Mise à jour du I-Sabre TCXO V2, son architecture est conçue pour vous permettre de disposer de toutes les sorties du même côté lorsque le Raspberry Pi est couplé au DAC.
Cette version 2.1 a été redessinée pour simplifier le raccordement de l'écran OLED Winstar WEH001602A et pour intégrer facilement un module externe de contrôle de l'alimentation (ex : PI-SPC Module de contrôle d'alimentation type ATX pré-soudé)
Nos boitiers aluminium spécialement conçus pour l'occasion permettent d'intégrer facilement le DAC (vendus séparement).
Convertisseur au rapport qualité prix inégalable et disposant de sorties analogiques directes sur des embases haute qualité, ce module est idéal pour transformer un Raspberry Pi 2.0, A+ ou B+ en lecteur de fichiers haute définition.
Équipé du désormais célèbre SABRE ES9023 (équipant notre U-SABRE), de régulateur Ultra low noise "ON" et de condensateur OS-CON ce DAC vous offrira un son musical et riche en micro détails.
Sa forte versatilité (connecteur GPIO B+ ou A+ format HAT (pour le PI) ainsi que des entrées I2S) lui permet d'être également utilisable depuis une interface USB ou toute source I2S.
- Horloge haute précision TCXO 0.5ppm ultra faible jitter
- Entrée I2S sur connecteur XHP 5 broches
- Entrée jack DC 5V - Diamère externe 5.5mm / Diamètre interne : 2.1mm (non nécessaire si le PI est alimenté par le port Micro USB)
- Entrée : Raspberry PI B+ A+ 2.0 GPIO et I2S
- Sortie : RCA haute qualité plaqué Or
- Taux d'échantillonnage supportés : 24bit 192kHz
- Aucune soudure nécessaire
- Livré avec 4 écrous, 4 vis et 4 entretoises M2.5 servant à le fixer sur le PI B+, A+ ou 2.0 (Format HAT)
- Entraxes : 50mm, 58mm
- Dimensions PCB : 85x56x33mm
- I2S driver : Hifiberry DAC
- Volume fixe sous Volumio en bitperfect
Dimensions et poids :
- Dimensions : L x l x H : 106x56x32.5mm (hors tout)
- Entraxe fixation circuit : 50x60mm
- Entraxe cinch RCA : 20mm
- Poids 64gr.
Utilisable avec :
- Raspberry Pi Model B + 512Mo - HDMI Ethernet 2xUSB
- Raspberry Pi Model A+ 256Mo HDMI USB
- Raspberry Pi 2 1Go HDMI 1.4 USB 2.0 1080p
- AMANERO Combo 384 Interface digitale USB 384khz vers I2s/DSD
- Audiophonics SA9023 Interface USB vers I2S / SPDIF 24bit/96khz
- AMC DAC PCM2706 Interface digitale USB -16/48khz Coax/Opt/I2s
- Audiophonics U-XMOS192 interface digitale USB vers I2S/DSD/Spdif
- Audiophonics U-XMOS384 interface digitale USB vers I2S/DSD/Spdif
- LJ CM6631A Interface USB vers I2S / SPDIF 24bit/192khz
- LJ TE7022 Interface USB vers I2S / SPDIF 24bit/96khz
SCHEMA CONNECTIQUES AFFICHEUR OLED, IR ET I2S
SCHEMA INTÉGRATION MODULE DE CONTRÔLE D'ALIMENTATION ATX
(Le module d'alimentation est vendu séparément.)
COTATIONS PRÉCISES DE L'EMPLACEMENT ARRIÈRE AVEC PI 3 :
