Module DAC ESS ES9038Q2M I2S Optique Coaxial 32bit 384khz DSD256
Ce module DIY basé sur un DAC I2S ESS ES9038Q2M offre de nombreuses possibilités d'utilisation dans un format de carte compact. Celui-ci dispose en effet d'entrées I2S, SPDIF Coaxial et Optique et d'une sortie RCA Stéréo ainsi que Jack 3.5mm et supporte des fichiers haute résolution.
4.9 / 5
Référence : 12557
59,90 €TTC
49,92 € HT
Module DAC ES9038Q2M
Module DAC ES9038Q2M I2S Optique Coaxial 32bit 384khz DSD256
Ce module DIY basé sur un DAC I2S ESS ES9038Q2M offre de nombreuses possibilités d'utilisation dans un format de carte compact. Celui-ci dispose en effet d'entrées I2S, SPDIF Coaxial et Optique et d'une sortie RCA Stéréo ainsi que Jack 3.5mm. Côté composants, ce module DAC embarque une horloge maître de 100MHz le rendant compatible avec de nombreuses cartes DSP du marché. Parmi les options présentes, il est possible de changer l'AOP 5532D d'origine monté sur support DIP8 pour adapter la restitution sonore du DAC à son écoute.
L'entrée coaxiale nécessite un signal d'au moins 1.2V
Une section d'alimentation modulaire
Un bon DAC se doit d'être soutenu par une alimentation de qualité. Le module est livré configuré pour fonctionner avec un simple adaptateur secteur ou une alimentation linéaire DC 15V classique, à brancher sur connecteur Jack 5.5/2..5mm. Il est également possible d'alimenter ce DAC par l'entrée symétrique +15/0/-15V DC. Pour cela il est nécessaire d'effectuer une soudure entre le contact central et le contact gauche de J6, et de dessouder le contact droit.
Filtres numériques configurables & contrôles intégrés
Grâce à son horloge maître numérique de 100MHz il suffit de rentrer un signal I2S DATA, LRCK et BCLK provenant par exemple d'une interface USB vers I2S pour obtenir un DAC d'une qualité redoutable. Ce DAC dispose également d'entrées SPDIF Coaxial et Optique configurables grâce au DIP Switch du module.
Par ailleurs, le module intègre 3 boutons de contrôles. Les boutons VOL + et VOL - permettent d'ajuster le volume. Il est également possible d'ajouter un potentiomètre externe sur ce module (vendu séparément). Un appui court le bouton MODE permet de passer en mode Muet et un appui long sur ce même bouton permet de sélectionner l'entrée active. Des LED sur la carte permettent de connaître l'entrée active.
Sélection des filtres numériques
FiltreDIP 1DIP 2DIP 3
Fast roll-off minimumOOO
XXX
Slow roll-off minimumOXX
Fast roll-off linearXOX
Slow roll-off linearOOX
Brickwall filterXXO
Hybrid dast roll-offOXO
Apodizing fast roll-offXOO
Configuration du volume
Configuration volumeDIP 4DIP 5Note
Pas de mémoire du volumeOOVolume à 70% à l'allumage
Mémoire du volumeXXS'allume avec le même volume qu'avant extinction
Le potentiomètre ajuste le volumeOXLe volume est déterminé par le voltage du potentiomètre
XO
Module DAC ESS ES9038Q2M I2S Optique Coaxial 32bit 384kHz DSD256
Type de produitModule DAC
Puce de conversionESS ES9038Q2M
Architecture DACHyperStream
DNR129dB
THD+N-120dB
Taux d'échantillonnage supportesI2S : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'à DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 192kHz, DSD jusqu'à DSD64
Entrées1x I2S
1x Coaxial
1x Optique
Sorties1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm
Dimensions90 x 75 x 22mm
Entraxes82 x 51mm
Alimentation15V DC sur Jack DC 5.5/2.1mm / -15/0/+15V DC (alimentation vendue séparément)
Poids42g
Package1x Module DAC ES9038Q2M
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Canaux2 (Stéréo)
8 avis
Quite nice to build uppon
For its price it is really a no-brainer. Using a few of them and if you are up to it, use muses3 opamps, change the clock and use dedicated cpu's on all sections, removing the onboard regulators.
Then this baby can sing
Cet avis a été posté pour Module DAC ESS ES9038Q2M I2S Optique Coaxial 32bit 384khz DSD256
Worked without problems right from the start. The need for unsoldering and re-soldering the 0R SMD "resistor" for using wih a dual power-supply is unconvenient, much better here would be a jumper with two positions.
Sound wise (until now I only used the optical in) already great, really met my expectations. Output stage with elco's in signal path leaves room for individual improvements.
I'm very satisfied
The circuit board is well and cleanly made.
I bought them for the conversion -
Power supply -
3X LT 3045
3X LT 1963
and I / V output -
3X LM 49720
I'm very satisfied
Power supply -
3X LT 3045
3X LT 1963
and I / V output -
3X LM 49720
I'm very satisfied
Power supply -
3X LT 3045
3X LT 1963
and I / V output -
3X LM 49720
Ce module DIY basé sur un DAC I2S ESS ES9038Q2M offre de nombreuses possibilités d'utilisation dans un format de carte...
