IAN CANADA FIFOPI Q2 ULTIMATE Module Reclocker FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoP
Le FiFoPi Ultimate de Ian Canada a été conçu afin de réduire considérablement le jitter du signal audio numérique produit par un Raspberry Pi, avant de pouvoir le retransmettre à votre DAC.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 13823
159,00 €TTC
132,50 € HT
Nouvelle version de ce produit disponible : IAN CANADA FIFOPI Q3
Ian Canada FiFoPi Ultimate Q2
Ian Canada FiFoPi Ultimate Module Reclocker FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoP
Le FiFoPi Ultimate de Ian Canada a été conçu afin de réduire considérablement le jitter du signal audio numérique produit par un Raspberry Pi, avant de pouvoir le retransmettre à votre DAC. Pour cela, le module suit un processus de 3 étapes :
  1. Mise en mémoire tampon (buffering) et reclocking du signal audio numérique grâce à l'utilisation d'horloges (49.1520MHz et 45.1584MHz) et composants logiques faibles jitter. Cette étape permet de ne pas dépendre de l'horloge non dédiée à l'audio du Raspberry Pi qui génère du jitter pour fonctionner. En effet, l'horloge du Raspberry Pi doit effectuer une division non entière pour pouvoir convertir sa fréquence de fonctionnement en une fréquence d'horloge liée à l'audio. Les horloges intégrées sur le module FiFoPi sont montées sur support et peuvent donc facilement être remplacées par des modèles encore plus performants.
  2. Le FiFoPi utilise une isolation galvanique intégrée pour isoler le processus de reclocking et votre DAC du bruit généré par le traitement des données effectué par votre Raspberry Pi du fait de l'utilisation d'un convertisseur DC-DC.
  3. L'utilisation d'uns alimentation haute qualité séparée du Raspberry Pi (vendue séparément) pour le processus de reclocking et les horloges permet au FiFoPi de produire un flux audio numérique très faible jitter. Tout comme vous pouvez choisir la qualité des horloges, vous pouvez sélectionner l'alimentation de votre choix.
Le module est compatible Raspberry Pi HAT, permettant une intégration extrêmement simple. Il supporte le PCM I2S jusqu'en 768kHz, le DSD natif jusqu'au DSD1024 et intègre un décodeur DiP permettant la lecteur profiter du DSD depuis un signal PCM I2S fourni par le GPIO du Raspberry Pi. Un convertisseur sans perte PCM I2S 16bit vers 32bit permet au FiFoPi de fonctionner avec les DAC ne supportant par les formats I2S PCM 16bit. La module intègre également deux entrées d'alimentation isolées afin de fournir une alimentation propre à la fois au FiFoPi et au Raspberry Pi avec la présence d'un connecteur GPIO isolé.
Le FiFoPi Q2 livré est une version mise à jour du FiFoPi, profitant d'améliorations permettant d'optimiser la qualité du signal.
Le FiFoPi fonctionne avec tous les DAC HAT et DAC externes utilisant une master clock synchrone (Sync Mode) pour réduire le jitter.
Le Raspberry Pi et les alimentions sont vendus séparément (voir accessoires).
Ian Canada FiFoPi Ultimate Module Reclocker FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoPIan Canada FiFoPi Ultimate Module Reclocker FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoP
Type de produitReclocker
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'à DSD1024
DoP
Horloges49.1520MHz + 45.1584MHz
Montées sur support et modifiables
AlimentationAlimentation FiFoPi : 5V ou 3.3V DC
Alimentation Raspberry Pi (optionnelle) : 5V DC
Entrée1x GPIO 40 pins
Sortie1x GPIO 40 pins
2x MCLK sur connecteur U.FL
1x SCK sur connecteur U.FL
1x LRCK/D1 sur connecteur U.FL
1x SD/D2 sur connecteur U.FL
1x Connecteur PH 2.0mm 4 pins pour écran / panneau de contrôle externe
Niveau signaux d'entrées/sortiesLVTTL 3.3V
Dimensions75 x 65.5mm
Entraxes58 x 49mm
Package1x Module Ian Canada FiFoPi Ultimate
1x Câble U.FL 6cm
EntréesI2S via GPIO
SortiesGPIO
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
2 avis
Great idea but no support
I purchased this after reading Ian's posts demonstrating that it worked with Buffalo III DAC. I have not been able to get these two boards to work together. After reaching out for support over a period of weeks there have been some replies but none simply describing how to configure and connect these two devices. Great idea but of no use without support.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA FIFOPI Q2 ULTIMATE Module Reclocker FIFO PCM 32bit 768kHz DSD1024 DoP
Perfect way to transport your audio onto your dac!
This module is the absolute best way to transfer your audio from your Raspberry Pi (or other single board computer). This modules enables you to upgrade the very important clocks (for instance with ACCULUSION clocks). The module is extendable with other products from Ian Canada or can transpass the audio onto your dac via I2S.
 (3)
Le FiFoPi Ultimate de Ian Canada a été conçu afin de réduire considérablement le jitter du...
