Le DAC pour Raspberry Pi Audiophonics TDA 1387 X8 est dans la lignée des convertisseurs vintage au son typiquement analogique 16bit TDA1541 R2R et TDA1543 R2R. Ce DAC TDA 1387 est la suite améliorée en version Continuous calibration DAC (CC-DAC).
Cette technologie d'étalonnage continu a pour avantage d'être insensible aux vieillissements des composants, de la charge appliquée ou encore de la variation en température.
Il reprend donc les avantages subjectifs des DAC R2R en apportant une stabilité "sonore" une assise sans les effets de dissonances des DAC sigma delta plus récents. Le son est mélodique, chaud tout en apportant détails et dynamique de haut niveau. Composés de 8 DAC en parallèle, les taux de distorsion de conversion sont des plus bas.
Équipé d'une horloge TCXO plein format 0.5PPM, il apportera une réelle émotion musicale à tous possesseur de Raspberry Pi 2 ou Pi3 désirant retrouver le son original de ses fichiers audio. Ce DAC peut être aussi utiliser en entrée I2S (format XHP) 6 broches. (La Masterclock est généré par le DAC)
Un DAC envoûtant, au son analogique compatible 192khz avec des composants passifs de haut niveau et une connectique RCA plaquée Or avec isolation PTFE.
Audiophonics recommande les interfaces USB I2S suivantes :
- Entrée I2S sur connecteur XHP 6 broches
- Entrée 5V sur connecteur jack 5.5/2.1 (Enlevez le jumper si le PI est alimenté par le port Micro USB)
- Entrée : Raspberry PI B+ A+ 2.0 GPIO PI3 et I2S
- Sortie : RCA haute qualité plaqué Or isolée PTFE
- Taux d'échantillonnage supportés : 16bit 192 kHz (lecture 24bit possible)
- Niveau de sortie : 2V
- Horloge TCXO 50MHZ 0.5ppm
- Aucune soudure nécessaire
Dimensions et poids :
- Entraxe : 85 x 56 mm
- Dimensions PCB : 85x56x36mm
Compatibilité linux Pi :
- I2S driver : GENERIC RPI DAC et HIFIBERRY DAC
- Volume fixe sous Volumio en bitperfect
Entretoises M2.5 de 20mm et écrous fournis.
