AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M KALI EDITION Raspberry Pi 3 / Pi 2 / I2S
Référence : 12212
129,00 €TTC
107,50 € HT
Nouvelle version ES9038Q2M -
Audiophonics ES9028Q2M KALI EDITION
DAC 32bit 768kHz / I2S & SPDIF
Audiophonics propose avec son DAC I-Sabre ES9028Q2M de nombreuses améliorations, notamment en terme de fonctionnalités, tout en offrant toujours des performances sonores exceptionnelles.
ATTENTION : Ce produit ne peut pas se raccorder directement sur un RASPBERRY PI2 et PI3 sans l'adaptateur AUDIOPHONICS POUR ALLO KALI
Pour la version normale directement compatible Raspberry Pi3 et Pi2 cliquez sur ce lien :
Une version dédiée pour le Allo Kali
Audiophonics ES9028Q2M Kali
Adaptateur, Allo Kali et Raspberry Pi 3 non fournis
Cette version de notre DAC de référence ES9028Q2M comporte un port GPIO sur le dessus et non en dessous. Il est ainsi compatible avec le fameux up-sampler ALLO KALI par cavaliers I2S plaqués argents ou notre accessoire de déport horizontal Audiophonics KALI déport. Ce nouveau form-factor permet aussi de nombreuses combinaisons pour les boîtiers classiques HiFi de forme horizontal et notamment l'intégration vers notre boîtier Audiophonics Rasptouch.
Une qualité audio toujours bluffante
Comme ses prédécesseurs, le ES9028Q2M assure des performances sonores réellement exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la restitution la plus juste et propre. Ainsi, celui-ci supporte des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit 768kHz. Se basant sur des technologies éprouvées, le 32bit Hyperstream permet d'offrir une plage de dynamique plus large tout en réduisant drastiquement le jitter qui pourrait engendre de la distorsion.
Un système autonome
Tout comme ses prédécesseurs, le ES9028Q2M s'adapte parfaitement au Raspberry Pi afin d'offrir un DAC complet, flexible et performant. Ce convertisseur innove par contre en proposant un réel contrôle hardware, lui permettant aussi de fonctionner en tout autonomie, via son entrée I2S. De plus, l'installation de drivers n'est plus obligatoire pour permettre le fonctionnement du DAC. Ceux-ci viennent uniquement en complément pour vous apporter une gestion software de votre appareil.
Une expérience utilisateur améliorée
Le 9028Q2M, afin de faciliter son utilisation et assurer une grande stabilité se charge, via son microprocesseur, de détecter automatiquement le taux d’échantillonnage de la source pour s'y adapter automatiquement. Ainsi, il n'y a plus de problème de décodage du signal et aucun artefact n’apparaîtra à l'écoute.
Une sortie analogique évoluée
Intégrant deux AOP NJM 2114 alimentés en 12V sur la carte correspondant aux schémas techniques d'ESS, le dernier AOP NJM 2114 en buffer vient finaliser l'étage de sortie analogique, pour assurer une restitution optimale.
AOP NJM 2114
Une solution complète
Ce convertisseur représente aussi une solution vraiment complète, vous permettant notamment d'y ajouter au besoin un écran OLED de grande qualité pour l'affichage des sources, du volume et du bit rate ou encore un contrôleur de volume physique pour pouvoir ajuster le volume simplement, sans devoir passer par un logiciel ou une application.
Attention : ce produit ne contient que le DAC Audiophonics I-Sabre ES9028Q2M. Le RaspBerry Pi, l'écran OLED, l'encodeur rotatif, et le Kali sont vendus séparément.
Un étage d'alimentation efficace
Alimenté via une entrée Micro USB 5V, le DAC dispose d'un étage d'alimentation particulièrement bien pensé qui permet à la fois d'assurer un signal stable, tout en réduisant les bruits résiduels. Pour cela, le PCB intègre un convertisseur DC/DC Mornsun assurant une isolation de voltage de 3000VDC suivi de deux régulateurs et deux condensateurs 16V pour la stabilité.
De plus, comme pour son prédécesseur le Raspberry Pi peut-être alimenté directement via le port GPIO, évitant ainsi de multiplier les branchements. Vous êtes aussi libre d'utiliser une alimentation linéaire de qualité pour améliorer encore la précision du décodage.
Compatible DietPi
Notre DAC I-SABRE ES9028Q2M est 100% compatible avec la solution Open Source DietPi. Cette solution optimisée vous permet d'installer absolument tout ce dont vous avez besoin, ni plus, ni moins. Des connaissances en informatique (SSH) sont nécessaires pour programmer correctement cette solution. Cliquez sur le logo suivant afin de découvrir leur site et leurs solutions à télécharger.
dietpi
Compatible Volumio
Le ES9028Q2M est également compatible avec la solution Volumio. Ainsi, celle-ci offre une interface de contrôle web à la fois efficace et intuitive. De quoi profiter pleinement et simplement de votre musique en haute résolution.
volumio
Test Video par
The Hans Beekhuyzen Channel
Le DAC I-Sabre est compatible 32bits 384kHz avec la distribution Moode Audio
Pour atteindre le 32/384kHz sous Moode Audio, utilisez le kernel Advanced RT
Connectiques : Entrées
GPIO1x - (Pour déport Audiophonics)
I2S1x
SPDIF1x
Connectiques : Sorties
RCA Stéréo (SPDIF)1x
Taux d'échantillonageJusqu'à 32bits 768kHz
Plage dynamique129dB
THD+N- 120dB
Divers
Dimensions57 x 90mm
Poids40g
AlimentationMicro USB-B 5V (non fournie)
SCHEMA BRANCHEMENT ÉCRAN OLED / ENCODEUR ROTATIF / I2S / SPDIF
Attention : pour connecter un Raspberry Pi sur le port GPIO un connecteur supplémentaire en extension est nécessaire.
ES9028Q2M Branchements
sch%C3%A9ma%20de%20branchement%20es9028%
SCHEMA BRANCHEMENT GESTIONNAIRE D'ALIMENTATION AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE
EntréesI2S via GPIO
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
