AUDIOPHONICS DAC Sabre ES9018K2M I2S / SPDIF vers RCA 32bit 384kHz DSD256
Ce module DAC au rapport qualité/prix inégalable profite d'une conception soignée et est idéal pour des conceptions audio DIY compacts. Il se base sur une puce de conversion numérique/analogique ESS ES9018K2M.
4.0 / 5
Référence : 15975
17,90 €TTC
14,92 € HT
Date d'expédition : 07-01-2025.
Audiophonics DAC Sabre ES9018K2M
Audiophonics DAC Sabre ES9018K2M I2S vers RCA 24bit 192kHz
Ce module DAC au rapport qualité/prix inégalable profite d'une conception soignée et est idéal pour des conceptions audio DIY compacts. Il se base sur une puce de conversion numérique/analogique ESS ES9018K2M. On y retrouve également un AOP JRC4580D au niveau de son étage de sortie. une horloge TXC haute précision, un étage d'alimentation filtré et des résistances faible tolérance, le tout permettant d'assurer une restitution précise et détaillée. L'entrée se fait en I2S sur connecteur XH 2.54mm 6 pôles ou en SPDIF sur pastilles à souder, et la sortie en RCA stéréo standard. L'entrée est sélectionnable via un simple jumper (J3) situé sous le carte (Ouvert = I2S / Fermé = SPDIF).
Type de produitModule DAC
Entrée1x I2S (XH 2.54mm 6 pôles)
1x SPDIF sur pastilles à souder
Sortie1x RCA stéréo
Puce DACESS ES9018K2M
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Plage dynamique127dB
THD+N-120dB
Niveau de sortie2Vrms
Impédance de sortie150 Ohm
Tension d'alimentation5VDC 0.5A
Dimensions53 x 57mm x 15mm
CâbleCâble XH 6 PIN vers fils nus fourni
EntréesI2S
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9018K2M
2 avis
Works, but has a design flaw that can be overcome
The description says that the DAC can be used for I2S or S/PDIF signals and that switching can be done with jumper J3. Since I wanted to connect both types of input, I connected J3 with a toggle switch on the front of my Amp. S/PDIF signal from my CD drive and I2S from a Raspberry Pi and a HifiBerry Digi-Pro hat. Roon installed on the RPI. CD playing, with J3 closed worked well. As soon as an I2S signal is also send to the DAC, it switches to I2S, regardless of the position of J3. Also after switching off the I2S signal, it remains locked on I2S. Service desk of Audiophonics waved me away, saying basically that this is the way this DAC works. To me this is a design flaw that needed a resolution, which I have found. When switching to S/PDIF (closing J3), the I2S / BCK connection between the RPi/HifiBerry to the DAC needs to be interrupted. I use a dual toggle switch to do that, works well now. So first 5 stars with just CD, then to 1 star for not working as expected and finally to 3 because of the design flaw. For the money though a good sounding DAC with the option to upgrade the OPA to a better one. Greetings.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC Sabre ES9018K2M I2S / SPDIF vers RCA 32bit 384kHz DSD256
Avis DAC ES9018K2M
Je souhaitais faire évoluer le déjà bon DAC Sabre ES923, avec une version simplifiée du I-Sabre ES9038Q2M, ce DAC Sabre ES9018 répond à mon attente.
Mise en oeuvre avec un Raspberry pi et Moode audio version 7.61, la première impression subjective et qu'il est sensiblement plus détaillé, les plans plus précis, les basses plus profondes et plus fermes, avec une bonne dynamique.
Bonne carte DAC.
Penser à retirer le jumper J3 pour accéder à l'I2S.
Ce module DAC au rapport qualité/prix inégalable profite d'une conception soignée et est idéal...
