AUDIOPHONICS I-Sabre DAC ES9018K2M Raspberry Pi 3 / Pi 2 A+ B+ / I2S
Référence : 11500
119,00 €TTC
99,17 € HT
es9018k2m audiophonicsCe nouveau DAC AUDIOPHONICS I-SABRE ES9018K2M vous permet d'accéder à la Haute Résolution 32bit 384KHZ directement compatible sur Rapsberry Pi.
Le DAC I-SABRE ES9018K2M comporte une entrée d'alimentation directement sur entrée micro USB 5V. Cette entrée comporte un isolateur (isolation de voltage 3000VDC).
Un soin tout particulier est apporté à l'alimentation avec deux régulateurs suivis de condensateurs assurant la stabilité nécessaire pour le DAC ESS SABRE 32bit.
Comme tous les DAC dédié Raspberry PI sur support GPIO, L'AUDIOPHONICS I-SABRE ES9018K2M comporte un grand nombre d'options. Il permet ainsi de s'adapter à toutes les possibilités et projet DIY HIFI.
Sorties analogiques évoluées sur 3 AOP NJM 2114D :
JRC 2114 ES9018K2MCe DAC comporte un étage de courant tension avec deux AOP NJM 2114D correspondant aux schémas technique de chez ESS. Un dernier AOP NJM2114 en buffer finalise l'étage de sortie.
Un microcontrôleur entièrement programmé :
es9018k2m audiophonicsCe DAC comporte un contrôleur intégré programmé par notre équipe de développement. Selon le firmware utilisé, on peut contrôler le volume numérique 32 bit du DAC ESS SABRE.
Ce volume 32 bit avec accumulateur 64bit est le plus performant du marché. Il permet aussi la gestion du volume du ES9018K2m en hardware via un kit bouton bientôt disponible.
Un écran Haute Qualité en option :
es9018k2m audiophonicsCet écran optionnel des plus lisible indique le bit-rate, le volume et diverses informations issu du DAC. Il suffira de le relier sur 4 fils sur la carte du DAC. il est géré par le microcontroleur sur la carte.
Il indique les principales fréquences d'échantillonage, l'entrée I2S ainsi que le niveau de volume au Décibel prét. Plusieurs tailles d'écrans seront disponibles selon le projet ou le montage désiré.
Possibilité d'alimentation extérieure :
es9018k2m audiophonics OLEDCe DAC comporte une entrée sur le circuit permettant de rentrer une tension de 5V DC régulé directement sur le ESS SABRE ES9018K2M sans passer par la régulation interne. On peut ainsi encore augmenter la précision de décodage par toute alimentation linéaire de qualité. Ce DAC ES9018 K2M permet aussi l'alimentation du Pi 3 ou Pi 2 par le connecteur GPIO évitant les multiples branchements inutiles simplifiant l'agencement d'un boitier.
Ce DAC EST COMPATIBLE avec le REclocker 44/48MHZ ALLO KALI
es9018k2m audiophonics allo kali 44/48
Fonctions :
  • Régulation faible bruit de l'alimentation permettant une alimentation de 5VDC maximum (2A)
  • Conversion numérique analogique PCM (32bit /384khz Max) avec lecture DSD non native
  • Entrée I2S sur la carte
  • Option pour écran piloté par microcontrôleur sur la carte DAC. (Volume, Bit Rate)
  • Possibilité de volume Hardware ESS SABRE contrôlé par Software
  • Possibilité de shunter le régulation interne 5V pour une alimentation de qualité supérieure.
  • Alimentation du Pi 2 ou Pi 3 par le DAC
  • Possibilité de connexion IR infrarouge sur port GPIO 26
  • Horloge haute précision ultra faible jitter
  • Entrée : Raspberry PI 2.0 PI3.0 GPIO
  • Sortie : RCA stéréo haute qualité plaqué Or
  • Étage analogique : 3x AOP NJM2114D
  • Entrée 5V DC sur connecteur micro-USBTaux d'échantillonnage supportés : 32bit à 384kHz
  • Entraxes trous de fixation (format HAT) : 50mm x 58mm
  • Embases RCA : Entraxe 20 mm, diamètre de perçage 12 mm
  • I2S driver : ISABRE DAC sur Rune Audio
  • Dimensions PCB : 85x56x29mm
CONFIGURATION DU DAC AUDIOPHONICS ES9018K2M
Nous fournissons une image RuneAudio avec le driver RPI-DAC qui upsample en 24bit
(compatible avec tous les modes)
Pour du Bitperfect le pilote Hifiberry peut être utilisé en conjonction du script série.
L'écran LED et les divers accessoires comme le boîtier ou le Raspberry Pi sont vendus séparément.
Utilisable avec :
Raspberry Pi 2 1Go HDMI 1.4 USB 2.0 1080p
Raspberry Pi 3 1Go HDMI Ethernet 4xUSB 1.2Ghz
Accessoires recommandés :
Entretoise Laiton M2.5x11mm pas de vis (x10)
Boîtiers Compatibles :
KIT Boîtier Ultra Plat Aluminium pour Raspberry Pi 3 / Pi 2
Boîtier Aluminium pour I-Sabre DAC V2 / V3 & Raspberry Pi 3 / Pi 2 B
Boîtier Aluminium pour Raspberry Pi 3 / Pi 2 et I-Sabre ES9023 V2 / V3
RaspTouch Kit DIY Châssis aluminium et accessoires Noir
RaspTouch Kit DIY Châssis aluminium et accessoires avec Ecran tactile 7" Noir
Ecran OLED 1.3 pouces compatible avec le DAC
Alimentations compatibles :
AUDIOPHONICS Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 5V 3.5A 25VA AUDIOPHONICS
Gestion et branchements du DAC
Type de fonctionnement
CONTRÔLEUR
DAC
GESTION volume et fonctions
ENTRÉE I2S
AFFICHAGE écran
A faire sur le ES9018K2M
MODE SLAVE 1
Le contrôleur est désactivé, la sortie écran n'est pas active
Le DAC peut fonctionner avec un Pi2/3 ou avec une source I2S 24-32 bit
Rune Audio gère le volume en software
L'entrée I2S accepte du 24-32 bit
Sortie OLED désactivée
Soudure jumper IC ou relié a la masse
Photo A.
MODE STANDALONE 2
Le contrôleur est actif en master
Le DAC est autonome, pas besoin de Pi2 ou Pi3
Le volume et le mute sont gérés par le DAC en mode hardware avec boutons
L'entrée I2S accepte du 16/24-32 bit en fonction du pin MUTE (GND ou 5V)
Bitrate et Volume affiché sur un écran Oled dédié
Le pin IR doit être au GND
Mute 0 : 24bit-32bit
Mute 1 : 16bit
MODE SERIAL HARDWARE
Le contrôleur est synchronisé avec le PI en connexion série
Le DAC a besoin du script série pour être piloté
Le volume est en mode hardware (synchronisation en série)
L'entrée I2S accepte du 16/24-32 bit en fonction du message série
le pin IR doit être au +5V
Script serie PIN TX (PIN8 GPIO14)
Une image de RuneAUDIo est disponible ici :
RUNEAUDIO ES9018K2M
Adaptation connecteur Micro USB vers jack 5.5/2.5 pour boitier RaspDAC
Prévoir l'achat de ce connecteur (cliquez sur le lien) : jack 5.5 /2.5
adaptateur 5.5/2.5
EntréesI2S via GPIO
Canaux2 (Stéréo)
Aucun son à 16/44 bits
Ik gebruik de laatse versie van Volumio, maar geen sabre driver en geen geluid bij 16/44 bit
Bonjour,
Vous utilisez certainement un système sur base MPD posant des soucis de décodage 16bit.
Favorisez une solution comme Picoreplayer fonctionnant parfaitement avec ce DAC.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS I-Sabre DAC ES9018K2M Raspberry Pi 3 / Pi 2 A+ B+ / I2S
