Un très bon dac , la connectique est limitée mais l'écoute est superbe et c'est bluffant pour un petit truc au rqp imbattable. Voire les revues du Web pour les détails.
Ce module DAC par Khadas fonctionne avec des composants de choix : une interface USB XMOS U208 ainsi qu'une puce de décodage ES9038Q2M. Cette configuration lui confère d'excellentes fonctionnalités de conversion (DSD256 / PCM768kHz) dans une architecture pouvant être utilisée aussi bien en stand-alone qu'intégrée à des projets plus complexes.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le KHADAS TONE2 PRO DAC.
Il s'agit de l'édition GENERIC de la carte Tone Board, conçue pour une grande versatilité et une grande liberté d'intégration. Si vous comptez utiliser la Tone Board exclusivement avec un SBC VIM (Khadas), le modèle Tone Board VIM edition vous intéressera davantage.
ES9038Q2M XMOS U208 DSD256 PCM768kHz/32bit SPDIF
La Tone Board emploie une puce de décodage ES9038Q2M. Il s'agit non seulement du produit phare ESS, mais également de l'une des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité.
Cette dernière embarque l'architecture HYPERSTREAM 32 BIT 768KHZ ainsi qu'un support DSD256. Elle est complétée par des filtres de reconstruction avancés et possède une excellente finesse dans le dithering.
Cet élément est le coeur de l'appareil. Il favorise une restitution audio précise avec une dynamique soutenue et une scène sonore élargie. On profite ainsi d'excellentes performances telles qu'un SNR >120dB, d'un taux de Distorsion Harmonique très faible (0.000337% @1kHz) et d'un jitter considérablement bas < 3ps (jitter d'horloge).
La ToneBoard se relie directement à une source USB grâce à une interface XMOS U208 (8coeurs). Ce type d'interface figure parmi les meilleures solutions actuelles pour passer du flux audio via USB.
Cette puce USB supporte nativement le DSD, c'est-à-dire que la source autant que le DAC reconnaissent ce protocole comme une norme audio et n'imposent aucune étape de conversion supplémentaire susceptible d'altérer la qualité du signal numérique.
Le ToneBoard possède un port S/PDIF configuré par défaut comme entrée. Ce dernier pourra néanmoins être configuré en sortie selon les besoins particuliers de chaque installation.
Dans le cadre de ce module DAC, l'interface USB est déjà reliée à un connecteur de type USB-C, ce qui signifie que ce produit est complètement à jour sur cette connectique et pourra fonctionner sans adaptateur avec l'essentiel des appareils à venir (PC, Smartphone, Tablette, Lecteurs audios, DAP...etc.)
Enfin, la sortie stéréo analogique se fait sur borniers RCA haute qualité plaqués or.
Note : L'entrée Coaxial S/PDIF est utilisable en entrée uniquement si aucun ordinateur ou périphérique n'est branché en USB (le switch est automatique).
Du choix des composants et de leur intégration en passant par la qualité des connecteurs jusqu'à la fabrication du PCB, Khadas n'a fait aucun compromis sur la qualité audio.
L'appareil profite de deux horloges à quartz ultra-faible bruit et à très faible bruit de phase.
L'étage d'alimentation exploite des régulateurs à faible chute de tension pour limiter considérablement les bruits indésirables tout en conservant un système d'alimentation très accessible.
Dans ses fonctions les plus élementaires, il suffit simplement de brancher la carte à un ordinateur ou a une source audio via la fiche USB-C pour obtenir un système fonctionnel.
L'appareil est compatible avec WIndows, Linux, MacOS. Windows requiert cependant un driver (onglet téléchargement de cette même page).
Grâce à son interface XMOS, la ToneBoard est reconnue nativement par Volumio et pourra être directement configurée comme sortie audio dans la solution logicielle.
Pour les utilisateurs avancés, il est également possible de configurer directement Raspbian pour sortir le flux audio vers la Toneboard.
Par défaut, le port S/PDIF est configuré en entrée et permet une connexion directe sans aucune configuration jusqu'à 192kHz
Le KHADAS a fait l'objet d'une analyse comparative détaillée de la part de la plateforme Audio Science Review (en Anglais).
Cliquez ici pour accéder à la revue du Khadas.
La Tone Board ne fonctionne avec un Raspberry Pi que par USB, et non via I2S.
Caractéristiques | |
Type | DAC / interface USB |
Version | Edition générique |
Interface USB | XMOS XU208-128-QF48 (8 coeurs, 500 MIPS) |
DAC | ES9038Q2M 32b |
THD+N | ≤ 0.000337% @1KHz |
SNR | ≥ 120dB @ 10Hz~20KHz |
Crosstalk | ≥ 127dB @ 10Hz~20KHz |
Réponse en fréquence | ± 0.08 dB @ 10Hz~20KHz |
Fréquence d'échantillonage | Jusqu'à 768KHz @ 32bit |
DSD | Jusqu'à DSD256 |
Jitter horloge | < 3 ps |
Jitter DATA | < 30 ps |
Formats audio supportés | APE2 / FLAC / OGG / WAV / ACC / ALAC / MP3 / WMA |
Sortie Ligne | RCA (Blanc Rouge) |
Indicateur | Led Blanche |
Entraxes | Taille M2 x 5 |
Connecteurs FPC | 30-Pin 0.5 mm (Extension 8 canaux) |
Entrée SPDIF | Jusqu'à 192 kHz |
Port USB-C | Alimentation (5V/500mA) & USB 2.0 Data |
GPIO | 40 pins & 20 Pins |
Dimensions | 82 x 56 x 17 mm |
Compatible | WIndows Linux macOS Raspberry Pi (et autres SBC compatibles GPIO) |
Pièces fournies | |
Tone Board Edition Générique | x1 |
Câble USB-C Mâle vers USB-A Mâle 2.0 | x1 |
Jeu de visserie et entretoises | x1 |
Connecteur 40 PIN femelle | x1 |
Connecteur 20 PIN | x1 |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | USB |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Pilote pour utiliser le Toneboard Khadas sous Windows
Téléchargement (1.93M)Note moyenne 4.8 / 5 29 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Francois g.
M A.
jean jacques m.
Patrick G.
Pascal V.
