AK4118 Interface Numérique SPDIF I2S HDMI LVDS Raspberry Pi 3 / Pi 4
Référence : 14255
59,90 €TTC
49,92 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, l'interface numérique pour Raspberry Pi.
Interface Numérique AK4118 pour Raspberry Pi
PCM 384kHz DSD128 / I2S / Coax / Optique
Interface numérique AK4118 SPDID I2S HDMI LVDS Raspberry Pi 3/4
Cette interface digitale est conçue pour s'adapter sur un Raspberry Pi type 4 / 3B+. Elle se connecte directement sur le port GPIO et exploite le driver HiFiberry DAC.
Elle est nativement capable de fonctionner aussi bien dans un système tournant sur Volumio que sur Moode où elle sera immédiatement reconnue comme DAC HifiBerry.
Sortie I2S
Le module embarque une sortie I2S sur connecteur HDMI LVDS. Cette sortie I2S peut être configurée en DSD natif pour attaquer un DAC avec support DSD natif (tel qu'un DAC AKM type AK4493). Elle peut également être configurée pour diffuser la trame DSD via PCM (DOP) en vue d'une utilisation avec les technologies ESS (ES9038Q2M & ES9038Pro).
Le passage d'un mode à l'autre (DSD Natif / DOP) se fait simplement à l'aide d'un cavalier. Lorsque ce dernier est en place, le système entre en mode DOP. La sortie IIS peut atteindre une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 384kHz - 32bit (PCM) et DSD128 (DSD & DOP). Deux diodes permettent de rendre compte de la bonne réception des flux DSD (DSD LOCK).
Pinout I2S HDMI LVDS Interface Numérique AK4118
Sortie SPDIF
Le PCB offre une sortie coaxiale S/PDIF sur port RCA ainsi qu'une sortie optique Toslink. Cette connectique supporte les fréquences d'échantillonnage jusq'à 192:kHz - 24bit ainsi que le DOP64.
Les connecteurs de sortie, ainsi que le connecteur Jack DC dédié à l'alimentation de l'appareil sont tous positionnés de sorte à tomber du même coté que les connecteurs du Raspberry PI, ce qui permet un montage propre et une installation sans câbles libres.
Composants audio de qualité
Une puce de référence AKM AK4118 est en charge de la conversion du flux audio vers un signal S/PDIF. La sortie coaxiale est drivée par une puce DS8921.
L'alimentation profite d'un régulateur LDO ADP151 assurant une excellente stabilité du signal tout en minimisant les bruits électroniques.
Un transformateur d'isolation Pulse PE-65612NL permet de séparer proprement le circuit audio des circuits logiques et de l'alimentation.
Alimentation
Le module offre plusieurs scénarios d'alimentations. Il peut être alimenté directement par le Raspberry Pi via la connexion GPIO. Inversement, il peut lui-même assurersa propre alimentation ainsi que celle du Raspberry Pi grâce à un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm.
Attention, ni le Raspberry Pi, ni le module ne sont conçus pour supporter une double alimentation. Il conviendra donc d'alimenter le bloc RPI + module via l'entrée Jack DC OU via le port micro-USB / USB-C du rasbperry PI. Les deux alimentations ne doivent en aucun cas être utilisées simultanément.
Le circuit d'alimentation fonctionne avec une tension de 5VDC (tolérance de 5%). Il requiert au moins 2A de courant.
TypeInterface digitale
EntréesGPIO
SortiesCoaxial S/PDIF (RCA)
Optique (Toslink)
I2S
Modèles Raspberry Pi compatiblesRPI 3B+
RPI 4
Fréquences d'échantillonnage supportéesPCM : 44.1-384kHz (MOODE)
PCM : 44.1-192kHz (Volumio)
DSD : DSD64 - DSD 128 (MOODE)
DSD : DSD64 (Volumio)
AlimentationConnecteur Jack DC 5V 5.5/2.5mm
OU
GPIO (alimenté par le Rasperry Pi)
Dimensions (carte seule)85 x 55
Dimensions (monté sur RPI)85 x 55 x 41 mm
Entretoises recommandéesM2.5 x 20mm
EntréesGPIO
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCAK4118
Taux d'échantillonnage maxDSD128
Très bon produit.
Utilisé pour comme interface entre un RPI4 sous Volumio avec mon DAC HEED ABACUS. Je suis très content du résultat sonore et aucun problème de pilote avec Volumio. Je recommande.
Cet avis a été posté pour AK4118 Interface Numérique SPDIF I2S HDMI LVDS Raspberry Pi 3 / Pi 4
