Bona millora sobre Raspberry PI 4, so més net i sensació d'amplitud sonora millorada. En tot cas, veient el que es paga per un streamer és una compra molt assumible.
L'enviament va trigar 5 dies en arribar a casa.
Tot correcte,
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Interface digitale
L'interface digitale Allo DigiOne est actuellement La meilleure sortie numérique SPDIF pour Raspberry Pi. Elle se connectera directement sur le GPIO de votre Raspberry Pi 2 / 3 / 4 pour améliorer les performances de votre système, abaissant le jitter au minimum. Équipée d'une puce DIR WM8805 elle assure le transfert digital du Raspberry Pi avec Haute Fidélité.
En effet, le DigiOne embarque des composants de haute qualité qui emmèneront votre musique vers de nouveaux horizons avec 10 régulateurs LDO, 12 filtres LPF, des convertisseurs DC/DC faibles bruits, une isolation galvanique, des oscillateurs ( horloges ) NDK à faible dérive. Les sorties du Raspberry Pi et du DIR WM8805 sont séparées par un isolateur digital pour ne pas dégrader le signal. La qualité de filtrage secteur par isolation galvanique permet de tirer une tension propre du Raspberry Pi 3. Il est donc inutile de l'alimenter séparemment.
Le DigiOne profite d'une sortie BNC 75 Ohm et une sortie RCA Coaxiale numérique 24bit 192khz. Le taux de jitter pour une interface SPDIF est l'un des plus bas du marché avec 0.4PS. La majeur partie des concurrents se situe au delà de 1000ps (1ns) ! Le bruit lui est réduit à 50uV.
Télécharger Volumio pour DigiOne en cliquant ici
Vous trouverez avec votre DigiOne un jeu d'entretoises et de vis M2.5 x 5mm en plastique léger noir. Ces pièces permettent un montage propre sur SBC.
Connectique | |
Entrée | Raspberry Pi GPIO |
Sorties | 1x BNC 1x RCA Coaxial |
Composants | |
Régulateurs | 10x LDO |
Filtres | 12x LPF |
Convertisseur DC/DC | |
Isolateur Galvanique Digital | - |
Puce WM8805 | - |
Buffers | - |
Oscillateurs | NDK |
Spécifications | |
Jitter | 0.6ps |
Niveau de bruit | 50uV |
Dimensions | 65x55mm |
Entraxes | 57x48mm |
Entrées | GPIO |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | BNC |
Puce DAC / ADC | WM8805 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Puce interface | WM8805 |
Note moyenne 4.9 / 5 17 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Marcel R.
jean jacques m.
Pascal V.
Joao L.
D. v.
