AUDIOPHONICS I-Sabre V2 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 / Pi 2 A+ B+ / I2S
Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi A+ B+ 2.0 / I2S
Référence : 10176
64,90 €TTC
54,08 € HT
La nouvelle version est disponible ici : AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023 TCXO.
Nouvelle version du I-Sabre TCXO, son architecture est cette fois conçue pour vous permettre de disposer de toutes les sorties du même côté lorsque le Raspberry Pi est couplé au DAC.
Cette version, utilise en plus d'une sortie supplémentaire sur jack 3.5 jumelée aux RCA une horloge deux fois plus précise que l'ancienne version (0.5 contre 1 PPM).
Un boîtier aluminium spécialement conçu pour l'occasion leur sera rapidement dédié (vendu séparément).
Convertisseur au rapport qualité prix inégalable et disposant de sorties analogiques directes sur des embases haute qualité, ce module est idéal pour transformer un Raspberry Pi 2.0, A+ ou B+ en lecteur de fichiers haute définition.
Équipé du désormais célèbre SABRE ES9023 (équipant notre U-SABRE), de régulateur Ultra low noise "ON" et de condensateur OS-CON ce DAC vous offrira un son musical et riche en micro détails.
Sa forte versatilité (connecteur GPIO B+ ou A+ format HAT (pour le PI) ainsi que des entrées I2S) lui permet d'être également utilisable depuis une interface USB ou toute source I2S.
Attention : pour intégration dans un boîtier RaspTouch ou RaspDAC il est nécessaire de désssouder le Jack 3.5mm.
  • Horloge haute précision TCXO 0.5ppm ultra faible jitter
  • Entrée I2S sur connecteur XHP 5 broches
  • Entrée 5 V sur connecteur XHP 2 broches (non nécessaire si le PI est alimenté par le port Micro USB)
  • Entrée : Raspberry PI B+ A+ 2.0 GPIO et I2S
  • Sortie : RCA haute qualité plaqué Or
  • Taux d'échantillonnage supportés : 24bit 192kHz
  • Aucune soudure nécessaire
  • Livré avec 4 écrous, 4 vis et 4 entretoises M2.5 servant à le fixer sur le PI B+, A+ ou 2.0 (Format HAT)
  • Entraxes : 50mm, 58mm
  • Dimensions PCB : 85x56x33mm
  • I2S driver : Hifiberry DAC
  • Volume fixe sous Volumio en bitperfect
Dimensions et poids :
  • Dimensions : L x l x H : 106x56x32.5mm (hors tout)
  • Entraxe fixation circuit : 50x60mm
  • Entraxe cinch RCA : 20mm
  • Poids 64gr.
Utilisable avec :
https://www.audiophonics.fr/images2/picoreplayer.jpg
Cotations précise de l'emplacement arrière avec Pi 3 :
EntréesI2S via GPIO
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
Great DAC for the money
Works great out of the box, with RasPi 2 and Volumio. Sounds fantastic to my ears.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS I-Sabre V2 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 / Pi 2 A+ B+ / I2S
Wonderfull
I like it. I tried all DAC´s for RasPi. This one is simply the best - for my ears.
