SUPTRONICS ST6000K DAC ES9023x4 HDMI 24Bit / 192kHz 4X 2CH pour Raspberry Pi
Référence : 11850
79,00 €TTC
65,83 € HT
Découvrez ce DAC ST6000K orienté Home-Cinéma et Car Audio, équipé de puces ESS Sabre ES9023 pouvant décoder les signaux jusqu'à 24Bit / 192kHz. La particularité unique de ce DAC est sa possibilité d'être piloté par le Raspberry Pi SANS driver, directement via le port HDMI, et d'être compatible 8 canaux.
Contrairement au DAC ST600 7.1Ch qui offre 8 canaux mono distincts, ce DAC 8Ch offre 4 sorties stéréo identiques.
Ce convertisseur numérique / analogique disposant de fonctions inédites est idéal pour transformer votre Raspberry Pi 3 / Pi 2 en un véritable lecteur home-cinéma.
Équipé de 4 puces ESS SABRE ES9023, de 4 horloges ultra faible Jitter, ainsi que 4 sorties Jack 3.5mm, ce DAC 8Ch vous offrira un son musical, dynamique et riche en micro détails.
Destiné aux nombreuses solutions logicielles Open Source dédiées à la lecture audio, il permet une mise en oeuvre plus simple que jamais pour un résultat incomparable et très performant.
L'alimentation idéale pour ce DAC ES9023 est disponible en accessoires : Adaptateur secteur Alimentation 100-240V vers 5.1V 4A.
Caractéristiques techniques :
  • Compatible Home-cinéma et Car Audio : 8 canaux
  • 4x DAC ESS Sabre ES9023 : chaque DAC utilise sa propre horloge ultra faible jitter
  • Taux d'échantillonnage supportés : Jusqu'à 24Bit / 192kHz
  • Rapport signal / bruit : 112dB
  • Niveau de sortie : 2V RMS
  • Régulateur de tension ultra-faible bruit  Texas Instruments
  • Entrées : HDMI / GPIO Raspberry Pi
  • Sorties : 4x Jack 3.5mm / HDMI / Optique toslink
  • Entrée DC sur connecteur Jack 5.5 / 2.1 mm pour l'alimentation
  • Formats audio supportés HDMI : LPCM 2Ch / 5.1Ch / 7.1Ch / 8Ch / Dolby Digital 2~5.1CH / DTS 2~5.1CH / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio
  • Formats audio supportés Optique : LPCM 2CH / Dolby Digital 2~5.1CH / DTS 2~5.1CH
  • Alimente le Raspberry Pi
Compatibilités solutions Open Source :
  • OSMC : Sortie audio 8 canaux
  • Openelec : Sortie audio 8 canaux
  • Moode Audio : Sortie audio 8 canaux
  • Raspbian : Sortie audio 8 canaux
  • Rune Audio : Sortie audio 8 canaux
  • PiCorePlayer : Stéréo 2.0
  • Max2Play : Stéréo 2.0
Dimensions / Packaging :
  • S'alimente en 5V / 4A : alimentation disponible en accessoires plus bas
  • Livré avec  8 vis et 4 entretoises M2.5 servant à le fixer sur le Raspberry Pi (Format HAT), ainsi que le déport HDMI plaqué Or
  • Entraxes trous de fixation (HAT) : 50x58mm
  • Dimensions PCB : 122x90x90mm
  • Poids : 76g
  • Couleur PCB : noir
DAC 7.1Ch pour Raspberry
EntréesI2S via GPIO
MontageA brancher
Canaux8
