HIFIBERRY DAC2 HD Module DAC pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
7%
Le HiFiBerry DAC2 HD est un convertisseur numérique / analogique high-end, dédié à une utilisation en association avec un Raspberry Pi (A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B, Zero). Il s'agit en sommes d'une carte son pour Raspberry Pi optimisée pour profiter d'une lecture audio haute qualité à prix contenu.
Prix réduit !
Référence : 15645
Offre à durée limitée :
149,00 €TTC
-7%
138,57 €TTC
115,48 € HT
Date d'expédition : 21-01-2025.
HiFiBerry DAC2 HD
HiFiBerry DAC2 HD Module DAC pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
Il se base ainsi sur une puce de conversion Burr Brown supportant des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Il embarque également un circuit d'horloge faible jitter.
L'entrée se fait sur un header GPIO 40 pins et la sortie en RCA stéréo (ligne). On y retrouve également une sortie analogique additionnelle sur connecteur PCB. Un autre connecteur PCB permet enfin de connecter un module DSP au DAC2 HD.
1Entrée GPIO 40 pins
2Alimentation 5V depuis Raspberry Pi
3Connecteur d'extension DSP
4Sortie analogique, accès au 5V
5Sortie RCA stéréo
Type de produitModule DAC
EntréeGPIO 40 pins
Sorties1x RCA Stéréo
1x Sortie analogique sur connecteur PCB
CompatibilitéRaspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B, Zero
Tension de sortie max2.1Vrms
SNR123dB
THD+N-108dB @ 44.1kHz, -10dBFs
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz (-3dB)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 192kHz
Taux d'échantillonnages en sortiePCM jusqu'à 24bit 192kHz
Dimensions9.5 x 7.5 x 2.5cm
Poids55g
Consommation< 1W
EntréesGPIO
SortiesRCA
SortiesConnecteur PCB
Puce DAC / ADCBurr Brown
Le HiFiBerry DAC2 HD est un convertisseur numérique / analogique high-end, dédié à une utilisation en...
