Module DAC AKM AK4497EQ I2S SPDIF 32Bit / 384kHz Régulateurs LT1963
Ce DAC vous permettra de lier tous vos lecteurs numériques à votre chaîne via l'interface digitale ou grâce à un module USB afin de soumettre un signal analogique propre à votre installation audio.
4.6 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 12706
159,00 €TTC
132,50 € HT
AKM Ak4497EQ
Module DAC USB DSD natif Coaxial Optique Régulateurs LT1963 & 2x LM2941CS-1A, OPA LME49710NA
Module DAC AK4497EQ
Construisez, faites évoluer, optimisez vos systèmes DIY
Ce module AKM AK4497EQ vous offrira la possibilité de faire évoluer vos créations DIY pour profiter d'une qualité sonore toujours supérieure.
Celui-ci vous permettra de lier tous vos lecteurs numériques à votre chaîne via l'interface digitale ou grâce à un module USB afin de soumettre un signal analogique propre à votre installation audio.
Puce DAC AK4497EQ
Un DAC haute qualité
Équipé d'un DAC AKM AK4497EQ 32 bit, ce module profite de la fameuse architecture Velvet Sound. Celle-ci permet de développer des détails sonores d'ordinaire trop en retrait pour être audibles en limitant la distorsion. Ajouté à cela un filtre digital 32 bit, cette architecture permet la lecture de fichiers PCM jusqu'à 384 kHZ.
La puce AKM AK4495EQ est surtout un décodeur nativement DSD, c'est donc un choix idéal pour les amateurs de haute définition.
Il s'agit ainsi d'un système haut de gamme qui demeure très accessible.
Composants de pointe
Régulateur LT1963
Ce DAC profite d'une régulation précise grâce à un régulateur de tension LT1963 accompagné par un couple LM2941CS-1A. Chacun de ces composants est équipé individuellement de sécurités contre les surchauffes, les courts circuits et les surtensions. Une solution efficace pour éliminer les problèmes de régulation de point unique.
Régulateur de tension LT1963
AOP LME49710NA
AOP LME49710NA
Deux amplificateurs opérationnels faible bruit LME49710NA viennent complèter le tableau avec une tension d'exploitation et un courant optimisés pour une utilisation haute fidélité.
Ces amplificateurs opérationnels parviennent à relever le signal avec un taux de distorsion extrêmement bas (0.00003%).
Notez que ces AOP sont interchangeables. Vous pourrez donc aisément les remplacer pour expérimenter des traitements différents et affiner l'intégration de ce DAC dans votre chaîne.
Fiches RCA Cuivre plaquée OR
Pour injecter un signal analogique propre et net dans le reste de la châine, un soin particulier a été accordé à la sortie RCA. Cette dernière est construite en cuivre plaqué or pour une grande conductivité garante d'un signal non dégradé jusqu'à l'amplificateur.
Fiches RCA Module DAC AK4497EQ
Architecture et filtres Velvet Sound
Module DAC compatible amanero
La technologie Velvet Sound disponible nativement dans le DAC AK4497EQ embarque 6 filtres distincts. (Super Slow Roll-off, Short Delay Slow Roll-off, Slow Roll-off, Low dispertion, Short Delay Sharp Roll-off et Sharp Roll-Off). Autant de possibilités qui permettront d'intégrer au mieux ce décodeur aux caractéristiques propres de votre chaîne.
Ce module dispose d'un emplacement dédié qui pourra recevoir une interface USB (Amanero) et profiter ainsi de possibilités de décodage DSD & I2S
Toutes les interfaces USB ne supportent pas le DSD. Nous vous recommandons le modèle XMOS U208 CPLD Interface USB-B vers SPDIF I2S 32bit/384kHz DSD512 qui elle supporte le DSD.
Vous devrez utiliser un connecteur droit 2x10 Pins ronds pour y relier l'interface USB.
Ecran et panneau de contrôle déjà montés
Module DAC avec écran et interface 3 boutons
Ce module DAC est piloté par un panneau à trois bouton et un écran OLED épuré, sobre et lisible.
Ces derniers sont livrés déjà montés sur le module.Il ne manque donc que le boîtier, l'alimentation et un module USB (facultatif) pour le mettre en route..
panneau de contrôle
TypeModule DAC
EntréesCoaxial, Optique
USB (nécessite module)
SortiesRCA Stéréo
Puce DACAK4497EQ
RégulateursLT1963 + 2x LM2941CS-1A
Ampli OpLME49710NA
TransformateurAC 2x16v, 9v, 9v
EchantillonnageCoaxial : 192K 24B
USB 384K 32B + DSD 2.8, 5.6, 11.2, 22.4MHz
Carte de contrôleFourni (trois boutons)
EcranFourni
Dimensions carte dac150 x 160 x 50 mm
Dimensions carte écran39 x 113 x 26.7 mm
Entretoises carte écran90 x 27.5 mm
Dimensions carte interface88 x 17.3 x 10 mm
Entretoises carte interface78 mm
Interface USBNon fournie (emplacement disponible)
Câble d'alimentation & transformateurNon fournis
ChassisNon fourni
EntréesI2S
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
5 avis
Rectificatif sur avis précédant
J'ai finalement retiré les AOP Burson... Ceux d'origine sont très bien !
Cet avis a été posté pour Module DAC AKM AK4497EQ I2S SPDIF 32Bit / 384kHz Régulateurs LT1963
Excellent !
Rien à redire, c'est vraiment très bon. Les micro détails ressortent très bien, la diaphonie est excellente et la dynamique époustouflante ! Il mérite un très bon ampli et de très bonnes enceintes pour lui rendre honneur. Meilleur que des DAC du commerce coutant + de 10 fois son prix.
Excellent DAC, j'ai changé les AOP par des Burson et ajouté une interface USB Amanero. J'utilise Ap-Linux comme source.
Le firmware de l'Amanero doit être flashé sous windows pour éviter des bruits parasites avec les DSD et en PCM 48kHz. La configuration CPLD_for_1080 / 2003be_71A fonctionne bien.
Excellent DAC
Excellent rapport qualité prix, très musical, en changeant les AOP par des Burson V6 Classic, c’est sublime.
Je suis globalement satisfait par l'achat. 2 bémols néanmoins. Le DAC est livré sans notice et sans boite d'emballage. Seule la protection pour l'envoi est tout juste correct ... Surtout, les soudures entre la commande 3 boutons et l'écran de contrôle sont très fragiles : elles ont tenu à peine 2h ! j'ai du ressouder ! Dommage pour le prix et la qualité du DAC ...
Ce DAC vous permettra de lier tous vos lecteurs numériques à votre chaîne via l'interface digitale ou...
