AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M Raspberry Pi 3, Pi 2, A+, B+ / SPDIF & I2S
Le DAC ISABRE Es9028Q2M répond à toutes les attentes des passionés de son audio DIY pour Raspberry Pi 3. De part ses fonctions évoluées il correspond à un grand nombre d'utilisation avec une haute qualité sonore en 32bit 384Khz.
Points fort :
  • Entrées I2S et SPDIF
  • Gestion autonome du hardware par encodeur numérique (option)
  • Visualisation du volume et des entrées par écran OLED (option)
Référence : 12105
129,00 €TTC
107,50 € HT
Notre DAC Audiophonics ES9028Q2M a été mis à jour vers la version ES9038Q2M.
Retrouvez cette version ES9038Q2M sur cette page.
DAC 32bit 768kHz / I2S & SPDIF
Audiophonics propose avec son DAC I-Sabre ES9028Q2M de nombreuses améliorations, notamment en terme de fonctionnalités, tout en offrant toujours des performances sonores exceptionnelles.
Une qualité audio toujours bluffante
Comme ses prédécesseurs, le ES9028Q2M assure des performances sonores réellement exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la restitution la plus juste et propre. Ainsi, celui-ci supporte des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit 768kHz. Se basant sur des technologies éprouvées, le 32bit Hyperstream permet d'offrir une plage de dynamique plus large tout en réduisant drastiquement le jitter qui pourrait engendre de la distorsion.
Un système autonome
Tout comme ses prédécesseurs, le ES9028Q2M s'adapte parfaitement au Raspberry Pi afin d'offrir un DAC complet, flexible et performant. Ce convertisseur innove par contre en proposant un réel contrôle hardware, lui permettant aussi de fonctionner en tout autonomie, via son entrée I2S. De plus, l'installation de drivers n'est plus obligatoire pour permettre le fonctionnement du DAC. Ceux-ci viennent uniquement en complément pour vous apporter une gestion software de votre appareil.
Une expérience utilisateur améliorée
Le 9028Q2M, afin de faciliter son utilisation et assurer une grande stabilité se charge, via son microprocesseur, de détecter automatiquement le taux d’échantillonnage de la source pour s'y adapter automatiquement. Ainsi, il n'y a plus de problème de décodage du signal et aucun artefact n’apparaîtra à l'écoute.
Une sortie analogique évoluée
Intégrant deux AOP NJM 2114 alimentés en 12V sur la carte correspondant aux schémas techniques d'ESS, le dernier AOP NJM 2114 en buffer vient finaliser l'étage de sortie analogique, pour assurer une restitution optimale.
AOP NNJM 2114
Une solution complète
Ce convertisseur représente aussi une solution vraiment complète, vous permettant notamment d'y ajouter au besoin un écran OLED de grande qualité pour l'affichage des sources, du volume et du bit rate ou encore un contrôleur de volume physique pour pouvoir ajuster le volume simplement, sans devoir passer par un logiciel ou une application.
Audiophonics I-Sabre ES9028Q2M
Attention : ce produit ne contient que le DAC Audiophonics I-Sabre ES9028Q2M. Le RaspBerry Pi, l'écran OLED, l'encodeur rotatif, et le Kali sont vendus séparément.
Un étage d'alimentation efficace
Alimenté via une entrée Micro USB 5V, le DAC dispose d'un étage d'alimentation particulièrement bien pensé qui permet à la fois d'assurer un signal stable, tout en réduisant les bruits résiduels. Pour cela, le PCB intègre un convertisseur DC/DC Mornsun assurant une isolation de voltage de 3000VDC suivi de deux régulateurs et deux condensateurs 16V pour la stabilité.
De plus, comme pour son prédécesseur le Raspberry Pi peut-être alimenté directement via le port GPIO, évitant ainsi de multiplier les branchements. Vous êtes aussi libre d'utiliser une alimentation linéaire de qualité pour améliorer encore la précision du décodage.
Compatible DietPi
Notre DAC I-SABRE ES9028Q2M est 100% compatible avec la solution Open Source DietPi.
Cette solution permet d'installer un pilote dédié afin de piloter directement le DAC, et ainsi profiter du contrôle de volume Hardware ESS.
Celui-ci permet d'atténuer le signal de sortie sans pertes, et ainsi utiliser le DAC comme un veritable préamplificateur
La solution Dietpi est conseillée pour utiliser Logitech Media serveur et/ou ROON. Mais permet également d'installer d'autres applications. Des connaissances en informatique (connexion SSH) sont néanmoins nécessaires pour programmer correctement cette solution.
Cliquez sur le logo suivant afin de découvrir leur site et leurs solutions à télécharger.
DietPi
mixeur dietpi
Mixeur DietPi
Compatible Volumio
Le ES9028Q2M est également compatible avec la solution Volumio. Ainsi, celle-ci offre une interface de contrôle web à la fois efficace et intuitive. De quoi profiter pleinement et simplement de votre musique en haute résolution.
Le DAC-ISABRE est compatible 32bit 384KHZ avec la distribution MoOde AUDIO
Pour atteindre le 32/384Khz sous MoOde Audio utilisez le kernel Advanced RT :
Moode configuration
Test vidéo par
The Hans Beekhuyzen Channel
Connectiques
Entrées1x GPIO (pour Rasberry Pi)
1x I2S
1x SPDIF
Sorties1x RCA Stéréo
Taux d'échantillonnageJusqu'à 32 bit 768kHz (384k pour RPI)
DSD 128 DOP auto switch
Plage dynamique129dB
THD+N-120dB
Dimensions57 x 90mm
Poids40g
AlimentationMicro USB-B 5V (non fournie)
Attention, pour connecter un Raspberry Pi sur le port GPIO, un connecteur supplémentaire est nécessaire.
ES9028Q2M
SCHEMA BRANCHEMENT ÉCRAN OLED / ENCODEUR ROTATIF / I2S / SPDIF
ES9028Q2M
SCHEMA BRANCHEMENT GESTIONNAIRE D'ALIMENTATION AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE
ES9028Q2M
Schéma de branchement gestionnaire ATX, Allo Kali et SBC Raspberry Pi3
ES9028Q2M
Gestionnaire ATX, ALLO KALI ( vendus séparemment ) et DAC ES9028 Q2M
ES9028Q2M
EntréesI2S via GPIO
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
Téléchargement
PLUGIN Volumio V1
Permet d'ajouter le support Hardware de notre DAC à la solution de lecture Volumio
Téléchargement (33.56k)
8 avis
C'est le top !
DAC ISabre ES9028Q2M, avec le reclocker Kali et l'alim linéaire régulée, cable Mogami 3104 en bi-cablage sur des Tannoy D700. C'est le top.
Je n'aurais jamais cru que mes CD étaient aussi bons.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M Raspberry Pi 3, Pi 2, A+, B+ / SPDIF & I2S
Parfaite
très belle carte, manque tout simplement d'une notice (même) en anglais, le son est magique
Le meilleur hat dac
Oui, en combination avec le Kali il s'agit du dac avec le son le meilleur. Merci Audiophonics!
parfait !
voilà un achat que je ne regrette pas ! il se monte facilement sur un PI3, couplé à l'écran oled et un bouton rotatif, c'est une source parfaite . Il fonctionne aussi très bien en solo , il faudra juste souder une barrette de 5 broches (dommage que cela ne soit pas d'origine). reconnu sous volumio via un plugin et picoreplayer en natif.
Très bon DAC bas prix pour Raspberry Pi (à ma connaissance le meilleur). Je l'utilise avec un reclocker KALI + VOLUMIO. Le volume (HARDWARE) du DAC peut être piloté par VOLUMIO via un plugin mis à jour régulièrement en fonction des mise à jour du noyau Linux. il est compatible PCM 384Khz et DSD64 voir plus je crois (vive le monde de la haute définition). Le son est claire, limpide. J'ai un petit bémol sur la lecture des DSD64 (activer le DoP et ne pas laisser Direct sur VOLUMIO si non conversion en PCM), sur certains titre le son est atténué automatiquement, j'imagine que c'est un réglage de VOLUMIO.
Ça ne vos pas un DAC à 500€, 1000€... Le son a moins de relief, moins centré. Vous me direz ce n'est pas du tout le même prix! Et c'est vrais. Cela reste un très bon DAC pour jouer des fichiers Hautes définitions.
Le DAC ISABRE Es9028Q2M répond à toutes les attentes des passionés de son audio DIY pour Raspberry Pi 3. De part...
