AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD Alimentation Micro USB
Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M. Cette version offre des performances sonores remarquables, notamment grâce à l'architecture HyperStream II, traditionnellement réservée aux appareils professionnels.
4.5 / 5
Référence : 14011
129,00 €TTC
107,50 € HT
* La version micro-USB du module n'est plus disponible, vous trouverez ici la version USB Type-C *
Audiophonics ES9038Q2M
Audiophonics ES9038Q2M DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD Alimentation Micro USB
Une qualité audio toujours plus bluffante
Dans la lignée de ses prédécesseurs, le ES9038Q2M propose des performances sonores exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la plus grande justesse et précision dans la restitution, sans pour autant la rendre agressive. Cette version se base sur des technologies reconnues. Il profite en outre de l'HyperStream II, améliorant significativement la plage dynamique tout en limitant le jitter et les bruits indésirables. La carte intègre également une horloge ultra faible bruit de phase pour le ES9038Q2M.
Un système autonome
De même que le précédent ES9028Q2M, le ES9038Q2M a été conçu pour se monter sur un Raspberry Pi, afin de lui offrir la meilleure qualité de sortie possible. Il est compatible avec d'autres cartes au format GPIO Raspberry Pi, mais pas seulement. Il est également possible de le relier à n'importe quelle source I2S ou SPDIF (interface USB, DSP...). La carte propose un contrôle de volume hardware pilotable par encodeur, avec un affichage sur écran OLED, lui permettant de fonctionner en complète autonomie. L'installation de drivers spécifique est facultative, ces derniers permettant de contrôler le volume ou de changer d'entrée depuis Linux.
Un expérience utilisateur améliorée
Grâce à un microprocesseur intégré, le I-Sabre 9038Q2M est capable de détecter automatiquement le format et le taux d'échantillonnage de la source et de s'y adapter automatiquement. Il détecte ainsi automatiquement si la source est en 16bit, 24bit ou DSD DoP. Ce contrôle par puce CPLD maintient une grande stabilité tout en prévenant les problèmes de décodage ainsi que l'apparition d'artefacts à l'écoute.
Sortie analogique efficace
Le I-Sabre ES9038 embarque deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114, alimentés en 9V pour la section de conversion courant / tension I/V, ce qui permet une grande qualité de sortie analogique. Un dernier AOP NJM 2214 utilisé en buffer finalise l'étage de sortie analogique et assure une restitution optimale.
Une solution complète
Ce convertisseur possède tout le potentiel pour évoluer vers une solution complète. On pourra à titre d'exemple y ajouter aisément un écran OLED dédié à l'affichage de la source, du volume, du bitrate... On pourra également y adjoindre un encodeur permettant de contrôler le volume du DAC pour éviter les pertes de qualité inhérente à une gestion software du volume.
Ce produit ne contient que le DAC Audiophonics I-Sabre ES9038Q2M. Le Raspberry Pi, l'écran OLED et l'encodeur rotatif sont vendus séparément.
Un étage d'alimentation efficace
Alimenté via une entrée Micro USB 5V, le DAC dispose d'un étage d'alimentation particulièrement bien pensé qui permet à la fois d'assurer un signal stable, tout en réduisant les bruits résiduels. Pour cela, le PCB intègre un convertisseur DC/DC Mornsun, suivi de deux régulateurs linéaires LT7809/7909 dédiés à la partie analogique, qui est alimenté en +/-9V.
De plus, comme pour son prédécesseur, le Raspberry Pi est alimenté directement via le port GPIO, évitant ainsi de multiplier les branchements.
La carte possède également deux régulateurs de tension ultra faible bruit dédiés au DAC afin de l'isoler de l'alimentation principale. La tension DVCC est générée à partir d'un LP5907 (régulation <6.5µV), qui permet de générer le Vref 1.2V du DAC, qui est une tension critique. La tension AVCC est générée à partir d'un régulateur ADP150 dédié (régulation <9µV).
Driver dédié intégré dans les kernel RPI > 4.19.34
Utilisé conjointement à un Raspberry Pi, le DAC I-Sabre ES9038Q2M permettra d'obtenir une solution complète de lecture dématérialisée. Le support du driver par le kernel Raspberry Pi à partir de la version 4.19.34 permet une installation facilitée ainsi que l'accès au contrôle de volume hardware, la gestion des filtres et le choix de l'entrée (I2S/SPDIF).
(dtoverlay=i-sabre-q2m dans config.txt)
À ce jour (Juillet 2019), la sélection du driver est intégrée dans :
MoOde Audio
MoOde Audio
MoOde Audio est une solution basée sur MPD à l'instar de Volumio. Elle permet la lecture de fichiers, de radios, de flux UPnP et même de Qobuz (contrôlé en UPnP).
DietPi
DietPi
La solution logicielle DietPi permet d'utiliser Logitech Media Server / Squeezelite et/ou Roon. C'est aussi une base de travail efficace pour installer d'autres applications qui demanderont toutefois quelques connaissances en informatique (connexion SSH) pour aller plus loin.
piCorePlayer
piCorePlayer 5.0
piCorePlayer est une interface Squeezelite LMS puissante, accessible et rapide à mettre en place. Il permet de configurer en profondeur l'ensemble des fonctionnalités du DACI-Sabre pour exploiter toutes les possibilités offertes par la carte.
Interface de contrôle AlsaMixer sous DietPi
Interface de contrôle Alsamixer sous DietPi.
Compatible Volumio
Le driver ES9038Q2M est également compatible avec la solution Volumio par l’intermédiaire d'un plugin installable manuellement. Volumio offre une interface de contrôle web efficace et très intuitive, idéale pour débuter. C'est l'option idéale pour obtenir aisément un lecteur audio / décodeur puissante et facile d'utilisation.
Contrôle des fonctions DAC en I2C
Cette carte DAC embarque un micro-controleur facilitant grandement le pilotage des fonctions de base. Il est ainsi possible de la contrôler avec un Arduino ou tout autre contrôleur I2C, pour l'intégrer dans un montage.
Pour pouvoir en contrôler plusieurs, la carte comporte 4 adresses I2C possibles, accessibles par les jumpers JP1 & JP2 :
Adresse I2C
  • Sans jumper : 0x48
  • JP1 : 0x49
  • JP2 : 0x4A
  • JP1 & JP2 : 0x4B
Une fois connectés ces registres sont disponibles (en écriture seulement) :
Registres fonctions
  • 0x20 : Volume de 0 à 100
  • 0x21 : Mute 0x00 = Mute OFF, 0x01 = Mute ON
  • 0x22 : Filtres :
    • 0x00 = brick wall
    • 0x01 = corrected minimum phase fast
    • 0x02 = minimum phase slow
    • 0x03 = minimum phase fast
    • 0x04 = linear phase slow
    • 0x05 = linear phase fast
    • 0x06 = apodizing fast
  • 0x24 : Entrée 0x00 = I2S, 0x01 = SPDIF
Extrait de code Arduino pour régler le volume
Adresse_I2C = 0x48;
VarVolume = 50;
Wire.beginTransmission(Adresse_I2C);
Wire.write(0x20);
Wire.write(VarVolume);
Wire.endTransmission();
Formats PCM / DSD pris en charge
Le DAC I-Sabre est compatible 24bit 192kHz avec le driver RPI-DAC et usqu'à 32bit 384kHz avec son driver et des distributions utilisant un kernet optimisé audio (Volume, DietPi). Il peut également lire du DSD64/DSD128 DoP avec des solutions comme Volumio et Logitech Media Server.
Il peut également lire du DSD64/DSD128 DoP avec des solutions comme Volumio et Legitech Media Server. L'entrée S/PDIF accepte un format PCM jusqu'à 24bit 192kHz et jusqu'au DSD128 DoP. L'entrée I2S elle supporte le 32bit 768kHz en PCM et jusqu'au DSD512 DoP.
La prise en charge du DSD sur Logitech Media Server avec piCorePlayer demande une configuration préalable.
L'utilisation en complément d'un Allo Kali n'est pas compatible avec le mode DSD.
Test du Audiophonics ES9038Q2M par The Hans Beekhuyzen Channel
Sous-titres FR disponibles.
Type de produitModule DAC
Puce DACES9038Q2M
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz (Maximum 384kHz via GPIO Raspberry Pi)
DSD jusqu'à DSD512 DoP (Maximum DSD128 via GPIO Raspberry Pi)
THD0.002dB
THD+N-108dB Mesuré
Niveau de sortie-1.54V RMS / 2.24Vpp
Alimentation5V DC via Micro USB
Entrées1x I2S GPIO (pinout RPI-DAC)
1x I2S
1x SPDIF
1x I2C (RPI)
Sorties1x RCA Stéréo
1x I2S pour OLED (MCU)
1x I2S (renvoi RPI)
1x SPI (renvoi RPI)
Dimensions90 x 57mm
Poids42g
Mesures avec Audio Precision
Schéma de branchement écran OLED / encodeur rotatif / I2S / SPDIF
Détail de branchement AUDIOPHONICS PI-SPC II
Schéma branchement Sabre 9038 Audiophonics Pi SPC 2
Pinout Écran Winstar 16x2
Pinout ES9038Q2MPinout Écran Winstar 16x2
Pin 61
Pin 22
Pin 264
Pin 345
Pin 246
Pin 2211
Pin 1812
Pin 1613
Pin 1314
Récepteur IR
GPIO 26 (Pin 37)OUT (Data récepteur IR)
EntréesI2S via GPIO
EntréesS/PDIF
EntréesI2S
EntréesI2C
SortiesRCA
SortiesSPI
SortiesI2S
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Canaux2 (Stéréo)
4 avis
Un excelente DAC !!!!!
He recibido hace dos días este maravilloso DAC que me tenía sin dormir esperando su llegada, actualmente estoy mus satisfecho con ALO BOSS DAC V1.2 el cual es muy bueno y tiene una potente salida.
Al principio me costo tiempo y frustracion el setup de I-SABRE ES9038Q2M, lo instale usando un RasppBErry Pi 3B+ & PiCorePlayer 6.0, escogi el DAC Audiophoincs Q2M del menu de DACS y todo bien, una vez configiurado LMS y PCP sobre WiFi lo apague y lo lleve al lugar donde estaría definitivamente ubicado, pero al encender el aparato se recalentaba mucho y se reiniciaba.. lo deje para el día siguiente y me di cuenta que era falta de potencia de la fuente de poder, le conecte a la fuente de poder propia de RaspBerry 5V-3A, le agregue unos disipadores de calor y funciono perfectamente, me la he pasado escuchado varias horas y debo decir que es un DAC espectacular, un sonido
cristalino sin excesos en BASS ni TREBBLE me gusto mucho más que el ALO BOS DAC 1.2 que es excelente y tiene más potencia de salida.
La atención de Audiophonics es muy profesional y cordial a la vez, la tecnología Europea es excelente.
Muchas gracias por todo, seguramante estaré comprando más componentes para mi equipo DIY ideal.
Atte.
Patricio Almeida
Ecuador.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD Alimentation Micro USB
Spacers
It would have been nice to include 4pcs 20mm spacers (or at least mention somewhere that those will be necessary...)
recommandation d'achat
Un des meilleurs Dacs que je possède. Son très clair et discret, graves profonds et très nets. La seule chose qui est ennuyeuse, c'est la LED bleue qui clignote constamment.
OK
Sounds good for the money, but don't expect to blow your ears. If I can compare this unit with IQ Pro Audio DAC (pcm 5242) the last one sounds more natural.
Overall, it is a nice dac.
Thank you
Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M. Cette version offre des...
