
Alimentation5V DC via USB-C
Compatibilité RaspberryRaspberry 3 / 4 / 5
Connectiques
Entrées1x I2S GPIO (pinout RPI-DAC)
1x I2S
1x SPDIF
1x I2C (RPI)
Sorties1x RCA Stéréo
1x I2C pour OLED (MCU)
1x I2C (renvoi RPI)
1x SPI (renvoi RPI)
Dimensions
Longueur90 mm
Largeur57 mm
Poids42 g
Mesure en conditions réelles avec Audio Precision :
Spectre audio réponse en fréquence 9038
Pinout Ecran Winstar 16x2
9038Q2MEcran Winstar 16x2
PIN 61
PIN 22
PIN 264
PIN 345
PIN 246
PIN 2211
PIN 1812
PIN 1613
PIN 1314
Récepteur IR
GPIO 26 (PIN 37)OUT (Data récepteur IR)
EntréesI2S
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
27 avis
Absolutely outstanding, BUT...
I am extremely happy with this product, the sound is excellent.
However, the display function has one major flaw. It shows the sampling rate in large characters, readable form the listening position. The sampling rate is not so interesting. The VOLUME on the other hand, is much more useful but it is displayed in so small characters that it is unreadable.
If a new version of this product would be released that displays the VOLUME in readable characters, I would buy it just for that.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD Alimentation USB-C
ES9038Q2M DAC
First I had the old I-SABRE V4 DAC ES9023 TCXO. I t was ok, but I have added Kali reclocker. That was a nice improvement in clarity. Then I added battery power and again it was noticeably better, cleaner. Then I replaced the DAC with the new I-Sabre ES9038Q2M and it is another clearly audible improvement. There is nothing more in the sound, I'd say it's the opposite. There is less bloat. Everything is more controlled and precise, bass is less boomy, the overall presentation is more clear and there is more audible detail on top, but everything is still smooth without any harshness. Nice DAC!
au top
La carte est géniale, le rendu est vraiment bon. J'ai déjà un raspdac mini qui est équipé avec celle-ci je commande donc les yeux fermés
Juste dommage qu'il n'y ai pas les entretoises vendu avec.
Fantastic device
I had a RaspDAC with Sabre Es9023 that I have upgraded to use this HAT. I also have a Denafrips Ares II DAC with Pi2AES streamer and using Topping pre90 and Perreaux 2150 power amp into B&W Matrix 804 speakers. I just spent the evening comparing the upgraded RaspDAC (with linear power supply) to the pi2Aes/Ares II. I was expecting the RaspDAC to come off 2nd by a long way, but iit was much closer than I thought. I would not have spent the money on the pi2AES/Ares II had I heard this DAC before. The pi2AES/Ares II is clearly better but this DAC comes close. Great detail and super smooth with no sibilant hardness. An absolute audio bargain!
 (3)
Superb DAC its outstanding control
I can agree on all positive reviews, plus the excellent control possibilities such as the optional volume control. I have not tested the I2C input yet, but it is tempting to try. This DAC is perfect for my 4 channel DSP crossover filter. Recommended!
Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage...
